Autor Tema: Gubi vodu???  (Pročitano 21490 puta)
Van mreže bure1
  • Poruke: 543
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #20 poslato: Maj 16, 2011, 12:58:06 pre podne »
Banchi proveri plasticnu racvu na glavi,zna plastika da se izvitoperi ili da propadne gumica ispod nje,pa da curi.drugo proveri mesinganu cev koja ide od pumpe za vodu,pa ispod te plasticne racve,zna da istruli i da curka.a trece proveri mesiganu podlusku na termo davacu,zna tu da curi,a nista se ne vidi.ja sam na mom golfu menjao tu racvu pre mesec ip[o dana,a juce mi probije ta cev sto ti kazem i ode mi podloska na termo davacu i to sam juce sredio.ako ti je crkla mesingana cev moraces da je krpis srebrom.
Van mreže Banchi
  • Crvenko
  • Poruke: 3029
  • Lokacija: Sefkerin
  • Diesel power
  • Auto: Seat Cordoba 1.9TDI
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #21 poslato: Maj 17, 2011, 07:58:18 pre podne »
E slučajno juče kad sam upalio auto reko ajd da pogledam da li se nešto dešava, kad ono piči voda iz čepa,  boodala wacko
Ladno kroz onu malu rupicu gore na čepu roka samo zvoni, da ne zna neko zbog čega izbacuje vodu na čep, da nije negde nešto zapušeno!??
Mihajlo Stankovic
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #22 poslato: Maj 17, 2011, 08:40:20 pre podne »
« Poslednja izmena: Januar 21, 2012, 11:12:59 posle podne od strane VW specialist »
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #23 poslato: Maj 17, 2011, 09:15:40 pre podne »
izbaci ako presipas ... ali kolko se ja secam ostane na minimum .. ne izbaci svu vodu ... tako da nesto nije u redu ..
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #24 poslato: Maj 17, 2011, 10:52:53 pre podne »
Prespe ako ima previse ,tako da i minimum i maximum ce da preskoci  ;).Zameni cep (Stevine reci )da ti je pukao ili se pokvario povratni ventil  coilleo2tj
« Poslednja izmena: Maj 17, 2011, 08:20:11 posle podne od strane 14henry »
Van mreže Banchi
  • Crvenko
  • Poruke: 3029
  • Diesel power
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #25 poslato: Maj 18, 2011, 12:26:59 pre podne »
Ma najviše izbaci oko litar tečnostii ne ide više od toga, a i kada sipam nikad ne napunim tačno do maximuma, dok radi auto kad otvorim čep sve je normalno znači ima i povrata tečnosti u posudu!
Probaću da zamenim čep, ovako sam gledao sva creva su OK tj. suva. Termostat dole mi je malo sumnjiv, da li mogu njega samo da odvijem i zavijem i to je to ili ima neke posebne procedure !?
Borko a gde mu dođe taj ventil!? wacko
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #26 poslato: Maj 18, 2011, 12:45:25 pre podne »
Neznam ,ali ako dodjes pokazacu ti gde je ,tj Steva ce  bicedobro ,pa valjda u cepu?
Van mreže Banchi
  • Crvenko
  • Poruke: 3029
  • Diesel power
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #27 poslato: Maj 18, 2011, 12:51:48 pre podne »
Ajde probaću ako uspem da iskombinujem vreme! Nikako da se malo prosuši ova kiša smara ubija, da lepo vidim da li je sve suvo oko cevi i tamo dole kod termostata, tu je malo vlažno, moguće je i da tu curka! Mada na čepu ubija koliko izbacuje! boodala
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
  • Auto: mk4, pasat b5 1,9tdi
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #28 poslato: Maj 21, 2011, 12:42:32 pre podne »
ajde pojasni  malo kada izbacuje vodu cim upalis ili kada je motor vruc
probaj da pipnes donje crevo ako je vruce znaci da termostat otvara
i proveri da li pali ventilator  ako auto kuva  on onda izbacuje vodu na cep zato i sluze ti ventili ispod cepa da nebi eksplodirala
boca , i proveri dali su creva tvrda kada pocne da izbacuje vodu vidi pa javi
Van mreže Banchi
  • Crvenko
  • Poruke: 3029
  • Diesel power
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #29 poslato: Maj 21, 2011, 01:13:41 pre podne »
Ajd važi!
