Autor Tema: grejanje u kabini !!  (Pročitano 14591 puta)
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
  • Lokacija: zrenjanin
« poslato: Novembar 29, 2007, 02:57:14 pre podne »
znaci zamenio sam antifriz, cackao tu sta sam mogao , stavio karton ispred hladnjaka i dalje nemam grejanje!!?? do bgd_a se kao jedava oseti malo!!
temp vode je na otvorenom ispod polovine , a u gradu na polovini !!!
imate neko resenje ????
smrzoh se...
« Odgovor #1 poslato: Novembar 30, 2007, 05:56:47 posle podne »
Ni tebi nevalja termostat, samo sto kod tebe nezatvara dobro pa nemoze da postigne dovoljnu temp. promeni ga, nije zdravo ni za tebe da se smrzavas a ni za motor da ide hladniji nego sto treba
  • Poruke: 13938
« Odgovor #2 poslato: Novembar 30, 2007, 06:43:18 posle podne »
A da mu nije crkao dihtung na glavi?
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
  • Auto: passat b6 2.0tdi
« Odgovor #3 poslato: Novembar 30, 2007, 06:54:47 posle podne »
Pa da mu je crkao dihtung, nabijao bi mu pritisak, ili bi gubio vodu, a  u nekim slucajevima bi dizao temperaturu.
  • Poruke: 13938
« Odgovor #4 poslato: Novembar 30, 2007, 08:25:04 posle podne »
Kolega je imao isti problem na golfu I i kad je otisao kod majstora rekao mu je da mu je crkao dihtung i posle zamene je sve bilo OK. Vodu mu jeste gubio, za pritisak ne znam ali znam da nije imao grejanje.
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
« Odgovor #5 poslato: Novembar 30, 2007, 09:23:13 posle podne »
Jedno pitanje, jesi li proverio dal ti klapna za prebacivanje sa hladnog na toplo radi, ako ti se ona malko uzje*ala, i ne otvara, onda i ne mozes da imas grejanje.
Van mreže Bojan_GTI
  • Poruke: 835
  • Lokacija: Bijelo Polje
    • http://
« Odgovor #6 poslato: Novembar 30, 2007, 11:29:52 posle podne »
Mislim da je crkao hladnjak za grijanje koji se nalazi ispod instrumental table.Da li ti magle stakla?
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
« Odgovor #7 poslato: Decembar 01, 2007, 03:46:01 posle podne »
magle stakla ..... jucem sam po onoj kisi vozikao po bgd_u 5 sati  sa zamagljenim staklima i bez grejanja, posle tako za zr ....
probacu sa termostatom ! koji da uzmem, neki koji ranije ili kasnije otvara/zatvara ??? koliko stepeni ??????
moguce i da je dihtung glave, ali to neradim nista do proleca.....
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
« Odgovor #8 poslato: Decembar 02, 2007, 12:18:30 pre podne »
Ako ti magle stakla, tj, soferka, onda ti je pukao hladnjak kabine,
ja samo pre nekih godinu menjao kod sebe, nov je 1000din, ali ako hoces da ga menjas, u prevodu, na*ebao si, ima ruke da iseces, ja sam nadrljao kao nemac, zato plati menjanje 20e, i teraj.
Da li ti je soferka stalno u toku voznje zamagljena, ono kao malo i to vrlo malo mozes da je odmaglis pomocu ventilatora. Ako je to, onda hladnjacic i to je to.
« Poslednja izmena: Decembar 02, 2007, 12:19:30 pre podne od strane tassa »
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
« Odgovor #9 poslato: Decembar 02, 2007, 03:11:17 posle podne »
@tassa
soferkuu izduva ventilator ali ostala stakla su kriticna!! nema veze ako je muka zamena... dobro da si me upozorio!!
sutra hocu termostat da zamenim samo ne znam koji da uzmem/da pre otvara ili kasnije/ ????
posle mali hladnjak ako nije termostat....
  • Poruke: 13938
« Odgovor #10 poslato: Decembar 02, 2007, 06:19:12 posle podne »
Najbolje da uzmes termostat koji otvara na temperaturi koju je fabrika namestila a to ti pise na termostatu kad ga skines.
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
« Odgovor #11 poslato: Decembar 03, 2007, 02:04:32 pre podne »
Citat: Ivan_KS
ok!!!
jos nesto: gde se nalazi termostat ??
ono crevo iz hladnjaka, sto ide u blok motora, dva m6 srafa ??
sam odrzavam auto, ali ovo jos nisam cackao....
« Poslednja izmena: Decembar 03, 2007, 02:05:20 pre podne od strane stdeyan »
« Odgovor #12 poslato: Decembar 03, 2007, 03:41:43 pre podne »
Da donje crevo hladnjaka gde se kaci na blok, kupi i novu gumicu za termostat.
I da... fabricki termostat je 87 stepeni.
« Poslednja izmena: Decembar 03, 2007, 03:42:40 pre podne od strane KOSTA »
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
« Odgovor #13 poslato: Decembar 03, 2007, 12:28:13 posle podne »
Polako bre ljudi, jel pricate o termostatu ili teromodavacu,
termostat je na kucistu vodene pumpe, sa donje strane vodene pumpe imas jednu plasticnu lulu i na njoj 2 srafa kljuc 10. Menjanje veloma lako, 10-15 min.
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
« Odgovor #14 poslato: Decembar 03, 2007, 04:56:05 posle podne »
aaaaa !!! moram da odem u off...
krenem danas po termostat, kad auto nema struje !!! primetio sam da mi tinja lampica od acc_a jos pre neki dan, ali pomislih kisa, mokro.... promenim regler-nista.... sredio sam ga pre 3meseca za 25e i dugo je i trajao-ne puni uopste, skinem ga, a on dobio luft!!!! zovem majstora, on se iskenja nesto i dogovorimo se tek za nedelju.... a u nedelju cu da ga
baksuz.... tako da mi ni netreba grejanje
Van mreže Srdjan
  • Poruke: 8
« Odgovor #15 poslato: Decembar 05, 2007, 12:16:55 pre podne »
Imam isti problem sa grejanjem, leti po gradu sve normalno, ali na otvorenom stoji na cetvrtini kazaljka za temperaturu. Zimi jedva nesto ugreje po gradu a na otvorenom kad se vozi preko 90 padne skroz kazaljka i duva hladan vazduh. U pitanju je Golf 3 1.6, a termostat su vec menjali. Ima neko savet? Moguce da su stavili los termostat??? Hvala unapred
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
  • Lokacija: Nish-Bor
« Odgovor #16 poslato: Decembar 05, 2007, 01:13:56 pre podne »
Moguce je da je termostat u startu bio los. Kada je dobar nebitno dali je leto, zima nizbrdica... temperatura stoji na pola.
Mnogo sam Rajkooo
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
« Odgovor #17 poslato: Decembar 06, 2007, 12:48:45 pre podne »
promenio sam termostat! stari je bio na 84 stepena a novi je 87 ?!
nisam se nesto preterano vozikao, ali za to malo, nista....
provericu sutra....
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
« Odgovor #18 poslato: Decembar 07, 2007, 12:12:56 pre podne »
ne greje...
sta da probam sledece?
jos ranije sam cuo da na mom golfu postoje neke `plasticne racve` preko kojih prvo zagreva motor pa tek onda kabinu.... da li neko ima iskustva sa tim? da probam da skinem to ??
Van mreže stdeyan
  • Poruke: 821
« Odgovor #19 poslato: Decembar 09, 2007, 11:16:21 pre podne »
he !! greje !!! posle 2 dana voznje poceo je da greje !!
hvala svima!!
