Autor Tema: PREPORUKA ZA VRSTU ULJA (diskusija, saveti, pitanja)  (Pročitano 1069801 puta)
« Odgovor #1020 poslato: Decembar 12, 2019, 04:03:28 posle podne »
502.00
Može 5W40 ili 10W40.
Liqui Moly ili Ravenol ti je moja preporuka [emoji4]
 :45
  • Poruke: 2645
« Odgovor #1021 poslato: Decembar 12, 2019, 04:18:43 posle podne »
Nema greške
Odlično ulje
Van mreže DuleC
  • Poruke: 705
  • Lokacija: Sremska Kamenica
  • Auto: GOLF V 1.9 TDI
« Odgovor #1022 poslato: Decembar 12, 2019, 04:21:51 posle podne »
Gde kupujete Ravenol? Ima li nekih uporednih testova (ako je to uopšte merodavno, jer se danas sve plaća)?
Sent from my S9+ using Tapatalk
Van mreže jveselinovic
  • Poruke: 86
« Odgovor #1023 poslato: Decembar 12, 2019, 06:15:14 posle podne »
Problem je potrosnja ulja... Probao sam 5W40 i 10W40, Castrol, Shell, Elf, Total itd ali i pored normalnog paljenja i rada motora prisutna je potrosnja ulja koja me nervira...
Taj motor voli da popije ulje, cak i kad je ( skoro potpuno) ispravan. Tako je to.
Cesto imaju problem sa iberlaufom, gdje propadnu o ring gumice i tu kaplje ulje.
Taj iberlauf se nalazi sa zadnje strane motora i drze ga 3 imbus sarafa. Skini, ocisti predihtuj.
Van mreže MMihajlovic89
  • Poruke: 107
  • Lokacija: Niš
  • Auto: VW Passat B6 2.0 BlueTDI
« Odgovor #1024 poslato: Decembar 30, 2019, 08:30:08 pre podne »
Pozdrav svima. Pre 2 meseca sam kupio B6 2.0 Blue TDI 2010. godiste. Nisam odmah radio servise jer ih je prethodni vlasnik odradio pre prodaje, mali i veliki, a servis menjaca pre 35k km.
Ali sada je poceo da me zeza DSG kada je hladno i stoji van garaze, dok se ne zagreje teze menja brzine, pa cenim da je problem u ulju. Koje ulje bi ste preporuculi za 6-stepeni DSG menjac? SWAG je nekako najpristupacnije s cenom, ali da li je i dovoljno dobro? Dok je VW ulje u ovlascenom servisu 3000 din/l.. E sada je pitanje da li je bitno da bude VW ulje u menjacu, ili ne?
I sto se tice motornog ulja, prethodni vlasnik je sipao Motul. VW preporucuje Castrol. Da li da ostanem na Motulu, ili da uzmem Castrol Edge Titanum 5w-30 LL? Castrol bih uzeo u Nemackoj, jer sam cuo da se ovde mnogo mucka s Castrolom.
  • Poruke: 2645
« Odgovor #1025 poslato: Decembar 30, 2019, 08:39:27 pre podne »
Castrola se drži dobar je, a isto tako imaš i Liqui Moly i Ravenol koji nisu falsifikati.
Što se tog ulja u DSG tiče, taj mjenjač je osjetljiv i ja bih se držao striktno original ulja.
  • Poruke: 107
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #1026 poslato: Decembar 30, 2019, 08:49:13 pre podne »
I ja sve vise razmisljam da servis dsg menjaca odradim bas u ovlascenom, jer svi ostali serviseri dosipaju ulje odozgo kod filtera, ne ubacuje ga odozdo pod pritiskom (ne znam da li je to bitno, ali sam video da ovlasceni tako radi, pa cenim da je tako ispravno), a i ovlasceni ima originalnu dijagnostiku, da se lepo proveri sve kad vec radim servis.
Samo me zanima jos jedna stvar oko servisa menjaca u ovlascenom, da li rade ciscenje menjaca pre nalivanja novog ulja, i kako?
