Autor Tema: prespajanje  (Pročitano 4867 puta)
Van mreže podlugovi
  • Poruke: 7
prespajanje
« poslato: Februar 04, 2011, 07:09:05 posle podne »
Kako prespojiti zice na sijedistu, kada se resetuje kompjuter ,da bi se ugasila lampica koja se ukljucuje na satu?
Ako ima neka sema?
Hvala!
Odg: prespajanje
« Odgovor #1 poslato: Februar 04, 2011, 07:37:05 posle podne »
popui lokaciju u profilu !
pod lampicom verovatno podrazumevas lampicu od air bag-a....
ako isti nisu iskakali, tj bili aktivirani, mozes je ugasiti putam dijagnostike...
Van mreže podlugovi
  • Poruke: 7
Odg: prespajanje
« Odgovor #2 poslato: Februar 04, 2011, 10:10:57 posle podne »
Da od airbega ali se ne da resetovati a airbeg-ovi nisu iskakali!
Na dijagnostici govori da ima problem kod suvozacevog sjedista!
Van mreže Shomi
  • Poruke: 1738
  • Auto: Vozim shta stignem ;)
Odg: prespajanje
« Odgovor #3 poslato: Februar 04, 2011, 10:30:05 posle podne »
Otishli kablovi garantovano, od cestog cimanja sedishta napred nazad...
Van mreže podlugovi
  • Poruke: 7
Odg: prespajanje
« Odgovor #4 poslato: Februar 05, 2011, 11:34:17 pre podne »
Sta mi je sada ciniti,da bi skino gresku?
Andrija
Odg: prespajanje
« Odgovor #5 poslato: Februar 05, 2011, 01:01:11 posle podne »
Ne mora da znaci da nesto nije u redu sa kablovima. Meni je jednom izbacilo gresku za air bag na suvozacevom sedistu, a ispostavilo se da je bio problem sa otpornikom air bag-a u volanu.
Van mreže Gaginh0
  • Poruke: 513
  • Lokacija: Veternik
Odg: prespajanje
« Odgovor #6 poslato: Februar 05, 2011, 02:23:35 posle podne »
Mom tati su prespojili nekako te zice u servisu ne znam kako, i od tad nema problema, a kazu da oce da brljavi i od elktriciteta koji se stvara od tepiha itd...  boodala
Odg: prespajanje
« Odgovor #7 poslato: Februar 05, 2011, 03:28:02 posle podne »
si skidao sedista ?
mozda konektor nije lepo lego...meni se to desilo kad sam presvlacio sedista, nisam ga lepo vratio...i brisem gresku, kad ono nece...10 puta probo i reko dai da vidim taj konektor dole, i vidim da ono labavo stoji...
Van mreže podlugovi
  • Poruke: 7
Odg: prespajanje
« Odgovor #8 poslato: Februar 07, 2011, 06:35:10 posle podne »
Sad sam ponovo isao da pokusam resetovati i nista ,nemoze!
Prijavljuje gresku airbaga kod suvozaca,ako sam dobro zapamtio greska je N139!
Greska mi se ukljucila u voznji ,pri ulasku u jednu krivinu ,dok je na suvozacevom sjedistu sijedio malo tezi covijek!
Van mreže podlugovi
  • Poruke: 7
AIRBAG Golf 4
« Odgovor #9 poslato: Mart 31, 2011, 08:19:44 posle podne »
Kada ga povezem na dijagnostiku izbaci ovu gresku n131  32-00 ,greska na suvozacevom sedistu ,visok otporSkidao sam djekove i sa suvozacevog i sa vozacevog sedista a onda ucita dodatnu gresku,sto znaci da nije do tih djekova!
Da li neko zna sta mi je ciniti!
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
Odg: prespajanje
« Odgovor #10 poslato: Mart 31, 2011, 08:26:02 posle podne »
ocigledno je problem, sto verovatno imas prekid (receno bolje nedovoljan kontakt), probaj da iscistis kontakte dzeka, verovatno ima korozije koja nije vidljiva golim okom, probaj sa alkoholom. U svakom slucaju pogledaj sve zice i kontakte kod tog dzeka, slican problem sam imao pre tri - cetiri godine, samo na vozackom sedistu.
Odg: prespajanje
« Odgovor #11 poslato: Mart 31, 2011, 09:30:32 posle podne »
Ako je greska : Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131) 32-00 - Resistance too High      . . .
Evo resenje i to iz vw-a:
TSB 69-08-02 / 2011271
http://pics.tdiclub.com/data/500/TSB2011271.pdf
Sta jos kae na dijagnostici, mozes li da kopiras log?
Ako ti prijavljuje da je short on plus ili minus, nemoj pokusavati da pocistis gresku jer moze da okine air bag . . .
Vidi sta kae tumac kodova:
00589 - Airbag Igniter; Passenger Side (N131)
00589 - Airbag Igniter; Passenger Side (N131): Resistance too High
00589 - Airbag Igniter; Passenger Side (N131): Upper Limit Exceeded
00589 - Airbag Igniter; Driver side (N131): Short to positive
00589 - Airbag Igniter; Driver side (N131): Short to ground
Possible Symptoms
    * Airbag Warning Light active
Possible Causes
    * Wiring from/to Airbag Igniter Passenger Side (N131) faulty
    * Airbag Igniter Passenger Side (N131) faulty
Possible Solutions
    * Check Wiring from/to Airbag Igniter Passenger Side (N131)
    * Check Airbag Igniter Passenger Side (N131)
Special Notes
    * When "Short to positive" or "Short to ground" is found, DO NOT CLEAR THE DTC. This can cause the airbag to deploy. See repair manual for more information.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00589
Verovatno imas problem kao sto sam i ja imao ovde :
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=11569.40
 mahac
P.S.
Skini minus sa baterije, pre vracanja minusa, kljuc u bravi i na kntaktu . . .
« Poslednja izmena: April 01, 2011, 12:26:11 pre podne od strane pimbe »
