Autor Tema: Veliki servis delovi (gde, koliko... diskusija)  (Pročitano 365784 puta)
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
Odg: Veliki servis delovi (gde, koliko... diskusija)
« Odgovor #420 poslato: Januar 26, 2022, 09:21:22 posle podne »
Ne mogu da ti preporučim mehaničara jer sam iz CG, ali će se sigurno neko ko zna javiti. Diskove ne moraš da mijenjaš ako imaju dovoljno matetijala. Kod mene na diskovima postoji jedna uvala u materijalu preko čijih ivica disk kad se potroši više nije za upotrebu. Nalazi se sa gornje strane diska gdje se pravi onaj "zub" ko kojem se gleda da li je disk dobar ili ne.
Na mreži AleksandarAca
  • Poruke: 28
  • Lokacija: Belgrade
« Odgovor #421 poslato: Januar 26, 2022, 09:37:55 posle podne »
Ima li neko ideju koliko bi mogao da kosta veliki servis u Porscheu za Passat B8 2.0 TDI 150 KS?
Sent from my SM-G998B using Tapatalk
Van mreže Kompresor
  • Poruke: 45
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #422 poslato: Januar 27, 2022, 06:28:33 posle podne »
Ajd jos jedno pitanje. S obzirom da kod mene postoje senzori na plocicama da li moram da kupim plocice sa senzorima ili mogu i obicne?
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #423 poslato: Januar 27, 2022, 06:40:40 posle podne »
Uzmi sa senzorom, sigurno nije neka razlika u cijeni, a i ako uzmeš bez senzora sijaće ti lampica na instrument tabli da su pločice istrošene.
Van mreže Kompresor
  • Poruke: 45
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #424 poslato: Januar 27, 2022, 06:55:24 posle podne »
Vwasil hvala puno.
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #425 poslato: Januar 27, 2022, 06:59:10 posle podne »
Samo hella pagid plocice odličan kvalitet po normalnoj ceni.
Van mreže Kompresor
  • Poruke: 45
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #426 poslato: Januar 27, 2022, 07:08:43 posle podne »
Taxi.bg ovih dana sam bas citao o plocicama i veruj mi da sto vise citas sve manje znas tj nema pravila. Svako se zali na svaku marku, nekom skripe, nekom se brzo trose.... Imao si iskustva sa Pagid plocicama?
  • Poruke: 2654
« Odgovor #427 poslato: Januar 27, 2022, 07:14:05 posle podne »
ATE Power disk i ATE Original pločice škripe na Golfu nakon 10 000km
Na Sharanu isto ATE, ali obični ATE disk i ne čuju se. Kupljeno u istu prodavnicu.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #428 poslato: Januar 30, 2022, 11:24:08 pre podne »
Nema pravila izgleda. Ja cu sada uzeti Ate keramicke opet, meni su se dobro pokazale, 25kkm sam presao sa njima, bez problema, jos ja ne stedim na gasu
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
« Odgovor #429 poslato: Januar 30, 2022, 01:19:19 posle podne »
Da samo njih koristim godinama.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #430 poslato: Januar 31, 2022, 11:07:47 pre podne »
Pa ni ja ne bi za taksi koristio najskuplje(sto ne znaci da su najbolje). Ako uopste koristis za posao
Van mreže jovan09
  • Poruke: 101
  • Lokacija: Srbija, Valjevo
  • It all starts with a dream.
  • Auto: VW Golf 4
« Odgovor #431 poslato: Januar 31, 2022, 12:01:37 posle podne »
Ali opet ni za taksi ne treba uzimati nesto jeftino, ipak ti taj auto donosi lovu i ne bi nilo lepo da ti jos i oduzima thumbup
HEJ MOMCI U PLAVOM IMAM LOSU VEST, VADIM 1.3 STAVLJAM VR6!
