Autor Tema: Centralno svetlo radi - ne radi !?!?  (Pročitano 6863 puta)
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
  • Lokacija: Beograd/Karaburma
« poslato: Jun 05, 2011, 10:54:47 pre podne »
Ovako, Golf 3 1.6B,93god,5 vrata. Imam problema sa centralnim osvetljenjem. Prvo je pocelo da se ne pali svetlo kad se otvore prednja desna vrata, tj. nekada se upali a nekada ne. posle nekog vremena isto i sa prednjim levim. E onda jednog dana izvuce mi struju iz akumulatora posto ga nisam vozio 3-4 dana i kad sam ga upalio vidim da centralna sijalica na nebu radi kad su vrata zatvorena, a kad ih otvorim ona se ugasi..... gledao sam one prekidace u vratima, svi dzekovi povezani i prekidaci rade... i sada sam iskljucio sijalicu rucno da mi ne bi izvlacio struju, i ne pali se ali mi nije jasno u cemu je problem.... a da, kad otvorim gepek sijalica se normalno upali i ugasi kad ga zatvorim.
Van mreže LEMI
  • Youngtimer
  • Poruke: 3413
  • Lokacija: Beograd, Vozdovac
  • KORREKT
Odg: Centralno svetlo radi - ne radi !?!?
« Odgovor #1 poslato: Jun 05, 2011, 04:08:21 posle podne »
Pa koliko ja znam iz ovde pomenutih slicnih problema, to su mikroprekidaci u vratima? Jesi proverio to? Ako nisi procesljaj malo ovde forum, ima dosta slicnih slucajeva, pa ces mozda naci i svoj.
« Odgovor #2 poslato: Jun 05, 2011, 05:00:54 posle podne »
moze biti i kabal negde povredjen pa vuce stuju, probija na masu, od prekidaca pa ka samoj lampi. Moras pregledati trasu.
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #3 poslato: Jun 05, 2011, 05:23:46 posle podne »
Trazio po forumu ali nisam nasao.. Pa proverio sam prekidace, oni na B stubu kod kojih feder izbaci onu plastikicu i spoji da bi se upalilo svetlo... ne znam sta da mu radim, da skidam pragove i sve ostalo da proverim kabal...
« Odgovor #4 poslato: Jun 05, 2011, 05:30:47 posle podne »
Proveri prevoje, da negde nije kabal ostecen
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #5 poslato: Jun 05, 2011, 06:26:23 posle podne »
poskidacu onu plastiku pa cu videti.... samo mi je mnogo frka da ne slomim nesto od onih plastika posto ih nikada nisam skidao.......
« Odgovor #6 poslato: Jun 05, 2011, 07:53:29 posle podne »
G3 nema prekidace u bravama  ;)
Van mreže el.inž
  • Poruke: 55
« Odgovor #7 poslato: Jun 06, 2011, 12:34:43 pre podne »
joco, izvuci taj jedan taster (prekidac kako ti kazes, mada to nije prekidac, ali nebitno) iz stuba kod vrata..na njemu ima dve zice, na jednoj treba da je stalan "+"..a na drugoj da nema nista, tj. treba da je masa...to treba da ti je slucaj kada je taster pritisnut...kada pustis taster, onda na oba kraja treba da ti bude isti potencijal tj. "+"... ako ti taster ne radi ovako kao sto sam ti rekao, menjaj ih, slobodno  bonk
« Poslednja izmena: Jun 06, 2011, 12:38:59 pre podne od strane el.inž »
Van mreže GT267
  • BBS Fanatic
  • Poruke: 4835
  • Lokacija: Bar, Crna Gora
  • Danke Herr Benz
« Odgovor #8 poslato: Jun 06, 2011, 12:43:18 pre podne »
Isti problem sam imao ja, i meni je nekoliko puta izvukao struju , izvadio sam ono kuciste sijalice, ocistio dzekove, naprskao kontakt sprejom i promjenio sijalicu, vjerovao ili ne, od tad nikad vise. . .
« Odgovor #9 poslato: Jun 06, 2011, 01:04:12 pre podne »
iz stuba kod vrata..na njemu ima dve zice, na jednoj treba da je stalan "+"..a na drugoj da nema nista, tj. treba da je masa...kada pustis taster, onda na oba kraja treba da ti bude isti potencijal tj. "+"... ako ti taster ne radi ovako kao sto sam ti rekao, menjaj ih, slobodno  bonk
  Al' si ga pametno naucio, svaka cast  tapsac  Pa 300 tastera da promeni nece raditi tako kako si napisao  lollol lollol
Je l' ovo "el. inz" u tvom niku znaci "elektro inzinjer" ili je neka druga zajebancija?
