Autor Tema: MK2 mali hladnjak  (Pročitano 9076 puta)
Van mreže MACNE_GTI
  • Poruke: 3510
MK2 mali hladnjak
« poslato: Decembar 22, 2010, 07:59:37 posle podne »
Ljudi hitno mi treba odgovor gde se nalazi mali hladnjak za grejanje na golfu mk2,jel na sredini ili sa desne strane table i jel mora da se skida cela tabla ili samo centralna konzolica..
PRODAJEM PLAVOG KAMELEONA.
Ne, crvenog...
XD
Van mreže nemanja2468
  • Poruke: 159
  • Auto: Golf 4 1.9 TDI, Golf 2 1.3
Odg: MK2 mali hladnjak
« Odgovor #1 poslato: Decembar 22, 2010, 08:06:38 posle podne »
nalazi se na sredini, mozda malo u desno ali mora da skines celu tablu da bu ga zamenio. menjao sam ga 2 puta i znam sigurno da mora da skines tablu da bi doso do njega.
Van mreže MACNE_GTI
  • Poruke: 3510
« Odgovor #2 poslato: Decembar 22, 2010, 08:09:18 posle podne »
znaci mora cela celcata tabla da se rasturi,ne samo oni delovi(fiokice,konzola i to)?
Ne, crvenog...
XD
Van mreže st.giappe
  • Poruke: 387
« Odgovor #3 poslato: Decembar 22, 2010, 08:18:48 posle podne »
ne mora da se skida tabla, samo treba znati, jeste zajebano ali moze bez skidanja. hvala
  • Poruke: 159
« Odgovor #4 poslato: Decembar 22, 2010, 08:25:31 posle podne »
bas me interesuje kako ce bez skidanja table da se iscupa hladnjak kad je zavucen maksimalno i nikako ne moze da se pridje. ja sam skidao celu tablu i nije neki veliki poso, brzo se to radi, glavna zajebancija su dva srafa koja treba da se odsrafe koja se nalaze ispod soferke, znaci hauba se otvori i odma ispod soferje dole zavuceni su. obicno ljudi to ne znaju pa cimaju ko blesavi, a ovo ostalo nije neki problem.
Van mreže st.giappe
  • Poruke: 387
« Odgovor #5 poslato: Decembar 22, 2010, 08:51:21 posle podne »
plati ako zelis odmah da saznas, a posto je ovo forum ljubitelja vw vozila, kada sledeci budemo menjali slikacu postupak za sve i onda platis samo pivo  ;)
Van mreže acakololec
  • Poruke: 487
  • Auto: CharlesPiews
« Odgovor #6 poslato: Decembar 22, 2010, 08:57:11 posle podne »
Polako sa placanje  lollol lollol lollol
Sve ima samo treba malo da se potrazi.
Netreba da se skida maska, iako sam je ja skidao kad sam menjao ali zbog nekih drugih stvari. Samo skines onu fiokicu kod suvozacevih nogu, srednju koncolu i tri srafa kod motora sa spoljne strane kabine. Dva drze mali hladnjak a jedan ventilator. Pogledaj link sve tu pise.
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=7484.40
« Odgovor #7 poslato: Decembar 22, 2010, 08:58:34 posle podne »
Не мора табла, било је већ приче о томе... =) ево ти линк, добар крстак у руке и пичи:
http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=7484.msg176614#msg176614
 mahac
Van mreže slavko.delic
  • Poruke: 370
« Odgovor #8 poslato: Decembar 23, 2010, 01:42:12 posle podne »
Ne mora da skida tabla. Ja skidao prošle nedelje. Skida se polica ispod fioke, fioka,kod suvozačevih nogu. Pa onda kod vozacevih nogu polica, pa srednja konzola. Onda idu tri šrafa koja se nalaze na požarnom limu kod motora, i tu još imaš dve šelne koje su skroz sjebane za skidanje koje ustvari povezuju hladnjak.
  • Poruke: 370
« Odgovor #9 poslato: Decembar 23, 2010, 01:46:39 posle podne »
jbg neće slike da postavi angry2
« Odgovor #10 poslato: Decembar 23, 2010, 01:58:12 posle podne »
За те шелне најбољи лек су папагајке или мртва клешта ако има места...
  • Poruke: 370
« Odgovor #11 poslato: Decembar 23, 2010, 03:56:16 posle podne »
« Odgovor #12 poslato: Decembar 23, 2010, 04:59:36 posle podne »
Тако је. Од тог шрафа са дугачким навојем, тј матице, има још две, према сувозачевој страни. Без тога не може да се скине.
Van mreže guldin
  • Poruke: 2
« Odgovor #13 poslato: Decembar 29, 2010, 02:47:05 posle podne »
Pozdrav svima
Ja sam novi i ovde i u svetu VW
Odnedavno vlasnik Golfa 2 1.6D
Po kupovini nisam ima o grejanje u kabini
Procitao vase postove i danas sam resio problem na parkingu
Kod mene je mali hladnjak ispravan samo su propali sundjeri na klapnama
Slusajuci vase savete skinuo sam police sa leve i desne strane, pa centralnu oko menjaca
Zatim frontalni deo kutije za grejanje, drzi se na dva plasticna srafa sa strane
Tada sam imao pristup klapnama
Nasao neku gumiranu, samolepljivu traku i zalepio preko rupa na klapnama
Nakon toga sve sklopio i dobio grejanje u kabini
Za sve koji su prepipavali creva malog hladnjaka u motornom prostoru i zakljucili da je temperatura ista na oba creva (ulaz i izlaz) kao i na ostalim crevima u sistemu, pa samim tim i da postoji protok kroz
mali hladnjak, verovatno su u pitanju samo klapne
Dakle, ne treba trositi pare kod majstora, i ne treba rasturati ceo auto
 vec samo gore pomenuto, klapne se jasno vide i ako nema sundjera na njima, eto resenja
  • Poruke: 370
« Odgovor #14 poslato: Decembar 30, 2010, 04:57:21 posle podne »
 clap
