Autor Tema: MK4 dimi, trosi ulje  (Pročitano 3516 puta)
Van mreže tatatatirac
  • Poruke: 16
    • http://
« poslato: Februar 25, 2008, 03:58:53 posle podne »
Imam jedan problem koji neznam kako da resim. Naime, u pitanju je Golf IV (TDI) PD motor. Auto trosi ulje i dimi poprilicno, ali problem je sto motor ne duva ni malo, turbina je dobra, dijagnostika ne prijavljuje greske, a potrosnja ulja i neki lud dim, beli,  se javlja samo oko 2000 obrtaja pri paljenju turbine. Ispod 1800ob i iznad 2500ob auto ne dimi, dim skroz nestaje. Auto pali ekstra, juce sam ga testirao do 200km/h bez stucanja, ekstra ubrzava ali stvarno nemam ideja sta moze da bude. Da li je neko imao iskustvo sa ovakvim problemom. Rekli su mi da moze da bude u pitanju nepovratni ventil u onaom plasticnom poklopcu glave, pa da usled ne zatvaranja turbina izvuce ulje uz glave kroz njega. Stvarno nemam nikakvih ideja . Zaista bih bio zahvalan ukoliko neko zna sta mi je ciniti.
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Lokacija: Beograd/Rogatica
  • Auto: Passat B8.5
POMOC MK4!!!
« Odgovor #1 poslato: Februar 25, 2008, 11:32:43 posle podne »
Jesi li blokirao EGR ventil? Ako nisi obavezno to uradi, jer on vraca dio sagorelih gasova ponovo u motor. Je li nekad cipovan motor?
  • Poruke: 16
    • http://
POMOC MK4!!!
« Odgovor #2 poslato: Februar 26, 2008, 09:39:25 pre podne »
Mislim da nije chipovan, uvezen je iz D, neznam kako da proverim, mada svi kazu da ima neko ludo ubrzanje. A za Eger ventil mi je jos neko pomenuo. Reci mi sta predlazes da uradim sa Eger ventilom, i sta je to u stvari?
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Auto: Passat B8.5
POMOC MK4!!!
« Odgovor #3 poslato: Februar 26, 2008, 08:06:02 posle podne »
Bilo je vec rijeci o tome.
Evo: EGR
Van mreže prlain
  • Poruke: 3
  • Lokacija: herceg novi cg
  • Auto: golf 4 1,9 tdi 85 kw
golf 4 tdi trosi ulje
« Odgovor #4 poslato: Decembar 20, 2013, 07:01:13 posle podne »
za pocetak poz svima. nov sam na forumu pa oprostite ako negde gresim .u maju sam kupio golf 4 tdi 85 kw odradio veliki i mali servis sipo  sintetiku ful sell majstor mi reko da menjam ulje na 10000.do sad sam proso 9000 i potrosio mi je litru ulja gledo sam redovno i dosipo po malo jeli to strasno. jer cujem da pojedini trose ulje i prmetio sam da gde ga parkiram u zadnje vreme ispod motora se vide nekolike kapi ulja na podu .unapred hvala na odgovorima.
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
  • Lokacija: Novi Pazar
  • 125kw DSG lux oprema
Odg: golf 4 tdi trosi ulje
« Odgovor #5 poslato: Decembar 20, 2013, 07:15:26 posle podne »
iz mog licnog iskustva kazem da to nije mnogo,sve to zavisi koliko tvoj auto ima pravih km.
moja bora sa istim tim motorom je trosila 1l na 10000. a alhambra sa istim tim motorom mi trosi oko 700-800ml na 10000.
moj savet ti je vozi i uzivaj sve je to normalno za tdi pd sa 10-tak god starosti
Van mreže prlain
  • Poruke: 3
« Odgovor #6 poslato: Decembar 20, 2013, 07:20:29 posle podne »
kupio sam ga sa predjenih 190000 mada ni sam puno ne verujem u to on je ocuvan ide ko metak posle audia b4 za mene je formula nisam verovao da moze dizel da tako ide .majstor mi predlozio da promenim vrstu ulja pa da vidimo kako ce se ponasat
Van mreže miki978
  • perfekcionista
  • Poruke: 2418
« Odgovor #7 poslato: Decembar 20, 2013, 07:31:22 posle podne »
sipaj castrol ili mobil bitno je da ima specifikaciju 505.01
nemoj se opterecivati sa tim to je sve normalno. posle predjenih xxxx km. on naravno da trosi toliko to je pre svega zbog istrosenosti turbine koja pusta ulje na semeringu koje se skuplja u inter kuler.
dobro bi bilo da proveris koliko ga ima u inter kuleru i ocistis ga , jer ako ga ima mnogo pri ostrijoj voznji moze auto da ga povuce u usis i da bude fatalno po motor .
ne pricam ti ovo da bih te plasio vec samo preventivno da proveris.
mahac
« Poslednja izmena: Decembar 20, 2013, 07:33:23 posle podne od strane miki978 »
  • Poruke: 7078
Odg: MK4 dimi, trosi ulje
« Odgovor #8 poslato: Decembar 20, 2013, 07:52:04 posle podne »
prlain
sto ne nateras auto na kanal ili na neku dizalicu i pogledas odakle dolaze te 2-3 kapi ulja ...
i to je jedan od faktora potrosnja ulja ...  :25
