Autor Tema: PASSAT B3 mali problem sa paljenjem  (Pročitano 9271 puta)
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
  • Lokacija: Banja Luka
« poslato: Mart 13, 2011, 05:29:00 posle podne »
Dakle prilikom paljena nebitno dali je prvo jutarnje ili bilo koje drugo paljenje desi se sledece, auto upali i naglo pocne da se gasi i radi kao da ostaje bez goriva i uopste nekoliko sekundi nece da primi gas, tako moram par puta i onda primi gas i sve normalno.Auto uvek palim na benzin a vozim na plin, motor je 1.8 tzv. poli-ajnspric.
Sta bi mogao da bude uzrok toga.
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: civare
Odg: PASSAT B3 mali problem sa paljenjem
« Odgovor #1 poslato: Mart 13, 2011, 07:12:19 posle podne »
Posto vozas na plin, vrlo vjerovatno moguce da se benzin povuce preko noci u rezervar, pa prilikom paljenja ujutro treba vise vremena da "navuce" gorivo do karbasa. Pokusaj nekoliko puta prije nego sto zaverglas ujutro samo davati kontakt dok se ne ugasi lampica od temperature, jedno 3, 4 puta, kako bi pumpa iz rezervara "nagurala" gorivo u karbas, pa vidi ima li promjene.
Kao alternativu su neki koristili to da su prije samog gasenja automobila prebacivali na benzin i tako pustali da odradi na benzinu 1m prije nego ga ugase, pa pokusaj i tu varijantu....
Naravno ako ovo ne pomogne onda provjeri pumpu goriva u rezervoaru, da li ona ima dobar pritisak, jer mozda je ona pri kraju pa zeza   ;)
www.2e-consulting.com
Van mreže nemanjamirjana
  • Poruke: 95
  • Lokacija: kosovska gračanica
« Odgovor #2 poslato: Mart 14, 2011, 10:04:12 pre podne »
termodavač na racvi
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
« Odgovor #3 poslato: Mart 14, 2011, 08:12:48 posle podne »
nije samo u pitanju jutarnje paljenje nego vozim neko vreme ugasim i posle par minuta to se desi.
a sto se termodavaca na racvi tice tu mu u zadnje vreme curi rashladna tecnost, ima li mozda to neke veze sa tim.
  • Poruke: 95
« Odgovor #4 poslato: Mart 14, 2011, 09:25:53 posle podne »
ne bi trebalo,onda
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
« Odgovor #5 poslato: Mart 15, 2011, 05:19:59 posle podne »
zaboravih napisati da se osjeti jak miris benzina kad upalim.motor neko vreme secka dok je na benzinu, ka prebacim na plin sve je ok, moze li to nesto uticati na ovaj problem sa paljenjem
Van mreže Overkill
  • Poruke: 94
« Odgovor #6 poslato: Mart 15, 2011, 07:54:56 posle podne »
Imam identičan problem. Ama baš isto...i jak miris benzina, seckanje...ma sve baš isto. E sad evo šta sam ja do sada probao. Promenio sam svećice i filter vazduha, bez ikakvog efekta. Probao sam i STP fuel injection system cleaner...to je kao malo pomoglo. Na kraju sa zamenio anšpric i vozio samo na benzin. Tu više nisam imao problema sa paljenjem i seckanjem ali se javio problem sa užasno velikom potrošnjom goriva. Elem vratio sam stari anjšpric i opet je sve po starom. Inače od pojave problema auto sam gasio upravo kako je zen3dom napisao. Doduše sada se kao malo bolje ponaša ali se to nekako poklapa sa toplijim vremenom. Svašta mi je padalo na pamet...termodavač...neki od senzora. Videću još da zamenim filter goriva.
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
« Odgovor #7 poslato: Mart 18, 2011, 06:46:55 posle podne »
jos da dodam pored jakog mirisa benzina, poceo je dimiti crni dim na auspuh. kablove sam nedavno promenio, svecice su bile ok jos cu pokusati zamjeniti filter goriva mada cisto sumnjam da je to ali nekosta me to mnogo da promenem pa cu i to pokusati.
Moze li se  moj auto spojiti na dijagnostiku  misli1
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
« Odgovor #8 poslato: Mart 18, 2011, 09:18:26 posle podne »
jel zna neko ovo za dijagnostiku da dalje nerazbijam glavu  bonk
Van mreže Overkill
  • Poruke: 94
« Odgovor #9 poslato: Mart 18, 2011, 10:11:55 posle podne »
E baš to, crni dim kao da je dizel ne daj bože  :rolleyes:
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #10 poslato: Mart 19, 2011, 12:00:17 pre podne »
sto se tice dijagnostike, tesko....
