Autor Tema: pomoc - LED osvetljenje  (Pročitano 58530 puta)
Odg: pomoc - LED osvetljenje
« Odgovor #200 poslato: Jun 08, 2011, 01:49:02 posle podne »
Pa nisu bre sa jednim vlaknom ,tj necu da tvrdim ono sto nisam video .Ove koje ja imam  su sa dva vlakna i ovako izlgedaju http://www.kupindo.com/kupovina/Auto-i-moto-delovi/Tuning/LED-SIJALICA-P21-5W-POZICIJA-KOCNICA/9360858 i vidna je razlika izmedju pozicije i kocnice  coilleo2tj
http://www.kupindo.com/LED-SIJALICA-P21-5W-POZICIJA-KOCNICA_slika_O_651292.jpg
« Poslednja izmena: Jun 08, 2011, 01:51:15 posle podne od strane 14henry »
Van mreže Zlocesti
  • Ma .... LOoOOdilo :)
  • Poruke: 1497
  • Lokacija: Beograd, Djeram
  • Auto: Vw Bora 1.9 tDI 131ks
« Odgovor #201 poslato: Jun 08, 2011, 04:30:12 posle podne »
moguce da su ijh sada odradili sa dva otporinka .. jel sam ja ove moje kupio jos pre 2 godine .. moguce je jako da su sada to popravili ...
http://img208.imageshack.us/img208/6390/pc280004ef7.jpg
ovu su moje
« Odgovor #202 poslato: Jun 08, 2011, 04:32:53 posle podne »
Pre dve godine to je bilo i papreno  boodala .Ja znam za ove da tako sijaju ,jer sam ih testirao ,ali za ostale neznam  ;)
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
« Odgovor #203 poslato: Jun 08, 2011, 04:46:08 posle podne »
Pitao sam ja razne prodavce na limundu i većina koji imaju te sa dva vlakna kažu da jače sijaju za stop svetlo.... a za ove H4 nemam pojma, lik mi kaže da rade i dugo i kratko svetlo.... mislim ako je ovako kao što Zloćko kaže, da radi samo dugo, onda je 25evra previše... možda će uskoro da ima i neke koje rade baš kako treba za far, značilo bi nama što vozimo starudije jer ima znatno manju potrošnju baterije-akumulatora.
nada umire poslednja.
Van mreže Zlocesti
  • Poruke: 1497
« Odgovor #204 poslato: Jun 08, 2011, 04:59:30 posle podne »
ne znam ponovo kazem moguce je da ima i takvih .. ja sada kada se preracunam ja sam ovena limundu platio 1100 dinara par ... nesto sam se ja prebacio pre kada sam pricao o ceni . ne znam gde sam gledao za tu cennu .. tako da ono .. nesto kapiram da njih stavim da mi budnu dnevna svetla ako bas budu da su oshe nocu da ubacim pored njix i xenone :)
« Odgovor #205 poslato: Jun 08, 2011, 05:46:24 posle podne »
Pa jedino idi redom pa koliko ti pruzaju finansije menjaj sijalicu po sijalicu ,a vec ce se naci h4 jeftinija ;)
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: civare
« Odgovor #206 poslato: Jun 09, 2011, 12:28:32 pre podne »
ove H4 smd led su cisto sranje, samo sminka i nista vise, vidljivost zaboravite,,,, koliko su smece kod nas ih vide niko i ne prodaje  ;)
www.2e-consulting.com
Van mreže MarkoMirijevo
  • Poruke: 665
« Odgovor #207 poslato: Jun 09, 2011, 12:49:55 pre podne »
Kad bi stavio na golf 4 te led sijalice pozadi za poziciju i stop.. jel bi imalo nekog efekta tj jel bi se video led kolko tolko?
« Odgovor #208 poslato: Jun 09, 2011, 12:55:17 pre podne »
Mislis da li bi se videle da sadrze diode  ili se plasis da  ne svetli  ;)
Van mreže Zlocesti
  • Poruke: 1497
« Odgovor #209 poslato: Jun 09, 2011, 01:02:31 pre podne »
ne tra uzimati ovakve kao sto ja imam .. uzmes nesto ovako i ima da bljesti samo tako ..
em sto su crvene diode em sto ih ima mnogo em svuda bacaju svetlo ..
na bubanj potoku sam ih vidjao od 700 do 900 dinara po komadu ..
