Autor Tema: Passat B3 sat problem  (Pročitano 7523 puta)
Van mreže high_lander
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Leskovac - Nis
  • Auto: Passat b3 1.8 66kw
« poslato: Januar 31, 2011, 10:13:18 pre podne »
Pozdrav drugari. Imam sledeci problem, naime kazaljke koje pokazuju radnu temperaturu i nivo goriva na mom autu cas rade cas ne rade, ne znam u cemu je problem. Goriva ima dovoljno a ventilator se pali kada dodje do odredjene temperature sto znaci da regulator temperature radi ako se tako zove. Da li neko zna u cemu je problem? Unapred hvala.
  • Poruke: 56
Odg: Passat B3 sat problem
« Odgovor #1 poslato: Januar 31, 2011, 08:25:42 posle podne »
Izvinjavam se ako sam pogresio podforum i molim moderatora da prebaci temu na prikladnije mesto. Pozdrav
« Odgovor #2 poslato: Januar 31, 2011, 08:36:25 posle podne »
imam isti problem ... chekam odgovor
« Odgovor #3 poslato: Februar 01, 2011, 12:03:35 pre podne »
mislim da na tim tablama crkava neki tranzistor pa se zato trippuje, valjda ce jos neko da se ukljuci al mislim da je to problem
  • Poruke: 56
« Odgovor #4 poslato: Februar 01, 2011, 10:04:33 posle podne »
Mislis da je najbolje da se stavi drugi pa da se proveri da li je do nje?
« Poslednja izmena: Februar 01, 2011, 10:53:57 posle podne od strane high_lander »
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: civare
« Odgovor #5 poslato: Februar 19, 2011, 10:25:23 posle podne »
ako cas radi cas ne, vrlo vjerovatno moze biti da je negdje na onoj plocici hladan lem, lemilicu u ruke i prelemi sve malo i vidi onda kako je.......
www.2e-consulting.com
Van mreže nemanjamirjana
  • Poruke: 95
  • Lokacija: kosovska gračanica
« Odgovor #6 poslato: Februar 19, 2011, 10:28:51 posle podne »
apsolutno se slazem takav problem sam imao i ja
« Poslednja izmena: Februar 22, 2011, 10:56:44 posle podne od strane Dino »
  • Poruke: 56
« Odgovor #7 poslato: Februar 26, 2011, 06:45:20 posle podne »
Hvala za savet verovatno je to nego javio mi se jos jedan problem stalno mi blinka ona sijalica za vodu?? Ne znam u cemu je problem ventilator ukljucuje i iskljucuje , i ne gubi se voda u sistemu???
  • Poruke: 95
« Odgovor #8 poslato: Februar 26, 2011, 07:46:27 posle podne »
prvo lemilicu u ruke pa po jednu kap na svaku iglicu,pa da vidimo posle bicedobro
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #9 poslato: Februar 26, 2011, 07:53:55 posle podne »
ili ti je otisao senzor temperature u boci, mozda je zaprljan ili slicno, ili hvali vode, ili na tabli opet moze biti neka dioda da je otisla...... ako imas drugu tablu najbolje je probati s njom, pa ako opet svijetli onda je do boce za vodu i senzora unutra.....
ja sam imao isti problem, mjenjao i bocu i sat, i nista urodilo plodom nije, i dalje svijetlilo, na kraju sasvim slucajno malo bolje provjerim instalaciju, kad na konektoru za bocu od vode jedna zica se izvukla i nije imala kontakta, tako da nije ni moglo raditi kako treba, a bila uvucena u gumu i nije se vidjelo da je otkinuta,,,,, sredio tu zicu i sve ok i dan danas,,,
  • Poruke: 95
« Odgovor #10 poslato: Februar 26, 2011, 08:20:52 posle podne »
znaci da je na kraju bio kontakt,kod vw nema  komplikovanih kvarova tipa dioda trnzistor.....
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #11 poslato: Februar 26, 2011, 11:38:39 posle podne »
nekada zna biti ali jako jako rijetko,,,,,,
« Poslednja izmena: Februar 27, 2011, 12:19:36 pre podne od strane Dino »
  • Poruke: 56
« Odgovor #12 poslato: Mart 05, 2011, 11:54:16 pre podne »
Hvala na savetima, pogledacu to kada odem kuci, sto je za nekih mesec dana pa javljam sta sam napravio.....
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #13 poslato: Mart 14, 2011, 07:14:27 posle podne »
« Poslednja izmena: Januar 14, 2012, 08:09:59 posle podne od strane VW specialist »
Van mreže sapo
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Ni na nebu, ni na zemlji!
  • Auto: Golf 5 2.0 TDI sport
« Odgovor #14 poslato: Jun 12, 2011, 12:15:05 pre podne »
U pravu si! B)Samo to nije tranzistor već stabilizator napona ima oznaku TCA 700Y. Isti postoji kod golfa2 i kod pasata b3.U ovom slučaju ne verujem da je pregoreo stabilizator napona, već da nema dobar kontakt, obzirom da se umeće u posebno postolje koje je zalemljeno za tablu.Inače navedeni stabilizator napona reguliše rad instrumenata pokazivača goriva i temperature. ;)
Van mreže IwanNIS
  • Poruke: 31
« Odgovor #15 poslato: Jun 19, 2011, 08:41:39 posle podne »
Kakvi su nam putevi, dobro se nije raspala tabla!  lollol ladni lemovi na tabli, ili u samom konektoru table. Ako si po Nis, svrati, resicemo caskom...
  • Poruke: 56
« Odgovor #16 poslato: Jun 22, 2011, 10:08:18 posle podne »
Prijatelju hvala na ponudi ali nista ne pipam dok ne zavrsim sa ispitima, priteglo sada pa mora da se zagreje stolica.Za sada ne smeta posto ja i ne vozim taj auto nego moj cale.
Pozdrav
« Odgovor #17 poslato: Jun 27, 2011, 12:20:15 pre podne »
e ovako resio sam problem .. bio problem sa senzorom ..  hvala svima
« Odgovor #18 poslato: Jul 03, 2011, 06:51:30 posle podne »
ajmo elektricari
passat b3 je u pitanju ... ne rade obrtaji, temperatura i pokazivac goriva .. a da i ostale diode u tabli
sta moze da bude ??
« Odgovor #19 poslato: Jul 03, 2011, 07:05:20 posle podne »
Osigurac, napajanje neko, masa na tabli... moze i ulozak brave da bude. S' obzirom da si radio limariju verovatno je nesto otkinuto ili nije vraceno na mesto.
Jesi li ti vratio onaj dzek sto ide pozadi na sat  bleh  lollol
