Autor Tema: prekidac prozora - ne radi drugi polozaj  (Pročitano 7528 puta)
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
  • Lokacija: Ugrinovci
  • Auto: Skoda Superb II TDI
« poslato: Oktobar 07, 2010, 08:18:50 posle podne »
prozori rade na na prvi klik, znaci spustaju se i dizu, a na drugi klik se ne desava nista, tacnije nece da se sami zatvaraju do kraja,odnostvo otvaraju. Sta to moze biti i sta da pogledam?
Neprimeren potpis
Odg: prekidac prozora - ne radi drugi polozaj
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 07, 2010, 08:32:27 posle podne »
recimo da rasturis prekidac i da ocistis kontakte alkoholom, kod mene na mk4 je bio taj problem, kontakti su kao na daljinkom upravljacu, malu cetkicu, kap alkohola i to je to
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 07, 2010, 08:34:09 posle podne »
probacu, ali pazi, nije samo vozaceva starana problem, nego i suvozaceva, nemoguce je da je na vozacevim vratima i suvozacevim u isto vreme usla prasina u prekidac pa da nece da radi.  biggrin
Neprimeren potpis
Van mreže McGruja
  • Poruke: 32
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 07, 2010, 08:49:05 posle podne »
Možda su se rasetovali...
Da li rade prozori u tom drugom položau? Tj. da li samo ne radi otvaranje/zatvaranje do kraja?
ako je to slučaj, lako se rešava
Van mreže guluaz
  • Poruke: 1213
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 07, 2010, 09:09:15 posle podne »
na golfu 4 suvozacev prekidac ima samo jedan stepen zatvaranja , dva stepena ima samo na vozacevim vratima , da ti nisi nesto pobrkao ,valjda je i kod tebe na polu tako blink
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • Lokacija: Stara Pazova
  • VW
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 07, 2010, 10:46:43 posle podne »
Ne bi trebalo da ima na suvozacevim vratima drugi stepen...nema ni na Passatu B5
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 08, 2010, 12:17:16 pre podne »
probaj prvo da zadrzis prekidac gore dok ne cakne , pa to isto uradi dole , ako ne uspe da se resetuje ti otvori i ocisti. Ako nije ni to, onda je mozda modul u problemu, vlaga, hladni lemovi itd
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 08, 2010, 02:38:37 pre podne »
imam napred samo prozore na struju, kod vozaca su prekidaci u dva polozaja gore i dva dole, a kod suvozaca samo jedan polozaj gore, jedan dole. E sad, prvi klik na dole i gore radi kako treba, a na drugi se nista ne desava, znaci ako drzim drugi klik i ne pustam prekidac on dize prozor ili spusta i cim pustim prozor staje, znaci kao da koristim prvi klik sto znaci da nesto ne radi kako treba. Isto se desava i kada hocu suvozacev prozor da otvaram i zatvaram preko prekidaca kod vozaca na vratima.
Neprimeren potpis
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
  • Lokacija: Nish-Bor
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 08, 2010, 03:19:07 pre podne »
Oteraj oba u gornji polozaj i zadrzi par sec, isto tako i za donji... verovatno je skidan akumulator pa modul treba da ucita opterecenje kad je motor u krajnjim polozajima...
Mnogo sam Rajkooo
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 08, 2010, 08:23:21 pre podne »
to
ja sam stavljao xenone pre neki dan i isto mi se desavalo (skidali su akumulator)
posle toga trebaju da se programiraju prozori (motorcici  biggrin)
uradio decko isto ovo sto je rajko napisao
« Poslednja izmena: Oktobar 08, 2010, 08:24:52 pre podne od strane Wele »
Van mreže svrle
  • Poruke: 2445
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 08, 2010, 01:30:01 posle podne »
evo idem do garaze da probam, skidao sam akumulator, mora da je to u pitanju onda.
Edit: Momci problem resen, hvala svima.  ;)  cheers
« Poslednja izmena: Oktobar 08, 2010, 01:39:56 posle podne od strane svrle »
Neprimeren potpis
Van mreže koki_84
  • Poruke: 25
  • Metalic-gray sloth
  • Auto: VW Polo 1.2TDI BlueMotion
« Odgovor #11 poslato: Novembar 16, 2020, 11:08:29 posle podne »
I sta je epilog?  :76
Elem, imam i ja slican problem na Polo 6R 2011 1.2TDI...
Na suvozacevim vratima ne radi prekidac (onaj sto je samo jedan) tj. ne otvara i ne zatvara prozor. A sa vozacevih vrata otvara taj isti prozor i zatvara, ali ne radi u drugi polozaj vec na drugom polozaju radi isto sto i na prvom, ono kao po malo.
Zamenio sam prekidac na suvozacevim vratima ali se opet nista ne desava, tako da nije do prekidaca. Ispitao sam zice koje idu od prekidaca i elektromotora do stuba i sve je ok... Aj neki savet?
 E da, pritom prestalo da mi radi podizanje stakala na daljincu od kada sam dopunjavao akumulator...
Metalic-gray sloth
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #12 poslato: Novembar 17, 2020, 12:42:00 pre podne »
@koki_84 рекао бих да је код тебе то до кодирања само
Van mreže koki_84
  • Poruke: 25
« Odgovor #13 poslato: Novembar 17, 2020, 01:05:51 pre podne »
@dixon Ako mislis na ono guranje kljuca u bravu i okretanje levo ili desno... Ne uspeva... Osim ako kodiranje nije neki drugi postupak?!?
Mogao bi neko ko se razume da podeli kako se kodiraju prozori ili kako se vec to zove da probam sam...
« Poslednja izmena: Novembar 17, 2020, 01:08:41 pre podne od strane koki_84 »
Metalic-gray sloth
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #14 poslato: Novembar 17, 2020, 01:13:42 pre podne »
Кодирање преко VCDS... Дијагностички уређај који иде у obd и њиме се подешава штошта
Van mreže koki_84
  • Poruke: 25
« Odgovor #15 poslato: Novembar 17, 2020, 07:54:32 pre podne »
Jel moze preko ELM-a?
Inace uspeo sam da podesim na vozacevom mestu da se suvozacev prozor na drugom polozaju zatvara i otvara do kraja, ali suvozacev prekidac i dalje ne radi...
« Poslednja izmena: Novembar 17, 2020, 07:57:41 pre podne od strane koki_84 »
Metalic-gray sloth
  • Poruke: 13937
« Odgovor #16 poslato: Novembar 17, 2020, 10:02:05 pre podne »
Gledajte datum kad je zadnji put pisano u temi.
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #17 poslato: Novembar 17, 2020, 10:10:25 pre podne »
Ја сам само одговорио човеку кад је поставио питање :)
Van mreže koki_84
  • Poruke: 25
« Odgovor #18 poslato: Novembar 17, 2020, 10:27:41 pre podne »
Ma kaze da je zadnji put pre mene pisano pre deset godina 😃
A ja jos napisao sta je bio epilog necega od pre deset godina...
Elem, jel moze preko ELMa da se kodiraju prozori?
Metalic-gray sloth
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #19 poslato: Novembar 17, 2020, 10:41:58 pre podne »
Тешко преко ELM. Ако си из БГ, јави се у пп, даћу ти контакт момци раде баш фино а повољни су, малтене упола од цене code expert и њему сличних...