  • Poruke: 665
« Odgovor #210 poslato: Jun 09, 2011, 01:43:38 pre podne »
Pa trebalo bi da svetli mislio sam da kupim gotovu ima u led servisu par soma dinara je ....zlocesti sta da radim sa ovim ventilatorom? gde se to "stavlja" ?  lollol
« Odgovor #211 poslato: Jun 09, 2011, 01:51:01 pre podne »
ovo bre priziva vanzemaljce
Van mreže Zlocesti
  • Poruke: 1497
« Odgovor #212 poslato: Jun 09, 2011, 03:55:04 posle podne »
u stop svetlo .. ti krakovi se skupljaju  i budu uski kao sijalica ... kada prodje kroz otvor rasire same .. ima dve jacine i pored ovih dioda sto vidite sa donje strane helikotera ima doide .. da bi reflektovo i sam far
« Odgovor #213 poslato: Jul 16, 2011, 01:09:40 pre podne »
Elem situacija je kod mene sledeca , angel eye sam napravio
evo slikica : Dnevna
Uploaded with ImageShack.us
nocna :
http://img37.imageshack.us/img37/1861/06072011370.jpg
E sad desilo mi se sledece  : na levom faru mi je crkla dioda pa mi je prestalo da svetli njih tri jer sam tako povezao
i kad sam posle 3 sada rasturanja i lepljenja fara i nju popravio ,danas mi je crklo na desnom .Ja evo molim za savet  i objasnjenje i pomoc oko povezivanja
Po kolegi VW specijalisti ja cu da zamenim svih 32 otpornika i umesto 220 da stavim 470 ,da li treba jos nesto da uradim promenim dodam ,jer necu imati uvek zivce da rasturam farove a i lepak za farove nije dugovecan  bonk bonk
Hvala
« Odgovor #214 poslato: Jul 16, 2011, 01:12:06 pre podne »
Borkic, skini to i baci u kantu za smece i zaboravi kao ruzan san... coilleo2tj
Van mreže Kremic
  • Poruke: 404
  • Lokacija: Valjevo
  • Auto: Golf mk1 1.6D Passat B2 1.6D
« Odgovor #215 poslato: Jul 16, 2011, 01:13:30 pre podne »
ma neka neka sija malo..samo sto je stavio male otpornike
« Odgovor #216 poslato: Jul 16, 2011, 01:18:31 pre podne »
Boobane -nema sanse da to bacim ,sam sam to pravio  wub wub
http://led.linear1.org/led.wiz
Elem ovo me buni :Solution 0: 3 x 1 array uses 3 LEDs exactly
+14.4V
                  R = 270 ohms
The wizard says: In solution 0:
each 270 ohm resistor dissipates 108 mW
the wizard says the color code for 270 is red violet brown
the wizard thinks 1/4W resistors are fine for your application
together, all resistors dissipate 108 mW
together, the diodes dissipate 180 mW
total power dissipated by the array is 288 mW
the array draws current of 20 mA from the source.  stavio sam da mi je napon 14.4 , da bele vuku 3 v ,da je 20 mA
« Odgovor #217 poslato: Jul 16, 2011, 01:21:13 pre podne »
Onda budi spreman da otvaras farove kad nesto crkne.... mahac Samo pazi da ti nedojadi to kao i stosketu, pa izvadis i bacis jedan dan, kao i on. mahac
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #218 poslato: Jul 16, 2011, 01:57:40 pre podne »
ja za takve stvari radim jednostavnije, na svaku diodu stavljam zaseban otpornik, otpornici barem nisu skupi pa da se stedi na njima, vise potrosis tako rasklapanjem farova i peglanjem jer vezer 3 u red....
svaku diodu zasebno otpornik, i to malo jaci od proracunatog, ili kada racunate struju za diodu uvijek uzimajte manju, ako radi na 30mA racunajte otpor za 25mA, jest da malo slabije svijetli ali zato duze traje, i  to mnogo   ;)
« Odgovor #219 poslato: Jul 16, 2011, 02:00:01 pre podne »
Ok ajde i da stavim na svaku zasebno otpornik ,koji da uzmem ? samo da znam da se vise nece otvarati far  bonk
