Autor Tema: Napon na akumulatoru  (Pročitano 15662 puta)
Van mreže micca
  • Poruke: 54
  • Lokacija: Belusic
« poslato: Mart 31, 2011, 12:56:05 posle podne »
Interesuje me koliko Volti treba da bude na klemama akumulatora kada radi motor na automobilu npr Glofu a koliki kada je motor ugasen. :rolleyes:
dzalecar
Odg: Napon na akumulatoru
« Odgovor #1 poslato: Mart 31, 2011, 02:29:40 posle podne »
Kada je upaljen auto Napon mora biti izmedju 14.14V i 14.59V..to je ono sto se govori 14.4V ...kod mene na golfu 2 je 14.39V bez muzike, itd, samo svetla upaljena... a kad je ugasen odma pri gasenju ce ti biti oko 12.8V ali padne on i na 12.30V i 12.19V...oko 12V..a kada se pali auto tj. motor napon ume i da padne do 6V...ne treba to da te brine..tu vecu ulogu igra koliko alnaser povuce struje pa zato pada napon...ali se jako brzo vrati tj cim ga upalis..to je samo + informacija od mene  ;)
nadam se da sam bio od pomoci  biggrin
Van mreže micca
  • Poruke: 54
  • Lokacija: Belusic
« Odgovor #2 poslato: Mart 31, 2011, 02:52:05 posle podne »
Svakako da je od pomoci. clap
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
  • Lokacija: Ugrinovci
  • Auto: Skoda Superb II TDI
« Odgovor #3 poslato: Mart 31, 2011, 04:20:33 posle podne »
Ja bih dodao, da ako pri paljenju napon padne ispod 10V, akumulator je pozeljno promeniti jer to znaci da je oslabio drasticno.
Neprimeren potpis
Van mreže GT267
  • BBS Fanatic
  • Poruke: 4835
  • Lokacija: Bar, Crna Gora
  • Danke Herr Benz
« Odgovor #4 poslato: Mart 31, 2011, 06:07:10 posle podne »
Ako se akum. isprazni do nule i opet napuni oce li biti kao i prije pouzdan ili ce oslabiti. . .?
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #5 poslato: Mart 31, 2011, 06:21:40 posle podne »
posle 2-3 totalna praznjenja ces osetiti osetno losije verglanje, jednom nije strasno ali nemoj da ti se to desi ponovo.
Neprimeren potpis
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
  • Lokacija: Nish-Bor
« Odgovor #6 poslato: Mart 31, 2011, 07:29:09 posle podne »
Unistices ga
Mnogo sam Rajkooo
Van mreže micca
  • Poruke: 54
  • Lokacija: Belusic
« Odgovor #7 poslato: Mart 31, 2011, 09:52:08 posle podne »
Treba voditi racuna ali nekada to nije moguce ili sto bise reklo "visa sila". bonk
Van mreže GT267
  • BBS Fanatic
  • Poruke: 4835
  • Danke Herr Benz
« Odgovor #8 poslato: Mart 31, 2011, 10:15:09 posle podne »
Pa kod mene je bila visa sila, sta cu sad, ne mogu se  pop1
dzalecar
« Odgovor #9 poslato: Mart 31, 2011, 10:49:44 posle podne »
To uopste ne znaci da je oslabio drasticno...to ko ti je rekao mozes smatrati da nista ne zna...inace, jos se nije rodio taj koji je izmislio bateriju, u ovom slucaju akumulator (hemijski generator) koji radi recimo na 12V (deklarisan na 72Ah i 680A)  koja pri paljenju i  povlacenju velike struje u AMPERIMA zadrzava svoj napon! jednostavno se protivi i OMOVOM zakonu i FARADEJEVOM zakonu.  valjda znam sta studiram!
Tako da je skroz normalna stvar da napon moze da padne i na 6V (ali je to obicno 7-8V) pri paljenju pa da se vrati pri gasejnu motora na oko 12V nazad (prica za 14.4V ostaje i dalje dok motor radi jer je to napon koji proizvodi alternator)....ne slusajte gluposti!
a druga je prica ako napon padne na 6V pri paljenju i ne daj boze posle gasenja motora ostane tako mali e tek onda je problem u njemu. ali to se nece tako brzo desiti. Ni za jedan dan a kamo li sat vremena lollol
i jos nesto da se zna a mislim da vecina nema pojma: dok je motor ugasen Akumulator je IZVOR Elektro Motorne Sile i struje, a kad je motor upaljen radi kao POTROSAČ!
