Autor Tema: pomoc - LED osvetljenje  (Pročitano 58529 puta)
Odg: pomoc - LED osvetljenje
« Odgovor #220 poslato: Jul 16, 2011, 02:07:16 pre podne »
O tome konkretno nekog ko je spec po tome, ja nisam. mahac
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #221 poslato: Jul 16, 2011, 07:37:41 pre podne »
820 ohm zakon 1/4W  B)
ja samo njih koristim i do sada mi nije riknula ni jedna dioda  big_boss
Ako negde zapne imaš moj broj.  ;)
« Poslednja izmena: Jul 16, 2011, 07:58:23 pre podne od strane VW specialist »
Van mreže kubanac
  • .:: Vozim Biciklu ::.
  • Poruke: 1465
  • Lokacija: Maskare (KS)
  • No Syncro, No Fun!
  • Auto: VW Golf MK2 Syncro
« Odgovor #222 poslato: Jul 16, 2011, 01:27:19 posle podne »
Mnogo je to, stavi 560ohm i nema da brines, ja sam stavljao 470 i radi extra, sa 560 mnogo slabije svetli.
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #223 poslato: Jul 16, 2011, 01:42:57 posle podne »
kubanac ne bih preporučio taj otpornik jer će dioda kraće trajati. negde oko 16mA puštaš kroz diodicu. sa ovim otpornikom propuštaš 11mA i trajaće najmanje 25 god.
Van mreže kubanac
  • Poruke: 1465
« Odgovor #224 poslato: Jul 16, 2011, 01:53:17 posle podne »
Pa njemu za 25 godina od golfa nece ni znak da ostane  lollol
« Odgovor #225 poslato: Jul 16, 2011, 03:25:13 posle podne »
i obavezno proveri da li se greju diode pre montiranja ..
« Odgovor #226 poslato: Jul 16, 2011, 04:40:09 posle podne »
Evo uzeo sam 100 komada 330,470,560,820  beer pa sad mogu i da kombinujem  bicedobro
Van mreže kubanac
  • Poruke: 1465
« Odgovor #227 poslato: Jul 16, 2011, 05:59:19 posle podne »
Pa za jednu diodu ti je oko 470 najmanje, a sto vise to bolje, tj duze ce da traje dioda, ali ce i slabije svetleti. Ako si stavio bez otpornika na npr 9v ili 12, video si koliko joj treba da izgori.  biggrin
« Odgovor #228 poslato: Jul 19, 2011, 01:02:21 pre podne »
Stavio sam po tri redno sa umesto otpornikom od 220 --sad je 330 oma ,nije mnogo promenjeno na svetlosti ,sad samo treba namestiti i tako za drugi far  beer.
Slike cim namestim ,mada ne primecujem razliku  ;)
« Poslednja izmena: Jul 19, 2011, 01:05:14 pre podne od strane 14henry »
Van mreže Zlocesti
  • Ma .... LOoOOdilo :)
  • Poruke: 1497
  • Lokacija: Beograd, Djeram
  • Auto: Vw Bora 1.9 tDI 131ks
« Odgovor #229 poslato: Jul 23, 2011, 01:50:15 pre podne »
ja sam pre neki dan stavio otpornike od 12oma i radi perfektno :))
da bi sijalo bas kako treba mora da znate koja je struja potrebna za djodu i od koliko do koliko v radi dioda ..
sa sto vecim otporom struja je normalno manja .. ja vama ne mogu da obajsimkolika je razlika bila izmadju 18 i 12 oma .. mnogo mnogo jace svetlo .. iako je samo 6omhs u pitanju .. tako da imate ovo kalkulatore lepo izracunajte i ima da traju ... fugoo dugooo
« Odgovor #230 poslato: Jul 29, 2011, 06:58:45 posle podne »
E sad da vidimo pomoc saveti preporuke .Sta moze biti i sta ciniti  bonk .U prvoj varijanti imao sam otpornike od 220 i ok raili su koliko su radili i onda su krenule diode da mi trepere ,njih tri i prestale su da svetle.E sad da dosije x bude veci ,pri stavljanju otpornika od 330 tada su mi sve diode radile .Pa sam bio u zbunu sta se tacno desava  i dodao sam i stabilizator napona i dalje je isto .coilleo2tj.
Pitanje je sledece  :kad se upali pozicija i kad je auto hladan ne vozen onda imam sve  diode ispravne + pocinju polako ove tri da trepere ,posle odredjenog vremena njih tri se samo ugase.--do cega je to  boodala.
E sad da najgori scenario je da otvaram far a to nikako nema sanse ponovo (jeste da imam praksu otvaranja svakog fara po dva puta  bonk).Opet da je crkla neka dioda znao bi sta je ovako sam u totalnom zbunu  coilleo2tj.
Van mreže kubanac
  • Poruke: 1465
« Odgovor #231 poslato: Jul 29, 2011, 07:46:19 posle podne »
Posto verovatno su te tri diode redno vezane(zajedno), proveri zice koje kojima si vezao diode.
