Autor Tema: Koja je dimenzija klipa?  (Pročitano 5452 puta)
Van mreže Golf_mk2_Nis
  • Poruke: 104
  • "Ko drugom jamu koma, trecom pali gume"
« poslato: Februar 01, 2011, 03:24:41 posle podne »
Da li zna neko koja je dimenzija klipa na golfu mk2 1.6 i 1.8, Fabricka dimenzija klipa me zanima tj.precnik?????
« Poslednja izmena: Februar 01, 2011, 04:00:08 posle podne od strane Dino »
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
Odg: Koja je dimenzija klipa?????
« Odgovor #1 poslato: Februar 01, 2011, 03:40:59 posle podne »
za 1.6 (npr motor EZ) standard 80,985mm  cilindar je 81,01mm
           prva specijala 81,235mm  cilindar je 81,26mm
         druga specijala 81,485mm  cilindar je 81,51mm
isto je i za motore 1.8 od 90 konja i od GTI-a od 112 konja (RP,PB....)
Eto potpisao sam se se...
  • Poruke: 104
« Odgovor #2 poslato: Februar 01, 2011, 03:48:29 posle podne »
Kod mene je precnik klipa 80,33 :)))) sta moze to da bude...danas samo otvorio motor a auto imam godinu dana..????
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #3 poslato: Februar 01, 2011, 04:12:12 posle podne »
benzinac? malo je cudno....
  • Poruke: 104
« Odgovor #4 poslato: Februar 01, 2011, 07:52:42 posle podne »
Moja greska, prljav je bio klip pa nisam lepo video, sad sam pogledao precnik klipa je 80,985...hvala na informaciji
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #5 poslato: Februar 01, 2011, 08:20:13 posle podne »
nema na cemu.... beer beer
  • Poruke: 104
« Odgovor #6 poslato: Februar 01, 2011, 09:13:49 posle podne »
A kazi mi da li mozda znas ili ima negde na netu, fabricki klip za golf 2 koju oznaku nosi ili tako nesto po cemu bih znao da li mi je klip original ili je menjan do sada?
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #7 poslato: Februar 02, 2011, 12:09:16 pre podne »
stvarno ne znam, mislim da nema neku specificnu oznaku.... mada zbog cega mislis da nije original?
  • Poruke: 104
« Odgovor #8 poslato: Februar 02, 2011, 04:42:44 pre podne »
Nasao sam oznaku po katalogu klip je original i dihtung glave kao i leteci i lezeci lageri, tako da mi motor nikad nije otvaran do sada, ja ga prvi otvaram jbg..:P)))) hvala u svako  slucaju
Van mreže acakololec
  • Poruke: 487
  • Auto: CharlesPiews
« Odgovor #9 poslato: Februar 02, 2011, 10:55:39 pre podne »
A sto si otvarao motor?
Jel radis generalnu?
  • Poruke: 104
« Odgovor #10 poslato: Februar 04, 2011, 10:28:07 posle podne »
da radio sam generalku, upala mi matica kroz karburator i zeznula dva klipa..:((((((
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #11 poslato: Februar 04, 2011, 10:49:32 posle podne »
cccc.... pa kako ti upala?  :angry:
Van mreže milan_b mk1
  • Poruke: 1660
  • Auto: opel
« Odgovor #12 poslato: Novembar 22, 2012, 11:54:19 posle podne »
koliko je dozvoljeno istrosenje klipova i cilindra za 1.8 112ks motor ??????????????
do koje granice se smatra ispravnim klip , a koje cilindar pod uslovom da nije ovalan , da je svuda po obimu jednak ??????
=/___________\=
./(_)=======(_)\.
