Autor Tema: golf 4 1.9tdi 85kw 2001 god, problem paljenje  (Pročitano 5815 puta)
Van mreže dicman
  • Poruke: 31
« poslato: Jun 01, 2011, 11:41:07 posle podne »
imam problem sa golfom 4 1.9 tdi, 85kw, i ne moze samo od jednom da upali, nakacio sam an dijagnostiku i ne mogu da iscitam nista iz motora, nema komunikacija, a kada iscitam instrument tablu, abs, CAn. . . .. uvek se pojavljuje greska
01314, nema komunikaciju sa maotornim modulom
sta moze biti kvar ? jel ima neko iskustva?
Odg: golf 4 1.9tdi 85kw 2001 god, problem paljenje
« Odgovor #1 poslato: Jun 01, 2011, 11:47:38 posle podne »
a jel ispravna ta dijagnostika kojom pokusavate pristup?
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #2 poslato: Jun 01, 2011, 11:56:08 posle podne »
Eto potpisao sam se se...
« Odgovor #3 poslato: Jun 02, 2011, 12:00:24 pre podne »
majstor gile prevedi nam ovo, nismo svi u skoli ucili engleski
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #4 poslato: Jun 02, 2011, 12:04:48 pre podne »
i ja sam slab sa njim :) pa nesto ga zeza komp cim ne moze da ga upali...
« Odgovor #5 poslato: Jun 02, 2011, 12:09:18 pre podne »
ili prevedeno na jezik prostog naroda i majstora "nesto ga jebe" pa nece da upali
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #6 poslato: Jun 02, 2011, 12:10:58 pre podne »
pa razne su mogucnosti.... mozda je crko komp, mozda ima neki prekid u instalaciji.....
mladen3103
« Odgovor #7 poslato: Jun 02, 2011, 01:23:56 pre podne »
dobro su ti i rekli proveri ozicenje,ako nije do ozicenja onda crko motorni,
Van mreže dicman
  • Poruke: 31
« Odgovor #8 poslato: Jun 02, 2011, 01:24:49 pre podne »
jel moze neki relej da bude pa da ga zeza, ako moze po kojem bi broju nogao biti, ne moze uopste da se pristupi motornoj grupi a sve drugo iscitavam i svuda se pojavljuje greka da taj iscitani modul nema  komunikkaciju sa motornom grupom, ima li ko iskustva?a na drugim autima iscitava motor bez problema, ne verujem da je dijagnostika, jel posle toga sam je opet kacio i sve normalno radi, samo na ovoj cetvorci nece da iscita motoir
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #9 poslato: Jun 02, 2011, 01:39:31 pre podne »
ne moze tek tako da crkne komp, mislim da i ako hoces da ga sjebes ne mozes koliko je zasticen,
proveri dizne, ako je crkla nema sanse da ga upalis
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #10 poslato: Jun 02, 2011, 03:21:05 pre podne »
Ako imas alarm ili neku elektronsku zastitu, ona ti pravi problem u komunikaciji !!!
Van mreže Guarana
  • Poruke: 3472
  • Lokacija: Ljubljana
  • Auto: Toyota
« Odgovor #11 poslato: Jun 02, 2011, 07:54:49 pre podne »
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
    CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
    Fault(s) stored in Engine Control Module
    Engine Control Module recently flashed or re-mapped
Possible Solutions
    Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
    Check Measuring Value Blocks (MVB)
        Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
sto mu dodje
uzroci:
-CAN-Databus zice/konektori do/iz engine control modula nisu u redu
-greske su upisane u engine control modul
-engine control modul je skoro flashovan ili remapiran
potencijalna resenja:
-proveriti zice/konektore od/do blabla
-proveriti MVB (measuring value blocks)
e sad sta je bem li ga, mozda vama strucnjacima koji ne parlate pomogne  lollol .. ne znam sta je ovo MVB uopste...
Van mreže dicman
  • Poruke: 31
« Odgovor #12 poslato: Jun 02, 2011, 09:13:16 posle podne »
resen problem, napajanje motornog racunara, relej 109