« Odgovor #10 poslato: Jun 06, 2011, 01:11:09 pre podne »
Sad ste i mene zbunili  boodala ,ako je prinip kao kod mk2 ,onda tasteri rade po pincipu prekida mase i oni nemaju + vec samo -.dok je plus sproveden gore gde je sijalica .Tako je na mk2 koliko sam ja do sada pohvatao .E sad kod vas na trojkama je malo veca zezancija sa gornjim osvetljenjem  ;) ima i neke otpornike i celu elktroniku  bicedobro.
Po meni bi trebao da svaki prekidac lepo otvoris tj skines sa stuba ,ocistis kontakte na njemu ,proveris da li bas svaki put pali tj gasi svetlo i tako redom na svaki prekidac.Postoji sansa da ti se npr zica koja ide do prekidaca negde ispucala i dodiruje lim pa samim tim ti pali svetlo jer dobija masu ...Napominjem da je ovo za mk2 ali mi deluje kao nesto sto bi moglo i kod tebe da bude .
« Poslednja izmena: Jun 06, 2011, 01:16:16 pre podne od strane 14henry »
Van mreže el.inž
  • Poruke: 55
« Odgovor #11 poslato: Jun 06, 2011, 01:13:26 pre podne »
jeste djole, sad kad procitam vidim da sam ga bas zakomplikovao  lollol....a to je samo obicno strujno kolo sa jednim prekidacem i sijalicom  :rolleyes:...pa jbg, malo je nezgodno objasniti ako se covek bas nikako ne razume u elektriku, ajd probaj ti  driving
Van mreže LEMI
  • Youngtimer
  • Poruke: 3413
  • KORREKT
« Odgovor #12 poslato: Jun 06, 2011, 01:17:10 pre podne »
A jel? vidis to nisam razmisljao, pa dobro ima neki kontakt, mora onda celu inst da proveri u svakom slucaju
Van mreže el.inž
  • Poruke: 55
« Odgovor #13 poslato: Jun 06, 2011, 01:19:28 pre podne »
henry, kod mene je tako povezano, a da li je to fabricki ili se prethodni vlasnik malo igrao sa tim, jebem li ga..  :rolleyes:
« Odgovor #14 poslato: Jun 06, 2011, 01:22:18 pre podne »
Ne verujem da je do instalacije, mislim da je pre tajmer za svetlo crkao pa tako brljavi
Citat: el.inž link=topic=25640.msg247496#msg247496 date=1307315246\
Ako se el. inzenjer ne razume u elektriku onda do k... sa drzavom  lollol lollol
Van mreže el.inž
  • Poruke: 55
« Odgovor #15 poslato: Jun 06, 2011, 01:26:19 pre podne »
djole, kad sam rekao "ako se covek ne razume u elektriku" mislio sam na momka kome pokusavamo da pomognemo  coilleo2tj
« Poslednja izmena: Jun 06, 2011, 01:32:58 pre podne od strane el.inž »
« Odgovor #16 poslato: Jun 06, 2011, 01:31:48 pre podne »
Ma pustite prozivke dajte da pomognemo coveku  beer.Ko zna kako vam radi na trojkama nek napise .Ja ono sto sam video na brzinu kod gorana jeste da imate 2 ili vise sijalica gore i neku elektroniku ,tako da tu se ja odjavljujem ,ali eto nek proba covek pa nek vidi ,mozda je i do kabla ili prekidaca -ipak su najvise u  upotrebi vozaceva vrata ,pa samim tim najvise prekidaci tu  i stradaju  bicedobro.Ja se ovde odjavljujem jer dalje neznam ,nek neko strucniji da savete  ;)
« Odgovor #17 poslato: Jun 06, 2011, 01:33:53 pre podne »
 ;) Objasnio covek  ;)
Isto je i na G3, samo su tasteri drugacije konstruisani inace istu funkciju imaju a ta elektronika gore u lampi je tajmer za kasnije gasenje svetla.
A ja sam mislio na tebe ;)
Van mreže el.inž
  • Poruke: 55
« Odgovor #18 poslato: Jun 06, 2011, 01:39:03 pre podne »
djole, necu da se prepucavam, a jos manje da vredjam...uzivaj momčino  ;)...
Van mreže JOCA88
  • Poruke: 230
« Odgovor #19 poslato: Jun 08, 2011, 03:51:33 posle podne »
E ovako drustvo... Skidao sam celu onu plastiku i pokusavao da popravim nesto :D   zakacio glinericu na masu i ubodem trecu zicu, braon belu i ono proradi, ali radi samo kad je spojim glinericom, sto znaci da nema masu... E sada, mene zanima  da li neko zna odakle taj kabal dobija masu, da proverim da se nije otkacio pa da zbog toga zeza? Sto se tice mehanike i znam nesto, ali oko struje ne znam nista.