A sto se tice Ravenol ulja, koje bi ti preporucio, ova dva zadovoljavaju standarde
https://www.ravenol.rs/proizvodi/ravenol-vmp-sae-5w-30
https://www.ravenol.rs/proizvodi/ravenol-wiv-iii-sae-5w-30
Videh da Ravenol ima i ulje bas za DSG menjac
https://www.ravenol.rs/proizvodi/ravenol-dctdsg-getriebe-fluid
, jel ima neko iskustva s njim?
« Poslednja izmena: Decembar 30, 2019, 09:12:11 pre podne od strane MMihajlovic89 »
  • Poruke: 2645
« Odgovor #1027 poslato: Decembar 30, 2019, 09:16:41 pre podne »
Ravenol WIV 5w30 ti ide za taj TDI. A što se ulja u mjenjač tiče Ravenol mi se pokazao vrh u manuelnom mjenjaču.
Van mreže BAKI95
  • Poruke: 318
  • Lokacija: Prhovo
  • Auto: VW PASSAT tdi
« Odgovor #1028 poslato: Januar 04, 2020, 02:54:31 posle podne »
Pozdrav.
Juče sam pazario audi a3 2.0tdi 170hp quattro
Zanima me koje je najbolje ulje za taj motor
I po kom standardu ide ulje? Koja gradacija?
Na bivšem passatu mi je bilo 505.01
Van mreže Lepi
  • Poruke: 4778
  • Lokacija: Canada
  • Auto: Rabbit 2.5
« Odgovor #1029 poslato: Januar 04, 2020, 05:19:34 posle podne »
Koje godiste A3?
5W30, spec 504.00/507.00
Castrol zvanicno od VW, ili od skoro Mobil 1
  • Poruke: 2645
« Odgovor #1030 poslato: Januar 04, 2020, 05:21:08 posle podne »
Nije bitno da li je PD ili CR. Oba imaju DPF, tako da 507.00 5W-30.
Van mreže BAKI95
  • Poruke: 318
  • Lokacija: Prhovo
« Odgovor #1031 poslato: Januar 04, 2020, 05:43:34 posle podne »
Koje godiste A3?
2010 godiste
  • Poruke: 107
  • Lokacija: Niš
« Odgovor #1032 poslato: Januar 08, 2020, 10:58:47 pre podne »
Ja sam se skoro ubedjivao sa majstorom oko LL i long life III profesional. Cak sam pisao i Castrol kancelariji. 5w-30 edge profesional long life III je ulje koje se prodaje serviserima, Kao profesionalna serija. A LL je isto to ali consumer (komercijalno) I iz castrola su mi tako rekli. Da su specifikacije iste. Auto sam uvezao iz italije 2014 i na vratima i knjizici pise Long Life III profesional da je sipano do sad. I moj majstor mi je reko da je long life III sigurno bolje od LL. A taj tvoj C ja nebi sipao nikako.
Ako oces imam 4 kante po 5 litara LL iz Austrije, na prodaju :) Majstor kriv :)
Poruka je od septembra ali sada sam procitao pa bih se nadovezao.. Na osnovu karakteristika sa sajta proizvodjaca, ova dva ulja nisu ista, kao sto se moze videti i iz tabela karakteristika:
Verovatno nije ni bitno, jer i jedno i drugo zadovoljavaju standard VW 507.00, ali eto..
  • Poruke: 2645
« Odgovor #1033 poslato: Januar 08, 2020, 12:08:54 posle podne »
Baciću citat sa VW Club Croatia i čovjeka koji u HR prodaje ulja i original filtere...
On kaže ovako za Professional ulja:
[quote post="901980" timestamp="1515489859" name="lageros-zg" userid="22505"]Professional ulja (kod Castrola i SHELL-a) su originalna tvornička ulja koja imaju samo tu određenu specifikaciju za svakog određenog proizvođača vozila i motore u njihovim automobilima, bez dodatnih specifikacija ostalih proizvođača automobila, dok ulja bez naziva Professional imaju i ostale specifikacije za druge proizvođače vozila.
I drugo, vrlo važno za Professional ulja, je to da imaju dvostruku mikrofiltraciju, da je još čišće.
E sad, Castrol ima ugovor sa VAG koncernom i kada je ulje 507.00 u pitanju, na ambalaži bi trebao biti i logo VW-a.
