Autor Tema: Ler gas po milioniti put  (Pročitano 17569 puta)
Van mreže dexakiller
  • Poruke: 59
« poslato: Januar 17, 2011, 08:55:45 posle podne »
Znam da je o ovome bilo reci bezbroj puta. Ja imam problem koji je vec duze vreme neresiv. Problem je u tome sto ler gas luduje. Cak ode i do 2500 obrtaja. Kad se auto upali on radi lepo. Posle 10 sekundi ili kad se zagreje auto skoci na 2500 hiljade, nekad manje. Uglavnom i auto kada se pusti gas on idalje vuce. Svi majstori kod kojih sam vozio auto hvatali su se za protokomer i njega stelovali. Prodje par dana auto isto se ponasa. Skoro sam skinuo sa drugog vozila protokomer i on isto radi. Nije se promenilo nista. Molim sve koji znaju nesto za pomoc. Hvala
Vozilo Gti G2 89 8V PF motor
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
Odg: Ler gas po milioniti put
« Odgovor #1 poslato: Januar 19, 2011, 12:29:15 posle podne »
ja imam 8v ali PB motor.. e sada meni nije imao taj problem vec to sto kada stisnem kvacilo on se ugasi a nekada na leru, sam sebi dize i spusta gas, to i dan danas traje!! Mada meni samo na gasu, dok je na benzinu kao OK! Glupo da ti kazem da vidis da nije onaj Step motor jer si to sigurno video, protokomer moze da bude ali samo ako ide na benzin, uja sam svoj problem resio tako sto i pre nego sto pocnem da vozim auto,cekam da se skroz zagreje i onda mi se ne gasi toliko, i ja sam u istoj situaciji, gde god ga odvezem,niko ne zna sta  je problem,samo se hvataju za dizne,protokomer i step motor,ali nista od toga nije..Jbg nisam ti pomogao,ali i ja se nalazim u istom problemu kao i  ti :angry:
Il se ženi il tamburu kupi, u nešto se udarati mora!
Van mreže st.giappe
  • Poruke: 387
« Odgovor #2 poslato: Januar 19, 2011, 05:44:40 posle podne »
Odgovor treba potraziti u karburator servisu "DJOLE" ulica vatroslava jagica u novom sadu, imao sam sa raznim golfovima razne probleme, sve mi je resio, a kada sam ga pitao sta je radio uvek je odgovor bio da ima magicnu krpu koju stavi na karburator i kada je skine ono sve radi kako treba....
covek nece da poklanja godine iskustva ali zato radi kao sam djavo....
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #3 poslato: Januar 20, 2011, 12:41:16 posle podne »
ova dva gore auta su GTI, nemaju karburator..
Van mreže st.giappe
  • Poruke: 387
« Odgovor #4 poslato: Januar 20, 2011, 01:33:54 posle podne »
e jbg ako se taraba zove taraba, nemora biti od drveta, moze biti i gvozdena, onda je neko zove ograda.
ne ljutim se i ne zakuvavam, ali ako kazem da je covek doktor za sisteme ubrizgavanja onda to i mislim.
 ko god da je iz ns zna da covek resava sve probleme, jednostavno digao je svoj zanat na zavidan nivo....
Van mreže bibby
  • Poruke: 143
  • Lokacija: Vladimirovac
« Odgovor #5 poslato: Januar 20, 2011, 02:59:42 posle podne »
Druze i ja imam gti 8v isto imam problema sa plinom i mislim da nema majstora koji to moze da sredi ...stelovali mi svi mehanicari i svaki servis plina u okolini...menjao sam i protokomer i step motoric 2 puta ....vakum creva,ruku ,kapu ,kablove svecice i sa tri kraka i sa jednim krakom ...sad sam promenio i mesac plina,prekidac,rasprskivac,i opet ista prica kad kad ga upalim na benzin radi ko sat i ide odlicno ali na plin je katastrofa mali obrtaji ili veliki nestabilan na legu  gasi se kad pritisnem kvacilo itd.....sad kad ga upalim cekam da se dobro zagreje kao disel i onda nema problema ide ali ide ko benzinac 1.3.....Drugar mi ima golf 2 1.8 karburator ja se odusevim nejgovim lerom i kako ide oduva me na putu  ....jbg gti je gti na benzinu ali na plinu je krs .... :angry:
  • Poruke: 59
« Odgovor #6 poslato: Januar 20, 2011, 10:11:11 posle podne »
 Ja sam malo cackao usis. Malo sam sa (K) klestima zatego sajlu za gas, a posle sam (S) srafcigerom sredio ler gas u normalu. Probao sam ga na put, gazio i OK je ne dize mi se vise ler gas. Ali naravno nesto mora da fali. Sad se desava to sto vi kazete, ako naglo pritisnem kvacilo, ler gas padne ospod 300 obrtaja, malo zatrese i posle ga malo step vrati u normalu. Znaci samo sto se ne ugasi.
  Imam ideju da taj ler resim malo na mehanicki nacin. Sutra cu da zategnem sajlu jos, a posle cu da pritegnem malo srafcic i to cu da probam da li moze da funkcionise bez padanja ler gasa, ako to pije vodu plombiracu podesavanja da ne mrda. Probajte i vi to nista vas ne kosta. Ako vam nesto znaci meni je bord pokazivao kad je hladan u voznji po ulicicama 15-16 da trosi, sada ovako podesen 12, sutra videcemo. Za sad sam zadovoljan. Javljam vam sutra sta ce biti.
