Autor Tema: Karburatori (opšta diskusija i rešavanje problema)  (Pročitano 176273 puta)
Van mreže dobri nikola
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
  • Auto: ljuta mahina
Odg: Karburatori (opšta diskusija i rešavanje problema)
« Odgovor #360 poslato: Jul 12, 2017, 01:59:37 posle podne »
Tacno, nepravilan odnos ulaska vazduha i ubrizganog benzina.
 majstor1
  • Poruke: 4971
« Odgovor #361 poslato: Jul 12, 2017, 08:09:29 posle podne »
Pasat b3 16v gt, problem povecao potrosnju, preko 2000 obrtaja gusi ga nesto, dali je to problem sa k glavom?
nije dzabe ces cackati K glavu
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #362 poslato: Novembar 15, 2017, 08:36:33 posle podne »
Dali ste imali priliku da vidite iglicu koja uz pomoc plovka ragulise nivo goriva - benzina u loncetu karburatora?
 majstor1
« Odgovor #363 poslato: Novembar 15, 2017, 08:39:20 posle podne »
I vozili bez iglice, na slavinu  majstor1
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #364 poslato: Novembar 15, 2017, 08:45:22 posle podne »
Ali ovakvu u zivotu nisi mogao da vidis i skidam kapu za resenje i strpljenje da se odradi modifikacija iste na pierburg 2e...
 majstor1
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #365 poslato: Novembar 26, 2017, 01:05:44 posle podne »
Evo slika dragi moji forumasi koje sam obecao u vezi prerade iglice:
Sta kazete na odradjenoj preradi?
 majstor1
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #366 poslato: Decembar 01, 2017, 09:31:01 posle podne »
Dali ste imali prilike da vidite ovakav prikljucak kabla koji se ubacuje u kapu razvodnika i razvodnu kapu:
Auto izuzetno tesko pali i motor trokira dok radi, vlasnik je bio ubedjen da je problem u karburatoru...
 majstor1
Van mreže TAS16V
  • Poruke: 59
  • Auto: CharlesTat
« Odgovor #367 poslato: Decembar 18, 2017, 06:17:04 posle podne »
di ide ovaj crni kabel inace ima struje na njemu ???
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #368 poslato: Decembar 18, 2017, 07:16:36 posle podne »
Vidim da je slikan karburator za motor 1,6l ili 1,8l. Pogledaces sa prednje strane karburator ( ili postavi sliku ), videces jednu racvu na kojoj su postavljena dva creva precnika 10 - 12mm pod uglom od 90 stepeni. Ispod te racve nalazi se jedan termicki elemenat na kom se nalazi papucica za povezivanje sa tim kablom. Na slici koju si postavio vidim da iz kabla viri odlomljena papaucica, izvadices taj deo koji je ostao i sa izolir trakom ces izolovati kabal i bezbedno ga skloniti u snopu kablova... Kako te auto sluzi?
 majstor1
Van mreže TAS16V
  • Poruke: 59
  • Auto: CharlesTat
« Odgovor #369 poslato: Decembar 18, 2017, 08:42:01 posle podne »
1,6 EZ motor . Znaci taj kabel je nepotreban . Kako sluzi baca crni dim ka dizel i trokira.
Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #370 poslato: Decembar 18, 2017, 08:50:39 posle podne »
Dali tako radi kad je hladan ili i kad je motor topao?        majstor1
Van mreže TAS16V
  • Poruke: 59
  • Auto: CharlesTat
« Odgovor #371 poslato: Decembar 18, 2017, 09:03:49 posle podne »
Hladan kad se zagrije gasi se na leru
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #372 poslato: Decembar 18, 2017, 09:18:26 posle podne »
Steta sto nisi blize BG-d pa da resimo problem, ali uradi sledece:
- kad se motor ohladi skini kompletno kuciste filtera i posmatraj kako stoji leptir sauha ( mora biti skroz zatvoren ). Neka ti neko upali auto dok ti pratis ponasanje leptira ( dali se pomera ).
 majstor1
Van mreže TAS16V
  • Poruke: 59
  • Auto: CharlesTat
« Odgovor #373 poslato: Decembar 18, 2017, 09:22:22 posle podne »
Ok sutra cu u radove. Znaci onaj crni kabel da samo izoliran ili da ga ipak spojim di pripada
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #374 poslato: Decembar 18, 2017, 09:28:35 posle podne »
Mislim da neces moci da povezes taj kabal jer je polomljena papucica na termo elementu. Nemoj se opterecivati oko povezivanja, samo ga bezbedno skloni...
 majstor1
« Odgovor #375 poslato: Decembar 18, 2017, 09:53:32 posle podne »
Dobri sta je potrebno da se golf 2 monopont sa dve pumpe za gorivo prebaci na jednu pumpu od golfa trojke?
  • Poruke: 272
  • Lokacija: Svugde
« Odgovor #376 poslato: Decembar 19, 2017, 03:30:07 posle podne »
Pomenuti auto nema dve pumpe vec jednu koja daje pritisak goriva do1,6 bara. Moguce je da fabricka nije davala pritisak pa je naknadno u instalaciji dodata druga pumpa.
Skini obe pumpe a sa manometrom proveri kakav pritisak daje originalna pumpa koja je u rezervoaru sa plovkom. Moguce je da je potisno crevo propalo i da se u startu gubi pritisak jer se deo goriva odmah iz creva vraca u rezervoar.
 majstor1
  • Poruke: 4971
« Odgovor #377 poslato: Decembar 19, 2017, 10:51:16 posle podne »
Da mi je vidjeti tu dvojku serijski sa jednom pumpom
Lupas ga Nikola i to pravo. Mađar jedini lijek rezervar sa pumpom od trojke
« Poslednja izmena: Decembar 19, 2017, 10:53:02 posle podne od strane PaulGT »
« Odgovor #378 poslato: Decembar 20, 2017, 12:07:13 pre podne »
Mozda je mislio na Pumpu na bloku  majstor1
Jel veliki posao da se uradi to?
Van mreže nebojsaGtd
  • Poruke: 878
« Odgovor #379 poslato: Decembar 20, 2017, 12:59:43 pre podne »
Desmo radio sam ja na Corradu, staviš komplet rezervoar od g3 I veliku pumpu, onu pumpu ispod poda izbaciš i nastiklas novo crevo.  Msm da sa monopint ide pumpa do, 3bara ako grešim Paul nek me ispravi.
Sent from my F3111 using Tapatalk
Corrado vr6 3.2 FSI
Golf 2 gti TDI soon
Corrado 1.8T g60 soon
