Autor Tema: kazaljka temperature  (Pročitano 22488 puta)
Van mreže slider
  • Poruke: 155
  • Lokacija: Backa Palanka
  • Auto: VENTO 1.9 D
« poslato: Januar 09, 2011, 10:22:51 pre podne »
treba mi pomoc kako da resim i sta da uradim za kazaljku od temperature motora na ventu 1.9D.Dodje do 90 stepeni i tu kao da udari u ekser,upali se ventilator hladnjaka ali ona nemrda u plusu,samo kad se ohladi motor vrati se na nulu.Sta mi je ciniti oko toga??
NEPOSTOJE GLUPA PITANJA NEGO GLUPI ODGOVORI
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
Odg: kazaljka temperature
« Odgovor #1 poslato: Januar 09, 2011, 10:45:40 pre podne »
pa to je normalno kod vw bicedobro
ona i ne treb da mrda od 90
kada varira onda nesto nije uredu
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #2 poslato: Januar 09, 2011, 11:20:01 pre podne »
to je normalno
meni stalno varira,od 70 do 90 stepeni,
kad ga vozim po gradu 90stepeni
a na otvorenom varira mi od 70-80-90stepeni, na otvorenom ima bolje hladjenje,bitno je da ne ide preko 90 stepeni
a i zavisi kako se zagreje
letos kad sam putovao autoputem nije mi kazaljka bila stalno na 90 stepeni,malo se i spustala dole,tako je i na vw polu 2002 god sluzbeni auto,isto ko na mom  pasatu
« Poslednja izmena: Januar 09, 2011, 11:25:29 pre podne od strane Acca »
  champ1
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #3 poslato: Januar 09, 2011, 11:25:29 pre podne »
tebi onda ne valja termostat ako varira na passatu
passat reba da je zakuca na 90c vozio ga ko po jajima ili mu dusu vadio bilo leto ili zima
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #4 poslato: Januar 09, 2011, 11:26:38 pre podne »
tako je od kada sam ga kupio,a i na sluzbenom mi je tako,isto varira,bas cu da pogledam termostat
  champ1
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #5 poslato: Januar 09, 2011, 11:29:50 pre podne »
ne zatvara ti termostat do kraja
to je problem
a za post iznad u pravu sam 100%
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #6 poslato: Januar 09, 2011, 11:32:06 pre podne »
ok,hvala,pogledacu to,mislim da nije neka velika investicija  beer
  champ1
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #7 poslato: Januar 09, 2011, 11:34:32 pre podne »
600 din
ja sam menjao, a i lako se skida
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #8 poslato: Januar 09, 2011, 12:18:14 posle podne »
hvala,prvo da ga nadjem gde se nalazi na motoru pa cu da ga pogledam i ako je riknuo zamenim
  champ1
Van mreže slider
  • Poruke: 155
  • Auto: VENTO 1.9 D
« Odgovor #9 poslato: Januar 09, 2011, 01:14:54 posle podne »
ljudi mislio sam ovako:
kad je ugrejan i kontakt ugasen ona je na nuli,a kad okrenem kontekt penje se polako i kad dodje do 90 kao da udari u ekser i stane,e sad kad upali ventilator trebalo bi da je temp nesto visa od 90 pa da kazaljka prodje malo (mozda se i varam) ali kod mene kao da neide dalje od te crtice,zakuca tu i kao da udari u rampu na toj crtici
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #10 poslato: Januar 09, 2011, 01:37:13 posle podne »
ne ide preko 90 i netreba da ide uopste,
90 stepeni mu je tacno na sredini skale i to je njegova radna temperatura, kad ode preko 90 onda tu ne valja nesto,najverovatnije termostat
  champ1
Van mreže slider
  • Poruke: 155
  • Auto: VENTO 1.9 D
« Odgovor #11 poslato: Januar 09, 2011, 02:43:02 posle podne »
sve je to uredu i razumem ali kazem opet penje se ujednacenom brzinom i kad dodje na tu temperaturu kao da udari u zid ili nesto....kao da ide samo do te crtice i dalje fizicki joj nesto neda.ima li neka varijanta da je proverim dali ide dalje ili nesto zapinje pa joj neda??
Van mreže nemanja2468
  • Poruke: 159
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI, Golf 2 1.3
« Odgovor #12 poslato: Januar 09, 2011, 03:12:53 posle podne »
ne verujem da se zaglavljuje ili da ima prepreku neku nego jednostavno termostat odradi svoj deo posla. termostati otvaraju na 89 ili 87 stepeni i kada dodje do te temperature on se otvori skroz i zbog toga kazaljka ne moze da predje 90 stepeni a i ne treba da prelazi. mislim da se brines bez razloga.  ;)
Van mreže Alexa
  • Poruke: 1842
  • Lokacija: Beograd-Surčin
  • OEM+
« Odgovor #13 poslato: Januar 09, 2011, 03:16:33 posle podne »
Meni na golfu kecu varira isto malo predje pola pa se vrati i sve tako ... Znaci termostat a ?  :huh:
Tdi
Van mreže golftdi
  • Poruke: 355
« Odgovor #14 poslato: Januar 09, 2011, 05:46:49 posle podne »
tebi je OK. To sto prelazi sredinu, pa se vrati, zato sto ventilator na hladnjaku dobro radi svoj posao.
Van mreže marko156
  • Poruke: 25
« Odgovor #15 poslato: Januar 09, 2011, 06:06:59 posle podne »
na mom passatu isto stoji 90c bilo +40 ili -20; bio paking ili autoput...naravno kad se zagreje...
Van mreže slider
  • Poruke: 155
  • Auto: VENTO 1.9 D
« Odgovor #16 poslato: Januar 09, 2011, 06:36:30 posle podne »
citao sam isto na nekom forumu da se moze proveriti kazaljka npr sa 1,2V je minimum a 2,8V je maximum otklon na kazaljki pa da se vidi dali je ispravna ili kad se prikopca na komp za vw da tamo ima u opcijama provera svih pokazivaca pa ako neko zna tacno....
Inace puno hvala svima na pomoci i odgovorima,dok nisam imao problem sa grejanjem nisam ni znao za ovaj forum bonk a 100 glava bolje razmislja od jedne boodala
Van mreže ivan80
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Herceg Novi
« Odgovor #17 poslato: Januar 09, 2011, 06:49:01 posle podne »
mislim da trebas da dignes pumpu od serva ,i iznad nje je termostat drze ga dva sarefa
Van mreže ivan80
  • Poruke: 56
« Odgovor #18 poslato: Januar 09, 2011, 06:58:48 posle podne »
tebi je radna temp.90,na toliko ti otvara termostat,sve je dobro dok ti ne prelazi preko 90
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #19 poslato: Januar 10, 2011, 01:53:55 pre podne »
ja sam danas bas vozio i pratio meni varira 0d 70 do 90 stepeni na pasatu,najvise mi stoji na 75-80 stepeni,retko kad se popne na 90
a preko leta mi je stalno na 90 stepeni
  champ1