Nemoguce da su sve isto povezane, a da samo te tri ne rade lepo...
« Odgovor #232 poslato: Jul 29, 2011, 07:48:42 posle podne »
promeni te tri diode .. promeni zice i otpornike .. ili si otpornike vec menjao .. proveri da li imaju dobar spoj ..
« Odgovor #233 poslato: Jul 29, 2011, 08:35:55 posle podne »
Pa to me jedino buni sta se tacno desava jer ih imam pa ih nemam ,vezane su redno ,pokusacu da dam i sliku ,mada ce mi za to trebati i vremena  bonk
Ok imam jos 4 diode u steku ali umetnost je zameniti diode a da ne otvaram far bonk ,mozda samo da pojacam spoj sa kalajem ,neznam to me tako buni .Lakse bi mi bilo da je crkla pa da znam zasto ali ovako  bicedobro.
« Poslednja izmena: Jul 29, 2011, 08:37:47 posle podne od strane 14henry »
« Odgovor #234 poslato: Jul 30, 2011, 07:56:14 pre podne »
meni tako u prekidacu .. dioda cas radi cas ne radi ... zamenio sam je i sada sljaka ..
Van mreže vladar
  • Poruke: 382
  • Lokacija: Nova Pazova
  • Auto: Golf 2, 4, 5 + 5 DSG
« Odgovor #235 poslato: Septembar 08, 2011, 01:30:56 posle podne »
Zasto se frljati sa tim otporima i sl? Mislim... nisam procitao celu temu, procitah pocetak i kraj ali.... kaze koji otpor da uzme za diode od 3 mm a koji za diode od 5 mm.... kakve veze ima koji je precnik diode? to je opipljiva osobina diode koja nema veze sa potrebnim otporom.... Otpornik stavljas da bi dobio zahtevani napon za napajanje diode, a diode se napajaju razlicitim naponima.... neke sa 2 V neke sa 2,2... neke sa 3,6 V i sl....
Imate i temu za led kalkulator.... http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=28487.0
Primer:
LED, 5mm, Crvena, cilindrična, ravan vrh, Kingbright, L
    Boja: Crvena
Tip: Difuzna/Mutna
Napon, tipičan, Vf = 2.0V
Potrošnja, maksimum, If = 30mA
Intenzitet zračenja = 5mcd
Ugao zračenja (stepeni) = 100ř
Na ovu diodu ide 470 oma otpornik snage 0.62 W
za diodu koja radi na 3.6 V stavljas 390 Oma itd i sl...
Mislim, jako je bitno da kad kupujete diode znate njihove karakteristike.... napon na kom rade i sl.... potrosnja struje je uglavno jako mala, minimalna tako da dodatni kablici, releji i sl to nije potrebno za diode....
Van mreže vladar
  • Poruke: 382
« Odgovor #236 poslato: Septembar 08, 2011, 01:34:40 posle podne »
To sto ti prekidaju neke diode.... mesta gde si lemio.... pogotovu ako si lemio jakom lemilicom i ovim savremenim KRŠ kalajem.... kalaj je krt, pa pukne i onda hoce kontakt da zeza... blica, prekida i sl.... nazalost gde covek da kupi dobar kalaj.... meni covek i servisa dao parce ali je moja lemilica prejaka za te lepe i precizne radove... a da kupujem one fine, a video sam jako lepe u KELCO, nedaju mi se pare za to jer... ne lemim ja nesto mnogo.... za svoje potrebe samo...
« Odgovor #237 poslato: Septembar 08, 2011, 02:17:47 posle podne »
Svaki savet za led diode mi je dobro dosao ,kao i svaka prodavnica koja ima kvalitetne diode ili vec materijale  ;)
Van mreže Cokilio
  • Cokin
  • Poruke: 262
  • Lokacija: Banja Koviljaca
  • Auto: VW Passat b5.5
« Odgovor #238 poslato: Novembar 17, 2011, 09:42:11 posle podne »
Za auto potrebe 3 diode u seriju i otpornik od 270 oma i nema da izgori nikad.Dobije napon 3.1V i moze raditi sto godina.Nego mene interesuje da mi neko pomogne.Ima li ko od vas da proda ili da zna gde ima da se kupi otpornika  od 270omsal da je prihvatljiva cena.Nekad je to bilo 10 para komad al sad je verovatno skuplje.Radim sa diodama vec par godina ali mi je ponestalo otpornika pa nemogu da eksperimentisem na autu :)
Jedan savet za sve:ako vam je proracunat otpornik npr sa 12V na 3.3V 470oma slobodno stavite 500-550 oma.Dioda ce tu samo da izgubi 0.1 V sto vi necete ni primetiti u radu a dosta duze ce joj produziti vek trajanja.
Mihajlo Stankovic
« Odgovor #239 poslato: Novembar 17, 2011, 09:45:09 posle podne »
gledaš napon i jačinu struje a ne samo napon, ja na 3 redno diodice stavljam otpornik od 330 ohm i imam ih dosta ako ti treba javi mi se ;)
