Autor Tema: Trosi vodu,a nigde ne curi...  (Pročitano 23696 puta)
Van mreže bane17
  • Poruke: 942
« poslato: Maj 10, 2011, 06:03:37 posle podne »
imam problem,sipam vodu,antifriz...sta god...i predjem kako kad nekad 40,nekad 50 km,i upali see lampica da je auto ostao bez vode,i kad nigdotvorim onu posudu ona prazna,pogledam motor nigde ne curi voda,ni na crevu,ni na onim racvama,cak sam i u mestu drzao upaljen auto i nista,nigde ni kapi ni na motoru,nina asfaltu...
pa jer zna neko sta je u pitanju,ssta mi je ciniti..svaka pomoc dobro dosla...hvala
Van mreže djuka81
  • Poruke: 49
Odg: Trosi vodu,a nigde ne curi...
« Odgovor #1 poslato: Maj 10, 2011, 06:27:24 posle podne »
bice da je glava popustila (napukla) pravac majstor!
Van mreže bane17
  • Poruke: 942
« Odgovor #2 poslato: Maj 10, 2011, 06:48:28 posle podne »
Pa gde odlazi tolika voda?
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #3 poslato: Maj 10, 2011, 06:49:10 posle podne »
pazite sad ovo
kad sam kupio golf 3 td pre 5 godina izbacivao je vodu na bocu svaki put kad bih ga posle malo napornije voznje odmah ugasio
u voznji se nikad nije desilo da se pregreje ili prokuva,samo ako ga ne pustim da odradi u mestu posle jace voznje,leti ili posle neke duze uzbrdice on izbaci vodu
svi su mi rekli da je dihtung glave ili glava ali ja ostavim tako jer sam provalio foru pa mi vise nije izbacivao
vozio sam ga 56 hiljada km i onda prodam burazeru,sam ga je trazio biggrin
on je presao preko 20 hiljada,objasnio sam da ga pusti da radi dvadesetak sekundi kada se zagreje da ne izbaci vodu
u zadnje vreme mu se desilo da digne temperaturu na 100,cak i na 110 stepeni i tek posle toga mu se upalila lampica za vodu
on nije siguran da li mu je izbacio vodu ili je trosi
zajedno smo gledali sve je suvo,ne mesa vodu i ulje niti mu ulazi voda u cilindre,inace bi nenormalno dimilo
pa gde je onda biggrin    cini mi se da je vlazno izmedju glave i bloka ali mi vise lici na ulje
sta predlazete,uglavnom on sad nema kesa da ga otvara
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #4 poslato: Maj 10, 2011, 06:55:09 posle podne »
bane 17 zaboravih da ti kazem,na trojci mi je troskario vodu na racvu sto na nju ide crevo za grejanje kabine,pogledaj kad je motor hladan,samo ga na kratko upali i ugasi pa pogledaj
jer kad je vruc odma se osusi pa ne mozes da provalis,a pusta tek kad radi motor jer tad nabije mali pritisak u crevima
tako je bar bilo kod mene
Van mreže bane17
  • Poruke: 942
« Odgovor #5 poslato: Maj 10, 2011, 07:00:13 posle podne »
Meni je uvek oko 100 temp,ali lampica se upali tek kad ostane bez vode,ne dimi uopste,nema dima pozadi ni malo,mada nekako cudan miris u vazduhu ostaje,ulje ne trosi,ni na cepu nemam ono belo da se pravi,jedino ostajem bez vode
Van mreže bane17
  • Poruke: 942
« Odgovor #6 poslato: Maj 10, 2011, 07:02:20 posle podne »
I jos nesto gornje crevo od hladnjaka hoce se istopi od temperature,koliko je vruce,a donje crevo skoro mlako..da i to napomenem..