  Nisam neko ko bi trebao da daje savete ali vam predlazem da razdvojite plinsku plocicu i protokomer, nanesete silikon i ponovo spojite. Cisto mozda vuce malo sa strane a ovako nece moci. Meni isto radi na plin i na benzin, naravno na benzin azdaja a na plin DEBELA Beba
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #7 poslato: Januar 20, 2011, 11:49:21 posle podne »
interesantno...probacu ali kada sredim elektricni ulozak brave  badmood  nego videh na slici, pokusao sam da nadjem crevo za protokomer,nisam nasao,da si sa nekom shelnom zategao protokomer i ono debelo crevo sto ide do motora, jel su tu nesto specijalno spajao (ajde daj neku sliku sa boljom rezolucijom da vidim kako si ga utegao?
« Odgovor #8 poslato: Januar 21, 2011, 10:44:03 pre podne »
Nemojte pretezati sajlu gasa, pucice vam, sajla se namesta da bude zategnuta sa gasom na patosu ONLY, a stelujes gas na srafcic koji je kod K oznake a nalazi se ispod plasticnog cepa i msm da je imbus 3 ili 4...
« Odgovor #9 poslato: Januar 22, 2011, 10:16:15 posle podne »
Другари, то што се ауто гаси на плину кад се притисне квачило је "нормално",
јер је плин такав, да кад је ауто у покрету (70-80 км на сат) "гаси га ветар" који стуји према усису за ваздух.
Код мотора са карбом, видели сте сигурно, да окрену усис ка назад, тако да ваздух не може директно да улази у карб и мотор.
Ја возим ауто већ пет година тако и навикао сам се, шта ћу, морам увек да му држим гас док мењам брзине.
Кад станем, ради на леру нормално...
Једном сам нешто скинуо маску и тад је изгледа више ваздуха улазило и гасио ко блесав,
станем на семафор, дуне кошава и угаси ауто.
Знам само да ће ми следећи ауто бити чист бензинац или Форд Табанус. Плин нека хвала.
Ево због чега се не гаси на бензину:
http://www.youtube.com/watch?v=lODQmx-CF3I
 biggrin
« Poslednja izmena: Januar 22, 2011, 10:20:20 posle podne od strane Desmo »
  • Poruke: 13938
« Odgovor #10 poslato: Januar 23, 2011, 01:02:55 pre podne »
To nema veze sa gasenjem. Ljudi okrecu usis na drugu stranu jer ulazi mnogo hladnijeg vazduha i tada se smesa poremeti. Plin je mnogo osetljiviji na takve promene od benzina. Npr. imam automatski saug i kad zatvori klapnu ostaje oko 2mm otvoren za protok vazduha. Tad na benzinu pali na cvrgu ali na plin nece. Upali, pa se trese, gasi se, trokira kao da radi na 3 klipa, moram da mu drzim gas na preko 2000 obrtaja i sl. Da bi radio i na plin kako treba ja sam zaglavio leptir od sauga da kad zatvori otvor bude 5mm. Tad pali na plin na cvrgu i drzi saug na 1400 do 1600 obrtaja. Inace, usis jam skinuo sa onog fabrickog "drzaca" i pustio crevo da visi. Jer ne valja ni da vuce vruc vazduh.
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #11 poslato: Januar 23, 2011, 01:11:33 pre podne »
ovo je jako interesantno...  big_boss
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #12 poslato: Januar 23, 2011, 01:13:09 pre podne »
a gde se nalazi leptir od sauga?
  • Poruke: 13938
« Odgovor #13 poslato: Januar 23, 2011, 01:15:41 pre podne »
Jel ti imas karburator? S' obzirom da ti je GTI.
To ti je onaj leptir na pocetku grla na karburatoru. Kad stisnes gas on ga zatvori.
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #14 poslato: Januar 23, 2011, 01:17:49 pre podne »
nema karb..digifant je..identican je motor kao onaj gore na slici
  • Poruke: 13938
« Odgovor #15 poslato: Januar 23, 2011, 01:23:11 pre podne »
Onda ne znam kako da ti pomognem. Ja imam karburator i ovo sam provalio kad je auto bio mlak i kad je upalio i radio kako treba. Otvorio sam kuciste filtera za vazduh i video koliko je otvoren leptir. Sutradan kad je auto bio skroz hladan sam ga nastelovao i radio je kao sat. Skoro sam zamenio karburator i sutra cu ako ne pada sneg to isto da odradim i na ovom. 15-20 minuta posla.
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #16 poslato: Januar 23, 2011, 01:25:58 pre podne »
dobri stari karburator... izgleda da je najbolji za plin....toliko je meni to naporno sa gasom  ii tim nemirnim lerom da cu poceti na benzin da ga vozim  :angry:
  • Poruke: 13938
« Odgovor #17 poslato: Januar 23, 2011, 01:31:29 pre podne »
Sto ne ides kod tog Draska u Zemunu? Kazu da je doktor za sve vrste VW ubrizgavanja.
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
  • Auto: passat b6 2.0tdi
« Odgovor #18 poslato: Januar 23, 2011, 01:32:37 pre podne »
Ljudi pa za gti masine je poznato da ne vole plin, ugradnja plina na karbu i monopointu ide ko samar budali. I ako je sve uradjeno kako treba, nema potrebe za skeretanjem creva i slicno :-)   ;)  Inace klapnnu treba blokirati da ne uzima topao vazduh sa grane  tapsac
Poz.
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #19 poslato: Januar 23, 2011, 01:38:50 pre podne »
@Ivan: prvi put cujem za tog Draska..mada kazem ti,ovo je HRONICNO! sve je menjano..kaze jedan lik da je trebalo da ugradim sekvent a ne `obican` tako da Drasko tu ne bi imao posla posto ne ide plin u dizne..
@Tasa: taso,budi konkretniji blokiras klapnu i topao vazduh, pa da brate izgubim grejanje u kabini