Iako vecina govori da moze, kada im odes na dijagnostiku ne mogu spojiti, tj nista ne iscitava.......
Jbg, taj polu-ajspric je po meni smece, mozda ti je bolje naci drugu usisnu, dizne i isntalaciju od digifanta, pa onda to fino upakovati na taj motor, spojiti i imaces potpunog elektronca, tj ajnspric motor, koji je bar 5x bolji od poluajsprica i obicnih karburatora....
Iskreno, poznajem par ljudi bas sa polu ajnspric motorom koji su nakon xxxxx predjenih kilometara ostali bez mogucnosti voznje na benzin, a potrosnja plina je skocila i do 20L na 100km.......
Tako da ocigledno je da sistem kao tvoj ima neki nedostatak na plinu, pa ti zato savjetujem promjenu usisa, dizne staviti i milina, moze se povoljno naci na otpadima....
I da, crn dim na benzincu moze biti ili od prevelike kolicine ulja koja sagorjeva u motoru (provjeri trosi li ulje) ili od prevelike kolicine goriva tj nepravilne smjese u motoru  ;)
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
« Odgovor #11 poslato: Mart 19, 2011, 03:05:18 posle podne »
ulje definitivno netrosi mozda vrlo malo a najvjerovatnije je do nepravilne smjese jer se osjeti jak miris benzina.
meni ne trosi plina puno na bplin radi dobro na benzin lose radi i trosi benzin
mladen3103
« Odgovor #12 poslato: Mart 19, 2011, 03:27:23 posle podne »
kakva crna dijagnostika na tom motoru,crni dim je od lose smese,
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
« Odgovor #13 poslato: Mart 19, 2011, 07:28:51 posle podne »
veceras nesto gledao i vidio da mi je odnekud spalo ono skroz tanko crevo sto ide sa kutije kucista filtera vazduha, mislim da sam je vratio gde je bila ali nisam 100% siguran jel tu ide.ali idalje se cuje negder da sisti vazduh i odmah u tom trenutku motor promeni zvuk.http://postimage.org/image/349tgcl7o/ gde je plava strelica ja sam stavio crevo.
Van mreže budjizeljko
  • Poruke: 541
  • Lokacija: bač
« Odgovor #14 poslato: Mart 19, 2011, 08:55:40 posle podne »
da to bi trebalo da je tako
samo vw motorsport
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
« Odgovor #15 poslato: Mart 20, 2011, 08:35:29 pre podne »
moze li neko ko ima passata slikati taj deo motora gde idu ta crevca da vidim kako izgleda
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
  • Auto: passat b6 2.0tdi
« Odgovor #16 poslato: Mart 20, 2011, 11:49:04 pre podne »
Sa zadnje strane poklopca koji stoji na monopointu imas dve sisice na koje kacis crevca, crevce sa monopointa ide na desnu sisicu, a ovo sa kucista filtera ide na levu B)
« Poslednja izmena: Mart 20, 2011, 11:51:16 pre podne od strane tasa »
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
« Odgovor #17 poslato: Mart 20, 2011, 02:27:36 posle podne »
kod mene na desnoj sisici je bio ovo crevo sa kucista filtera a na levoj nema nista i prljava je.
E sad mozda sam i nasao sta je problem, senzor sto stoji na racvi plave boje zezahttp://postimage.org/image/3f1wkjvo/.  (plava strelica) kad njega iskopcam suto radi normalno dok ukopcam auto poludi obrtaji skoce i na plin i na benzin, sad sam ga iskljucio e ocu li sad imati nekih problema ako budem vozio bez tog senzora.
« Odgovor #18 poslato: Mart 20, 2011, 05:33:52 posle podne »
Moras da ga zamenis, moze da ti poveca potrosnju bez njega.
Van mreže B-3
  • Poruke: 62
« Odgovor #19 poslato: Mart 20, 2011, 05:36:35 posle podne »
sutra cu da menjam kupicu drugi valjda nije nesto preskup pa cu viditi sta se desava,
kad je taj senzor iskopcan motor radi perfektno  :rolleyes:
« Poslednja izmena: Mart 20, 2011, 06:27:01 posle podne od strane B-3 »