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #7 poslato: Maj 10, 2011, 07:05:17 posle podne »
isto i kod mene ako ostane bez vode ne pali lampicu dok ga ne ugasim pa ponovo upalim.bas glupo
a to sto ti je uvek na 100 mislim da nije u redu,kod mene nikad nije preslo 90,a taj cudan miris moze biti od antifriza da kaplje na vreo motor ili tako nesto
uglavnom kad antifriz ulazi u auspuh iz cilindra to dimi kao parna lokomotiva
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #8 poslato: Maj 10, 2011, 07:06:14 posle podne »
onda ti ne otvara termostat,mozda se zaglavio pa pusta samo malo kad je mlako
Van mreže bane17
  • Poruke: 942
« Odgovor #9 poslato: Maj 10, 2011, 07:14:23 posle podne »
Termostat sam menjao 3 puta,kao sto sam vec rekao nema ni grama dima iz auspuha..
Van mreže dule tdi
  • Poruke: 970
« Odgovor #10 poslato: Maj 10, 2011, 07:20:57 posle podne »
ne znam sta da ti kazem za termostat,ja koliko znam ako je donje mlako a gornje vrelo to znaci da je termostat
sacekaj jos nekog ko zna vise od mene
oba creva kad termostat otvori treba da budu bar priblizne temp
pozdrav
Van mreže bure1
  • Poruke: 543
« Odgovor #11 poslato: Maj 10, 2011, 07:34:19 posle podne »
pogledaj termo davac na hladnjaku.imao sam isti problem kao i ti,gubi vodu,a nigde se ne vidi.na kraju smo otkrili da je dihtung ili bakarna sajbna na termo davacu na hladnjaku otisla.curi kap po kap,nista se nigde ne vidi,a isto prazna boca.
« Odgovor #12 poslato: Maj 10, 2011, 07:42:36 posle podne »
i meni je na to crevo pustalo ... a nigde nije bilo vode ..
a znao je da izbaci vodu kad prepunim posudu ..
« Odgovor #13 poslato: Maj 10, 2011, 07:42:49 posle podne »
cudo mu niste trazili slovnu oznaku motora. bane druze kupi nov termostat i prekontrolisi da ti prelivno crijevo koje ide na bocu nije negdje zapuseno
Van mreže bane17
  • Poruke: 942
« Odgovor #14 poslato: Maj 10, 2011, 08:11:10 posle podne »
Stoske  to sto preliva kad prepunis je normalno,ima max koji moze,i ima jedan otvor gde izbacuje visak
gedora oznaka je 2E:-) sutra idem kod majstora pa cu da vidim da zamenim termostat,a na koje crevo mislis?ono malo sto ide od posude?
« Odgovor #15 poslato: Maj 10, 2011, 08:18:59 posle podne »
jeste na to sam mislio. zajebavam se za slovnu oznaku motora, vidim svi je non stop traze na forumu i kad treba i kad netreba. ako se auto grije u cemu je razlika dal je 2e ili ady ili abf ?   dobro bi ti bilo da kupis termostat 83 od audija 20v turbo. malo ranije otvara i imaces uvijek pristojnu radnu temperaturu mahac
Van mreže blackwood91
  • Poruke: 724
  • Auto: VW Bora TDI
« Odgovor #16 poslato: Maj 10, 2011, 10:22:56 posle podne »
ala volite da skidate taj dihtung glave.... biggrin
Van mreže Mily
  • Poruke: 834
  • Auto: GTI
« Odgovor #17 poslato: Maj 11, 2011, 08:43:57 pre podne »
Odma generalna !!!  lollol Prekontrolisi ti sva creva i spojeve,upali motor pusti da se vrlo malo zagreje,otvori haubu i po punom gasu udri,gledaj dal izbacuje vodu negde jer kad je zagrejan to sto iscuri odma ispari u vazduhu...meni je nenormalno trosio vodu na mk3 jer mi na jednom crevu nije bila dobro namontirana selna
  • Poruke: 724
  • Auto: VW Bora TDI
« Odgovor #18 poslato: Maj 11, 2011, 12:50:38 posle podne »
Meni je trosio vodu na glavnoj racvi, na glavi i fora je bila u tome sto se motor zagreje i kad kane voda odmah ispari tako da nije bilo tragova...Evo, vec 6 meseci nemam problema...
Van mreže bane17
  • Poruke: 942
« Odgovor #19 poslato: Maj 12, 2011, 07:51:50 posle podne »
a sta kazete da izvadim temostat,i da vozim bez njega?mnogi mi preporucuju da probam?ja nisam pametan ;) ;)
