Autor Tema: Motor se čudno čuje i trese  (Pročitano 10902 puta)
Van mreže dejanm
  • Poruke: 18
  • Auto: VW Lupo 1.4 TDI
« poslato: Septembar 16, 2010, 09:57:47 pre podne »
Poštovanje dobri ljudi,
Od pre neki dan sam novi član foruma. Zovem se Dejan, vozim VW Lupo-a 1.4tdi, 2000 godiste i imam sledeci problem. Auto normalno pali i radi na leru ali prilikom dodavanja gasa u bilo kojoj brzini na oko 1200-1600 obrtaja se cudno cuje. Zvuk motora je nekako dublji i jaci, prilicno je iritirajuci, kao da se motor muci. Kada tako krecem sa malim gasom, ponekad mi se desi da se plastika komandne table prilicno zatrese. Kada sam kupio auto mislio sam da je to normalno jer je 3 cilindricni motor i prvi put sam tada vozio dizela. Medjutim kasnije se ispostavilo da je motor otvaran, tj varen je blok motora i ja pretpostavljam da prilikom sklapanja motora nije nesto odradjeno kako treba. Unapred sam vam zahvalan na pomoci!
pozdrav,
Dejan
Odg: Motor se čudno čuje i trese
« Odgovor #1 poslato: Oktobar 01, 2010, 03:21:18 posle podne »
To mora da se cuje uzivo, tesko da ovako mozemo da ti pomognemo  ;)
Van mreže dejanm
  • Poruke: 18
« Odgovor #2 poslato: Oktobar 01, 2010, 04:32:47 posle podne »
Pre par dana smo ustanovili da taj cudan zvuk, tj vibracija dolazi od plasticne kutije gde stoji fiter za vazduh. Zapravo ta kutija nije bila dobro namestena i kacila je nosac motora i na malom broju obrtaja prilicno vibrirala. Taj problem je resen ali se motor i dalje pojacano trese, sto se poprilicno oseti na leru. Kacili smo ga na dijagnostiku i svi parametri vezani za motor su ok. Vibracije se vrlo malo prenose na menjac i volan. Ustanovili smo da mi lamela proklizava! Da li to moze da bude uzrok vecih vibracija motora ili ne? Ovih dana cu menjati set kvacila pa me interesuje da li ovaj moj lupo ima plivajuci zamajac ili ne?
« Odgovor #3 poslato: Oktobar 01, 2010, 06:28:35 posle podne »
ako ima plivajuci zam. to ti je problem
Van mreže dejanm
  • Poruke: 18
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 01, 2010, 10:50:37 posle podne »
U par prodavnica auto delova su mi rekli da po slovnoj oznaci motora nemam plivajuci zamajac! Mada ja strahujem da su pogresili i da ipak ima zamajac i da je to problem. Videcu kada odem kod majstora da mi menja set kvacila.
Van mreže dejanm
  • Poruke: 18
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 11, 2010, 10:45:21 pre podne »
U subotu je zamenjen set kvacila i sada su problemi treskanja prilikom kretanja nestali. Ipak i dalje su ostale vibracije auta na leru. majstor je prilikom zamene seta kvacila skidao i dva nosaca motora i utvrdio da nema znaka zamora i da ta dva nosaca ne treba jos da se menjaju. Sada se pojavio jos jedan problem. Motor na 3000 obrtaja se ponasa kao da mu dodajem i oduzimam gas. Na obrtomeru stoji 3000 a on prima i pusta gas. Isao sam kod nekog bosiste koji je motor kacio na dijagnostiku i ne prijavljuje gresku. Molim vas pomozite mi, uputite me gde da odem, postajem ocajan po tom pitanju. Jedino sto mi pada na pamet je da kada je blok motora varen i kada su menjani delovi motora, nesto nije odradjeno kako treba! Molim vas za savet sta da radim!
Van mreže dejanm
  • Poruke: 18
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 14, 2010, 03:56:35 posle podne »
Na varu mi motor pusta ulje! Da li je moguce da se to ponovo vari i da li i gde moze da se odradi kako treba?
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 14, 2010, 06:30:49 posle podne »
na kom varu  :huh: kad si vario motor  blink
Van mreže dejanm
  • Poruke: 18
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 15, 2010, 10:28:06 pre podne »
Auto sam ne znajuci kupio sa varenim motorom. Izgleda da je izleteo klip i odvalio je deo motora povrsine jednog cilindra. Tu je ubaceno neko drugo parce metala, ne znam od cega. Znaci var je na bloku motora sa vozaceve strane, na prvom cilindru sa leve strane do menjaca. Interesuje me da li to moze neko da mi zavari kako treba ili je mozda bolja opcija da menjam blok motora. Gde uopste moze da se nabavi polovan blok motora kod nas?
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 15, 2010, 10:35:44 pre podne »
 boodala
Varenje bloka je vrlo delikatan proces, jer mora da se revnomerno predgreje pre varenja...
Ja ti predlazam dobro odmascivanje i neki jaci epoxy pa omalterisi celu povrsinu...
Van mreže dejanm
  • Poruke: 18
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 15, 2010, 10:51:33 pre podne »
OK hvala ti na odgovoru. Ako pretpostavimo da ce se to odraditi kako treba, koliko bi posle mogao da predjem sa tim motorom pre nego sto to na varu popusti, tj da li to vremenom moze da popusti i da li na taj var mogu da uticu vremenski uslovi, tipa niska temperatura itd...?
Van mreže Rocky
  • Poruke: 4384
  • Lokacija: Zvezdara, Beograd
  • Auto: Audi A4 Avant
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 15, 2010, 10:54:54 pre podne »
Pozovi VW THECH-a (Mikija), vrlo retko je na forumu ali bolje neka ti on pogleda. Poznaje jako dobro te motore 0642428008
Van mreže dejanm
  • Poruke: 18
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 15, 2010, 10:58:46 pre podne »
OK, probacu da ga kontaktiram.
Van mreže dejanm
  • Poruke: 18
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 18, 2010, 10:12:09 pre podne »
Pošto definitivno pušta ulje na varu, odlučio sam da se ne zezam sa ponovnim varenjem nego da negde pokušam da pronađem solidan polovan blok motora i zamenim ga. Interesuje me da li bi neko mogao da me uputi koga bih mogao da kontaktiram, gde da pogledam neki polovan blok motora? Slovna oznaka motora je AMF!