i jos nesto: najbitnija stvar je jacina struje koju moze da isporuci baterija a ne voltaza ona je tu samo da "pokrene" ceo proces!  B)
Mislim da sam bio jasan!  alealeee
« Poslednja izmena: Mart 31, 2011, 10:55:07 posle podne od strane dzalecar »
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #10 poslato: April 01, 2011, 12:56:59 pre podne »
Ne znam ja druze sta ti studiras, ali jednom kada ti napon padne ispod 10V mozes da se pozdravis od akumulatora, jer se celije ostecuju tako a ti pricaj sad do sutra o elektromotornoj sili. Akumulator ima 6 celija koje u stanju mirovanja imaju 2.1V, odnosno 12.6V ukupno kada je akumulator pun.  CCA ili ti cold cranking amperi su struja koju akumulator mora da daje 30 sekundi pri temperaturi -18 stepeni i pri tome napon svake celije ne sme biti ispod 1.2V, ondosno 7.2 V svih celija u amulatoru. Isto vazi i za hot cranking amps samo sto je merenje vrsi na 26 stepeni celzijusovih, znaci ako ti napon padne ispod toga akumulator ti je stradao, odnosno jedna od celija je mrtva. Tako da ta prica od 6V ne pije vodu druze, ili obnovi znanje, ili promeni fax.  ;)
Neprimeren potpis
dzalecar
« Odgovor #11 poslato: April 01, 2011, 01:08:48 pre podne »
ma ti si najpametniji!  ;) nemas pojma...ne znas ni sta je amper a ne volt...i izvini pametniji si od svih inzinjera i doktora nauka koji predavaju na elektrotehnickom fakultetu..izvini... slobodno mozes sa dynablasterom pod ruku   alealeee i ja ti idalje ponavljam napon moze pasti i do 6V radio sam labaratorijske vezbe i to sam sam svojim ocima video a ti prdi nekom drugom.. tacnije 6.82V skeniracu ti da vidis i ocenu i potpis Profesora Doktora Branka Popovica za kojeg nikad nisi ni cuo a razumes se el.tehniku  batine
i ko si ti qrac? jesi mozda profesor? mozda predajes nesto pa znas  lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol
« Poslednja izmena: April 01, 2011, 01:12:16 pre podne od strane dzalecar »
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
« Odgovor #12 poslato: April 01, 2011, 01:16:18 pre podne »
Trla baba lan, struja gubi napon  biggrin svadjate se oko gluposti, jedno je teorija i brojke koje daje fabrika a drugo je praksa...
Mnogo sam Rajkooo
dzalecar
« Odgovor #13 poslato: April 01, 2011, 01:18:17 pre podne »
rajkooo ti se razumes pa hvala bogu znas o cemu pricam: "struja gubi napon"  biggrin
Pa ti to dokazi ovom gore dynablasterovom neznalcu (P.S. S kim si takav si  lollol lollol lollol lollol lollol)!  angry2
eee puni sebe a suplji ko sir  excl
« Poslednja izmena: April 01, 2011, 01:22:33 pre podne od strane dzalecar »
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #14 poslato: April 01, 2011, 03:52:43 pre podne »
To sto ti radis vezbe na pokvarenom black horse-u je tvoj problem...  Voleo bih da mi pokazes alnaser koji ce da ti upali auto kada napon padne na 6V... Dotle ne prdi puno... Po tvom ponasanju se vidi da si klinac koji je u najboljem slucaju zavrsio srednju skolu, a glumis Nikolu Teslu...
Neprimeren potpis
Van mreže micca
  • Poruke: 54
  • Lokacija: Belusic
« Odgovor #15 poslato: April 01, 2011, 08:01:42 pre podne »
 kolce  Cekajte ljudu neka svako iznese svoje misljenje kakvo god da je.Misljenje je misljenje i normalno je da NISU SVI u pravu. ;)
dzalecar
« Odgovor #16 poslato: April 01, 2011, 10:53:46 pre podne »
Jos jendom ponavljam napon moze da padne bitno je da je proces pokrenut i tada ulogu igra kolicina STRUJE A NE NAPON! jel treba 200 puta ponoviti je*o mamu!  lollol lollol lollol
Inace radimo na VARTA akumulatorima 720A 72Ah (plavi neki) ako te zanima!  clap
Ti si spojio 2 zvucnika u zivotu i odma sve znas...e to tako ne ide!  batine  bicedobro
Evo ti zadatak: Spoji ti meni 7 zvucnika od 4 oma na jedan izlaz od 4ohm max!? da te vidim ako vec znas !!!
Mozes traziti po guglu i internetu koliko god hoces jer znam da neces naci jer to moras znati! a za to si
supalj ko sir  excl
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #17 poslato: April 01, 2011, 11:30:56 pre podne »
Dzale ti imas ozbiljnih problema u zivotu. Moraces da mi pokazes kako palis auto kada ti napon pri startu padne na 6V... Evo nakaci unimer na svoj akumulator zaverglaj i snimaj sta se desava, ako ti pokaze 6V i upalis kola priznacu da gresim i da si bio u pravu... Pripazi na recnik i koga spominjes kada mi se obracas jer ja tebe ne vredjam niti spominjem tvoju mamu. A zadatak ti je krajnje besmislen i idiotski i nemam nameru da se vise prepirem sa tobom, bilo kakav dalji odgovor na ovo sto sam napisao prosledi mi na inbox pa cemo tamo nastaviti.
Neprimeren potpis
Van mreže nemanjamirjana
  • Poruke: 95
  • Lokacija: kosovska gračanica
« Odgovor #18 poslato: April 01, 2011, 02:00:27 posle podne »
 6V hahaha lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol     da  nije to na onom malom auticu za decu?????
dzalecar
« Odgovor #19 poslato: April 01, 2011, 04:24:20 posle podne »
Izvinite intelektualci  tapsac vi ste pametniji od svih profesora i doktora nauka...mozete cutati sa 8 razreda osnovne skole  lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol lollol
ja cu vam pokazati moje laboratorijske vezbe i koliki je napon a rekao sam da je 6.82V i snimicu unimer pa da vidis..nemoj misliti da je neko lud..to sto si procitao na internetu i sta ja znam odakle..pricas o nekim 2.1V itd..nije svaki akumulator isti!  ;) mani me toga..gde si to naucio negde ili cuo, procitao, iliii??????
