Autor Tema: Pritisak turbine golf II?  (Pročitano 8402 puta)
Van mreže Bookey
  • Poruke: 30
  • Lokacija: Batajnica
« poslato: Februar 19, 2011, 01:03:35 pre podne »
Dali neko zna koliki je maksimalni pritisak punjenja turbine na golfu II 1.6 tdi?
Ra oznaka motora.
mladen3103
Odg: Pritisak turbine golf II?
« Odgovor #1 poslato: Februar 19, 2011, 02:09:25 pre podne »
valjda si htio reci 1.6td,
o nedljo,
TDI znaci turbo direct injection
a ne turbo dizel intercooler,
« Poslednja izmena: Februar 19, 2011, 07:33:14 posle podne od strane mladen3103 »
Van mreže Bookey
  • Poruke: 30
« Odgovor #2 poslato: Februar 19, 2011, 02:43:50 posle podne »
ne ne turbo diesel intercooler ra oznaka motora on je od 80hp a td je od 70hp razlika je u interkuleru i nadpritisku turbine.
samo me zanima koliko je tacno nadpritisak punjenja?
trebalo bi da je oko 0,85 bara nadpritisak ali nisam siguran zato pitam.
« Odgovor #3 poslato: Februar 19, 2011, 04:49:26 posle podne »
0,82 ja mislim da je. Imam boost cukicu, ali na njoj pise samo 0,5 i 1, pa ne znam tacno koliko puni. Otprilike je 0.8, moze biti samo malo gore. S tim sto je moj motor SB, ne znam po cemu se razlikuje od RA, posto imaju isto 80 konja... Turbina je KKK K14
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #4 poslato: Februar 19, 2011, 07:20:50 posle podne »
POMAZITE!!!!
zna li neko od vas kako se zove tacno ovaj ventil na slici mog prof.? nasao sam par naziva: rasteretni ventil i vakumski ventil.
kako se tacno zove? i da li je moguce da se stavi ovakav ventil na golfa II 1.6 td od 60hp, ako ima toliko konja posto sumnjam da je smanjen broj konja na carini. na golfu je obican bez otvora za ispustanje vazduha...
da li to moze da se uradi? nisam neki strucnjak pa se zato raspitujem... zeleo bih da zamenim...
ime ventila na engl. je: BLOW OFF VALVE..
mladen3103
« Odgovor #5 poslato: Februar 19, 2011, 07:35:25 posle podne »
zove se kako si  i rekao i sasvim je glupo i nepotrebno na bilo kom turbo diezelu,na turbo benz da
Van mreže Bookey
  • Poruke: 30
« Odgovor #6 poslato: Februar 19, 2011, 09:57:51 posle podne »
ovde je garetova turbina mislim da je t2 ali slagacu nisam siguran. razlika izmedju sb i ra ne znam stvarno koja je posto po specifikacijama vidim da imaju istu konjazu i obrtni moment.
sto se tice nadpritiska jedan majstor mi je rekao da kod obicnog td od 60hp je o,6 bara a kod ovog sa interkulerom 0,85 bi trebao da bude a minimalni oko 0,8 bara, a ortak je prikacio isto taj satic za turbo boost i pokazalo mu je max 0,75. mada turbina mu guta malo  ulje pa moguce da je zbog toga.
u svakom slucaju hvala. ako neko zna jos nesto o ovome slobodno nek pridoda misljenje.  biggrin
« Odgovor #7 poslato: Februar 19, 2011, 10:15:23 posle podne »
Verovatno mu je losa turbina, ja po mojoj cukici koliko mogu da ocenim po onim linijama izmedju 0,5 i 1 bara, mislim da puni 0,8, mozda malo jace... Moja je turbisa dobra( pu pu), ne trosi ulje. Inace su poznate te sa vodenim hladjenjem da sahrane motore, kao sto je kod mene bio slucaj  biggrin
Van mreže Bookey
  • Poruke: 30
« Odgovor #8 poslato: Februar 20, 2011, 12:15:23 posle podne »
nabavio je on novu tj. polovnu pa ce da je zameni nego cisto je hteo da proveri koliko puni stara da bi vidio sa ovom novom.
mada i sa ovom sto guta ulje ide ko blesav jedino sto trosi ulje  :angry: ko blesav jedno pola litre na 1000 km no dobro sad ce da je zameni pa ce da bude super nadam se i da ce da puni preko 0,8.
a video sam na doppel-wober sajtu razliku izmedju ra i sb isti su po svim karakteristikama jedino je razlika,sto se ra pravio do 89 a ovaj od 89 do 91 tako nesto. no dobro hvala jos jednom.
« Odgovor #9 poslato: Februar 20, 2011, 12:22:30 posle podne »
Pa i turbina im je razlicita vidis, mada ako imaju istu snagu, isto bara pune. Je l' ta njegova ima vodeno hladjenje?
Inace, i meni kad je motor bio na izdisaju-trosio je skoro 1l na 1000km, isao je isto extra. Nakon generalne samo sam osetio razliku na nizim obrtajima, preko 2500 obrtaja isto kao pre.
Kazem ti, jer nadam se da je njemu turbina otisla, a ne motor, posto meni evo nakon generalne za 9000km potrosio 0,5l ulja, znaci turbina ne pije uopste. ;)
Van mreže Bookey
  • Poruke: 30
« Odgovor #10 poslato: Februar 20, 2011, 12:52:47 posle podne »
turbina je 100% posto u usisu ima ulja u iber laufu nista. a i skoro je otvara motor tj skidao glavu i polu motor je u perfektnom stanju kao nov. a turbina je sva umazana od ulja tako da je ona sigurno. a  do skoro mu je trosio 1,5 litara ulja na 10000 km, a sad bije pola litre na 1000. a turbina je sa vodenim hladjenjem.
« Odgovor #11 poslato: Februar 20, 2011, 03:50:55 posle podne »
Jeste turbina u tom slucaju ;)
Van mreže Bookey
  • Poruke: 30
« Odgovor #12 poslato: Februar 20, 2011, 09:12:18 posle podne »
o nedljo,
upravu si ja sam malo permutovao.
u svakom slucaju motor je turbo dizel sa interkulerom
a ne sa direktnim ubrizgavajem.
moja greska.  bonk