(ne znam zašto ne mogu normalno staviti sliku sa Imgura pa dajem ovaj link sa naše Facebook stranice)
https://www.facebook.com/139804736081780/photos/pcb.1400876843307890/1400876233307951/?type=3&theater
Na slici se vidi od početka to Professional ulje gdje ima logo VW na prednjoj strani, a iza samo specifikacije za VW, dok drugo ulje koje ima iste specifikacije za VW, ima i još za druge modele vozila, a što se vidi na stražnjoj strani.
Do nedavno je bila još jedna karakteristika Professional ulja kod Castrola, a to je da je svjetlilo pod UV svjetlom, radi bolje i preciznije detekcije curenja ulja kada se posvijetli ispod auta sa UV svjetlom, ali, to je izbačeno, jer se pokazalo da je štopalo DPF, tako da više ne svijetli.
SHELL je pak do 2016. godine bio isto tako službeni proizvođač/dobavljač ulja za VAG koncern, ali razišli su se radi snižavanja cijena, a to SHELL više nije htio, jer svoja ulja radi na najnaprednijoj tehnologiji izrade ulja iz plina te je to trenutno najčišće ulje,
ali i dalje radi Professional ulja, samo ne smije staviti logo VW na ambalažu, ali ima isti princip da kada je Professional, to je samo za to određeno vozilo odnosno motor određenog proizvođača vozila.
I razlika od Castrola i SHELL-a je ta da na specifikaciji 507.00, ima ulje u gradaciji 0W30 u odnosu na Castrol 5W30
ili na specifikaciji 505.01, ima gradaciju 5W30, a Castrol 5W40.
Nadam se da sam uspio pojasniti razlike i da se slika vidi dobro
LP
Anđelko
 [/quote]
Van mreže schwarzmiller
  • Poruke: 8
  • Auto: Golf 7 variant
« Odgovor #1034 poslato: Januar 08, 2020, 03:47:52 posle podne »
Interesantni detalji a i korisni. Hvala.
  • Poruke: 7065
« Odgovor #1035 poslato: Januar 08, 2020, 07:03:25 posle podne »
@mur3633  :25
Professional ulja  Castrola i SHELL-a
sipam Shell Prezadovoljan sam
Fully synthetic motor oil – Tailored to meet engine manufacturers’ special requirements.
Shell Helix Ultra ECT 5W-30 provides:
Protects emission systems by helping to keep diesel particulate filters clean
Unsurpassed sludge protection – no other motor oil can keep your engine closer to factory clean1
Up to 1.7% greater fuel economy2
Specifications: BMW LL-04; MB approval 229.51; VW 504.00/507.00; Porsche C30
1 Based on Sequence VG sludge test results using 5W-30.
2 Based on ACEA M 111 fuel economy results compared with the industry reference oil
A takodje i 0w-30
http://tdc.ge/wp-content/uploads/2014/03/HELIX_ULTRA_PROFESSIONAL_AV-L_0W-30.pdf
  • Poruke: 2645
« Odgovor #1036 poslato: Januar 08, 2020, 07:06:07 posle podne »
Što 507.00 Zoćo, bolje ti je 505.01 5W40 za Pumpa diznu
Meni se 507.00 5w30 jako loše pokazao i u Golfu i u Sharanu i vratio sam se na 5W40.
Ravenol top, prezadovoljan sam
  • Poruke: 7065
« Odgovor #1037 poslato: Januar 08, 2020, 07:15:01 posle podne »
kod mene fabricki ide 5w-30  ili 0w-30 , moj je 103kw/140 konja sa DPF
na 12.000 km menjam ...kilometraza trenutna 223.000 , od kad sam ga kupio u Nemackoj vlasnik je sipao Shell ...ja samo nastavio  :46
  • Poruke: 2645
« Odgovor #1038 poslato: Januar 08, 2020, 11:19:30 posle podne »
To je onda ok [emoji6]
Nisam znao da tvoj ima DPF.
Van mreže iwcham1979
  • Poruke: 2219
Jel Ok ulje?
« Odgovor #1039 poslato: Januar 12, 2020, 01:23:51 posle podne »
Pozz ljudi, jel ovo ulje 504/507... Trebalo ni da jeste...
https://ulja.rs/product/total-quartz-ineo-l-life-5w30-5l/
Extra cena, a vrh ulje...
