Autor Tema: Radna temperatura  (Pročitano 7268 puta)
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
Radna temperatura
« poslato: Septembar 14, 2007, 08:44:45 pre podne »
[a href=\"http://imageshack.us\" target=\"_blank\"]
Van mreže Kanarinac
  • Poruke: 197
  • Lokacija: BG
Radna temperatura
« Odgovor #1 poslato: Septembar 14, 2007, 04:10:21 posle podne »
Ovo obelezheno verovatno znachi da je motor josh hladan tj u plavom delu.E sad verovatno ti termostat otvara ranije nego shto treba tj ventilaotr pochne ranije.Vidi na koliko fabrichki treba da se pali.Pa neka ti majstor samo sredi to.Mislim da si mozhda termostat stavio pogreshan
I love my
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Lokacija: Beograd/Rogatica
  • Auto: Passat B8.5
Radna temperatura
« Odgovor #2 poslato: Septembar 14, 2007, 06:11:48 posle podne »
Termostat otvara ranije, a mozda ga i nemas.
Van mreže KRSMAN
  • Poruke: 753
Radna temperatura
« Odgovor #3 poslato: Septembar 14, 2007, 08:53:38 posle podne »
I ja sam imao skican problem,meni je samo prelazio dozvoljenu temperaturu.Kupio sam drugi i posle je sve bili OK,a i stari je bio nov,samo je bio loseg kvaliteta,tako mije rekao majstor.
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
Radna temperatura
« Odgovor #4 poslato: Septembar 15, 2007, 08:25:46 pre podne »
OK, tako je od kad sam uzeo auto, nista ja nisam menjao. E sad gde se nalazi termostat i kako da ga prepoznam?
Van mreže KRSMAN
  • Poruke: 753
Radna temperatura
« Odgovor #5 poslato: Septembar 15, 2007, 12:47:16 posle podne »
Normalno bi trebao da je hladnjaku,mada neznam kako je kod golfa 1,izglada malo vece od cepa soka,i ulaze dve zive u njega i odvijase nekim malo vecim kljucem,mislim da 30 ali nisam siguran,pazi da ne prospes antifriz kada ga odvijes.
Van mreže Neko2
  • Poruke: 173
  • Lokacija: Srbija
    • http://rtvok.com
Radna temperatura
« Odgovor #6 poslato: Septembar 16, 2007, 09:33:30 pre podne »
Ja mislim da mu je to radna temperatura, posto je i kod mene tako, najvise je nagurao do pola
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Auto: Passat B8.5
Radna temperatura
« Odgovor #7 poslato: Septembar 16, 2007, 11:59:26 pre podne »
[!--quoteo--][div class=\'quotetop\']QUOTE[/div][div class=\'quotemain\'][!--quotec--]    Normalno bi trebao da je hladnjaku,mada neznam kako je kod golfa 1,izglada malo vece od cepa soka,i ulaze dve zive u njega i odvijase nekim malo vecim kljucem,mislim da 30 ali nisam siguran,pazi da ne prospes antifriz kada ga odvijes. [/quote]
Druze to je termoprekidac (termodavac) na dnu hladnjaka, a termostat se nalazi u vodenoj pumpi odozdo,skine se plasticna kapa u koju ulazi donje crijevo sa hladnjaka.
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
Radna temperatura
« Odgovor #8 poslato: Septembar 17, 2007, 12:30:21 pre podne »
Citat: Turbo
Jel mislis na termodavac koji salje signal na instrument tablu, taj termodavac se kod mene nalazi na bloku motora odmah iza gumenog creva od hladnjaka, oznacio sam ga na slici
a na samom hladnjaku imam neki djavo sa dve zice, slikacu sutra pa cu da postavim sliku
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Auto: Passat B8.5
Radna temperatura
« Odgovor #9 poslato: Septembar 17, 2007, 12:38:09 pre podne »
Pa i kod tebe je u hladnjaku,to sa dvije zice. Neki ga zovu termodavac,iako to nije ispravno.
Prvo ti provjeri termostat.
Radna temperatura
« Odgovor #10 poslato: Septembar 17, 2007, 10:15:43 posle podne »
mkvb:"Jel mislis na termodavac koji salje signal na instrument tablu, taj termodavac se kod mene nalazi na bloku motora odmah iza gumenog creva od hladnjaka"
To sto je na bloku , tj. tacnije na glavi motora je senzor (termodavac)  koji cita temperaturu i salje signal na tablu, covek je u pravu na hladnjaku je termoprekidac koji moze imati dve ili tri zice, noviji modeli i 4... Kod motora 1600 pa na gore termostat (termoventil) je na donjoj strani pumpe za vodu, tacnije na kraju creva koje se vraca sa hladnjaka. Za motore ispod 1600 nisam siguran gde se termostat nalazi.
Da bi proverio imas li termostat ili ne, upalis hladan auto i posle 4-5 minuta gornje debelo srevo od hladnjaka bi trebalo da bude toplo, onda pipnes donje crevo i ukoliko imas temostat ispravan ono mora da bude hladno ko bakina sika...
Nevidim problem u nepomeranju kazaljke, ukoliko je donje crevo 'ladno, kao u postupku koji sam objasnio, nista nediraj...
Preporuka : ukoliko budes menjao termostat, prvo kupi rashladnu tecnost G-12, a staru prospi i ako ima mogucnosti isperi sistem par puta vodom...
Pozdrav sa Mlate
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
Radna temperatura
« Odgovor #11 poslato: Septembar 18, 2007, 11:03:09 pre podne »
Senzor - termodavac na glavi motora, znaci on salje signal na instrument tablu
A Koja je funkcija onda ovog termoprekidaca, sta on radi?
Pali i gasi ventilator?
A termostat otvara i zatvara protok vode? Jel sam u pravu ili sam pobrkao loncice?
Probacu ovo sa hladnim i toplim crevima, nije mi problem u nepomeranju kazaljkice, cak sam i srecan zbog toga, nego se plasim da ne dostize radnu temperaturu, ali ako kazete da je ovo ok temperatura onda nista ja tu ne`b diro!
Pozdrav svima
Van mreže Turbo
  • Poruke: 2653
  • Auto: Passat B8.5
Radna temperatura
« Odgovor #12 poslato: Septembar 18, 2007, 11:41:22 pre podne »
Nisi pobrkao loncice,to je tacno. U pitanju je termostat 99%, osim ako ti se ventilator ukljucuje na pola radne temperature, u sta sumnjam.
Kod mene je bilo isto kad sam uzeo Golfa,i ja otvorim pumpu,kad uopste nema termostata.
Preporucljivo je da bude na punoj radnoj temperaturi.
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
Radna temperatura
« Odgovor #13 poslato: Septembar 19, 2007, 11:17:17 pre podne »
Ovo je temperatura posle gradske voznje, stvarno moram da ga silujem da bi kazaljkica isla malo preko toga, kad uhvatim malo vremena provericu ovo oko pumpe pa sta bude, thanks