|\_==__vw__==_/|
l_\____________/_|
  • Poruke: 1660
  • Auto: opel
« Odgovor #13 poslato: Novembar 23, 2012, 12:26:28 pre podne »
General VW  8V engines 1.6 and 1.8 data
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Four-cylinder in-line, water cooled, overhead camshaft
Code:
1.6 litre:
Without catalytic converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EZ
With catalytic converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RF
1.8 litre:
Jetronic - fuel injection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EV
Carburettor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GU
GTi - January 1987 on:
Without catalytic converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB, GU
With catalytic converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RH, RP, PF
Firing order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3-4-2 (No 1 at camshaft sprocket end)
Displacement:
1.6 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595 cc
1.8 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1781 cc
Bore:
1.6 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.0 mm
1.8 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.0 mm
Stroke:
1.6 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.4 mm
1.8 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.4 mm
Compression ratio:
1.6 litre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.0 to 1
1.8 litre
Code RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.0 to 1
All other codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.0 to 1
Pistons
Clearance in bore:
Maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.07 mm
Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 mm
Diameter:
Standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.98 mm
Oversize:
1st oversize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.23 mm
2nd oversize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.48 mm
Wear limit (10 mm from base/ right angles to pin) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.04 mm
Piston rings
Maximum clearance in groove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 mm
End gap:
Compression rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 to 0.45 mm
Oil scraper ring:
1 part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 to 0.40 mm
2 part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 to 0.45 mm
3 part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 to 0.50 mm
Maximum end gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 mm
Compression pressure:
1.6 litre:
New . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 to 12 bar
Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 bar
Maximum permissible difference between any two cylinders . . . . 3.0 bar
1.8 litre:
New . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 to 13 bar
Gudgeon pin
Fit in piston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Push fit at 60°C
Intermediate shaft
Maximum endfloat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 mm
Cylinder head
Maximum allowable face distortion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 mm
Minimum height . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.6 mm
Camshaft
Run-out at centre bearing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01 mm
Endfloat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 mm
Valves
Seat angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45°
Head diameter:
Inlet:
Codes PB, PF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.0 mm
All other codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.0 mm
Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.0 mm
Stem diameter:
Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.97 mm
Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.95 mm
Standard overall length*:
Inlet:
Codes EZ, EV, GU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.70 mm
All other codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.0 mm
Exhaust:
Codes EZ, EV, GU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.50 mm
Codes PB, PF, RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.95 mm
All other codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.80 mm
Valve guides
Maximum valve rock (stem flush with guide):
Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0 mm
Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 mm
Hydraulic tappets
Maximum free travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1 mm
Valve timing
Nil valve clearance at 1.0 mm valve lift
1.6 litre (code EZ - shim bucket tappets):
Inlet opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° BTDC
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21° ABDC
Exhaust opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41° BBDC
Exhaust closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° BTDC
1.6 litre (code EZ - hydraulic tappets - August 1985 to March 1986):
Inlet opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° BTDC
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19° ABDC
Exhaust opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27° BBDC
Exhaust closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5° BTDC
1.6 litre (code EZ - hydraulic tappets - March 1986 on):
Inlet opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TDC
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22° ABDC
Exhaust opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28° BBDC
Exhaust closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6° BTDC
1.6 litre (code RF):
1.8 litre (code GU - shim bucket tappets)
Inlet opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1° BTDC
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37° ABDC
Exhaust opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42° BBDC
Exhaust closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° ATDC
1.8 litre (code GU - hydraulic tappets - August 1985 to March 1986
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33° ABDC
1.8 litre (code GU - hydraulic tappets - March 1986 on):
Inlet opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° BTDC
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34° ABDC
Exhaust opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44° BBDC
Exhaust closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8° BTDC
1.8 litre (code EV):
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45° ABDC
Exhaust opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45° BBDC
1.8 litre (codes PB, PF):
Inlet opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° ATDC
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43° ABDC
Exhaust opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37° BBDC
Exhaust closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3° ATDC
Valve timing (continued)
1.8 litre (code RH):
1.8 litre (code RP - pre July 1988):
Inlet opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2° ATDC
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38° ABDC
Exhaust opens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40° BBDC
Exhaust closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4° BTDC
1.8 litre (code RP - August 1988 on):
Inlet closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41° ABDC
Exhaust closes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1° BTDC
Valve clearances
Warm:
Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 0.30 mm
Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 to 0.50 m
Cold:
Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 to 0.25 mm
Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.35 to 0.45 mm
Lubrication
System type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wet sump, pressure feed, full flow filter
Lubricant type/specification/capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refer to “Lubricants, fluids and capacities”
Filter type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Champion C101/C160
Pump type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Twin gear, driven by intermediate shaft together with distributor
Pressure (2000 rpm with oil temperature 80°C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 bar minimum
Torque wrench settings Nm lbf ft
Engine to gearbox:
M10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 33
M12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 55
Exhaust manifold nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18
Exhaust pipe to manifold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Flywheel/driveplate bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Clutch pressure plate/washer bolts (renew) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 74
Sump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Sump drain plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22
Main bearing cap bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 48
Connecting rod big-end cap nuts:
Stage 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22
Stage 2* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Further tighten 1/4 turn (90°)
Oil pump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Oil pressure switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18
Oil filter flange bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18
Front seal flange bolts: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Small . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Intermediate shaft flange bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18
Camshaft bearing cap nuts (in sequence) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Camshaft sprocket bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 59
Valve cover nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Belt tensioner pulley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 33
Crankshaft sprocket bolt (oiled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 148
Intermediate shaft sprocket bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 59
V-belt pulley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Timing cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Rear cover lower bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 22
Rear cover top bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Coolant pump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Fuel pump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 15
Distributor clamp bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18
 beer
=/___________\=
./(_)=======(_)\.
|\_==__vw__==_/|
l_\____________/_|