Van mreže Banchi
  • Crvenko
  • Poruke: 3029
  • Diesel power
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #30 poslato: Maj 24, 2011, 09:03:20 pre podne »
E ovako sada malo detalja:
Počne da izbacuje vodu kada je motor već vruć i čim se upali ventilator odmah prekida da izlazi voda, e sad creva su meka i kad je sve normalno i kada počne da izbacuje vodu! Šta to može biti?
Proverio sam i ovako creva nigde nisam video da pušta, e sad sačekaću da se malo ohlade creva sumnjiva su mi dva mesta, gore kod posude i dole na hladnjaku to mu je valjda termostat!
Videću!
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #31 poslato: Maj 24, 2011, 09:31:09 posle podne »
aajde za pocetak probaj da zamenis termostat
i da proveis dali na crevce za povratak ide pun mlaz
nadam se da znas o kom crevu pricam
po prici rekao bih da ti termostat zaglavljuje i tada pocinje da auto izbacuje vodu
 to malo crevo na vrhu posude sluzi za ozracavanje, moguce da ti se izlaz na hladnjaku zacepio pa zato izbacuje vodu. to se resava vrlo lako uzmi burgiju 2.5 ili 3 mm i provrti tu rupu
Van mreže Banchi
  • Crvenko
  • Poruke: 3029
  • Diesel power
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #32 poslato: Maj 24, 2011, 09:39:15 posle podne »
Ako misliš na ono tanko crevo koje vraća tečnost u posudu na trenutke se taj ''pun'' mlaz prekida i izlaze kao mehurići neki pa opet taj mlaz i tako  u krug!
Možeš li mi približiti još malo nisam razumeo gde je tačno ta rupa na hladnjaku koju treba da razbušim malo!?
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #33 poslato: Maj 24, 2011, 09:51:33 posle podne »
ako je termostat neispravan nece ti se upaliti ventilator. kupi novi cep za bocu i uzivaj
Van mreže @aca@
  • Poruke: 547
  • Lokacija: bgd
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #34 poslato: Maj 24, 2011, 09:57:30 posle podne »
nisam ni rekao da je termostat neispravan samo je poceo da zeza sto je znak da otvara ali kasnije
a sto se tice creva prati ga od boce do hladnjaka ono se kaci na hladnjak ispod veznog lima
najlakse je da skines masku i vidis ga ako ti treba pomoc javi se PM da ti dam tel
Van mreže Banchi
  • Crvenko
  • Poruke: 3029
  • Diesel power
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #35 poslato: Maj 25, 2011, 11:23:57 posle podne »
Važi videću, pa javljam!!!
Van mreže Banchi
  • Crvenko
  • Poruke: 3029
  • Diesel power
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #36 poslato: Jul 02, 2011, 09:17:17 posle podne »
Drugari evo mene posle nekog vremena, danas sam primetio gde moguće da pušta vodu!
Kad se gleda ovako od napred auto u desnom donjem uglu hladnjaka sa unutrašnje strane na tom priključku, gde ima i kablova, sve je mokro!
Šta je to jel to termostat? wacko
  • Poruke: 13938
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #37 poslato: Jul 02, 2011, 09:18:52 posle podne »
To su zice od termoprekidaca. Termostat ti je kod pumpe za vodu.
Van mreže bure1
  • Poruke: 543
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #38 poslato: Jul 02, 2011, 10:34:57 posle podne »
to ti je termo davac.ispod njega imas bakarnu podlosku koja zna da pravi problem i meni je pravila.skini termodavac,kupi tu podlosku ili stavi silikon koji trpi temperaturu.naj bolje ti je da kupis novu i zavrsis pricu.
Mihajlo Stankovic
Odg: Gubi vodu???
« Odgovor #39 poslato: Jul 03, 2011, 10:28:05 pre podne »
ne bih preporučio silikon jer može mali komadić silikona prilikom montaže da ode u rashladni sistem i zapuši mali hladnjak ili sl.  B)