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
« Odgovor #432 poslato: Februar 23, 2022, 07:02:39 posle podne »
stanje poslije 140.000km i nepunih 8 godina, mislim da je moglo ladno jos 50.000km i kais i zatezac su bez ostecenja.
Montiran novi set opet conti samo je sad made by german i ina zatezac...
VW fan
Van mreže infe88
  • Poruke: 22
  • Auto: Tiguan 2014. godiste
« Odgovor #433 poslato: Maj 07, 2022, 10:05:58 posle podne »
Ima li neko informaciju koliko danas kosta veliki servis? Radjen je mali servis pre 1000 kilometara. Znaci samo zamena kaiseva i pumpe je ostalo ako sam dobro ispratio. Pozdrav.
Van mreže Goranbanjica
  • Poruke: 630
  • Auto: ww Pasat tdi
« Odgovor #434 poslato: Jun 10, 2022, 03:46:50 pre podne »
Pozdrav svima,
ima li neko ideju zašto mi svaki put prilikom zamene velikog servisa pre roka tj pre 60.000 km otkaže pk kaiš pk spaner,remenica alternatora..
Na pocetku sam mislio da je do majstora pa do losih delova...sada pojma nemam kako da resim problem...jedan majstor mi rece da nije do starosti pasata 2002 godiste je...
Uglavnom izmedju 20.000/40.000 km pocne da se cuje na jutarnje paljenje i nakon par minuta sve radi kako treba...kad se malo zagreje...ima li ko neku ideju da se poskida sve da se vide uzroci ili jednostavno tu leba nema,?Vec 3 veliki servis mi se ponavlja ista stvar.
Molim vas samo ozbiljni komentari nije mi do sale.
Da napomenem uvek su stavljani continetal sve za veliki servis.
« Poslednja izmena: Jun 10, 2022, 03:49:02 pre podne od strane Goranbanjica »
Na mreži Madison
« Odgovor #435 poslato: Jun 10, 2022, 10:58:42 pre podne »
Za Continental zupcaste i pk kaiseve iz pouzdanog izvora znam da ih stampaju u Zemunu, tj. stampaju znak Continental preko bogapitajkog kaisa. Ne kazem da zavrse u svakoj radnji, ali probaj drugu marku. ;)
  • Poruke: 630
« Odgovor #436 poslato: Jun 10, 2022, 11:13:12 pre podne »
Auuu puno hvala drug.Zadnja 3 velika servisacontinetal pk kaisa i spanera na 30.000 crkavaju.Aj kaisevi nisu skupi ali spaneri vec jesu ....Zubcasti je ok i ne cuje se uvek problem oko pk sistema
..ali bukvalno uvek.Odlican savet danas cu reci mehanicaru...to isto ko castrol ulje...ista mafija..Ali proverit cu danas kod drugog mehanicara da li je ovaj pre sto je radio i naplatio uopste zamenio sve sto je naplatio.Ako je menjo spaner pk kaisa koji je 9000 din ne bi smeo biti on problem jer je menjan pre godinu dana(ako je menjao bonk
« Poslednja izmena: Jun 10, 2022, 11:21:13 pre podne od strane Goranbanjica »
  • Poruke: 630
« Odgovor #437 poslato: Jun 14, 2022, 10:07:32 pre podne »
Medisone mehanicar mi rece zujanje iz kompresora klime...nije kais remenice spaneri.
mozda bude nekome od koristi...mozda u kompresoru neka komponenta neznam lezajevi Ili sta vec
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #438 poslato: Jun 14, 2022, 10:54:44 pre podne »
Meni se pročula remenica kompresora, nisam to još mijenjao jer mi klima odlično radi. Možeš lako da provjeriš da li je do kompresora ili nečeg drugog. Ako je do kompresora, prestaje da zuji kad upališ klimu.
  • Poruke: 2147
« Odgovor #439 poslato: Jun 14, 2022, 11:00:33 pre podne »
Postoji ležaj u remenici za kompresor. Skine se kaiš i zavrti remenica i može da se čuje kako radi ležaj.
