Autor Tema: problem sa abs i esp  (Pročitano 12881 puta)
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« poslato: Avgust 30, 2010, 08:15:32 posle podne »
danas ja promenio prednje plocice i ugasi se indikator za iste, ali onda nastaje problem upali lampicu za abs i esp i ne gasi ih
ne znam u cemu je problem nisam nista dirao oko tockova samo zamenio plocice
pogledam ispod sve je ok
ako neko zna o cemu se radi neka napise svaka pomoc dobro dosla
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
Odg: problem sa abs i esp
« Odgovor #1 poslato: Avgust 30, 2010, 08:16:07 posle podne »
u pitanju je passat b5.5 19 tdi
« Odgovor #2 poslato: Avgust 30, 2010, 08:43:09 posle podne »
jesi li sam mijenjao plocice?
« Odgovor #3 poslato: Avgust 30, 2010, 08:48:29 posle podne »
pogledaj kontakte na senzoru za ABS, skini konektor naprskaj WD 40 i vrati , pogledaj da se nije izvukla neka zica iz konektora
« Odgovor #4 poslato: Avgust 30, 2010, 08:49:02 posle podne »
najvjerovatnije ;)
« Odgovor #5 poslato: Avgust 30, 2010, 10:09:13 posle podne »
ne prska se WD 40 da bi se kontakti poboljsali, sa tim moze samo da se sje*e...prska se kontakt sprej po kontaktima...
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #6 poslato: Avgust 30, 2010, 11:00:08 posle podne »
pokusacu sutra da skinem i da ocistim
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #7 poslato: Avgust 31, 2010, 11:48:31 pre podne »
skinuo ja senzor i izgleda ok, ne vidim nikakva ostecenja ne znam kako bih mogao da ga proverim
on ima dve zice  koje nisu u kratkom spoju i kod senzora ima neki magnet
da li neko zna kako da proverim ispravnost senzora
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #8 poslato: Avgust 31, 2010, 02:48:17 posle podne »
Uzmes unimer i izmeris koliki otpor ima. Cini mi se negde oko 1000-1300 oma.
Mislim da ima u Autodati vrednost koju treba da isporuci senzor.
« Poslednja izmena: Avgust 31, 2010, 03:03:41 posle podne od strane dag81 »
« Odgovor #9 poslato: Avgust 31, 2010, 06:48:12 posle podne »
ne verujem da je crko senzor , ako su dobri  kontakti idi na diagnostiku da ti ocitaju gresku, da vidis bar koja je strana u problemu,
a WD moze da se koristi i za elektricne kontakte, najbolje kontakt sprej al ako nemas i Wd zavrsava posao
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #10 poslato: Septembar 01, 2010, 02:47:04 pre podne »
bio sam na dijagnostici i greska je u levom senzoru abs-a, probali da obrisemo i opet se pojavljuje
ali mi nije jasno otkug greska kada nisam pipnuo senzor abs-a
danas kada sam ga izvukao primetio sam da je cesao o nesto(vidi se magnetni deo) ali je do sada radilo
gde bas kada menjam  plocice da crkne
« Odgovor #11 poslato: Septembar 01, 2010, 09:56:42 pre podne »
skini onu gumu sa konektora i proveri  da se nije izvukla zica iz buxne , ako nije onda je najverovatnije senzor
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
  • Lokacija: babusnica
  • ne jasi konja komu lici nego kuj ga ima
« Odgovor #12 poslato: Septembar 01, 2010, 10:16:32 pre podne »
<script src='http://img831.imageshack.us/shareable/?i=espc.jpg' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
ovako sam ja resavao svoje probleme abs i esp
meni se palila lampica kad mi je bio prljav senzor znaci samo lampica za esp i nisam imao abs tj kocnice kakve treba da ima kad je sve ok,problem sam resio kad sam izvadio senzor abs-a i ocistio tj oprao sa wd-40,obrisao i vratio na mesto,takodje sam skinuo i homokineticki i ocistio onaj deo sto ide bas ispod senzora to su one recke koje senzor najverovatnije cita(bile su napunjene sa prasinom,prjlavstinom)i sve je radilo ok
a palile mi se obadve lampe abs i esp,obicno kad dam kontakt ili kad upadne tocak u neku rupu,resio tako sto sam prelemio zice sa prednjih plocica i izolirao kako treba i sve je radilo posle kako treba.
mozda ti pomogne to sto sam ja radio kod mene.
« Poslednja izmena: Septembar 01, 2010, 10:25:09 pre podne od strane fiki »
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #13 poslato: Septembar 01, 2010, 02:51:13 posle podne »
jos jedno pitanje, da li se greska brise sama ili je moram obrisati dijagnostikom?
ako se sama brise onda je crko senzor a ako moram na dijagnostiku mozda je i proradio posle ciscenja  biggrin
« Odgovor #14 poslato: Septembar 01, 2010, 05:50:48 posle podne »
Mislim da ipak moras na diagnostiku da to obrises
Van mreže fiki
  • Poruke: 90
« Odgovor #15 poslato: Septembar 01, 2010, 07:28:21 posle podne »
ako je proradio senzor onda se lampa u kontrolnoj tabli nece vise paliti
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #16 poslato: Septembar 01, 2010, 07:42:07 posle podne »
bio sam na dijagnostici i nista
ipak cu morati da kupim senzor
hvala na odgovorima
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #17 poslato: Septembar 01, 2010, 08:01:08 posle podne »
jesi li proverio senzore kako citaju... moze da se gleda kako mere senzori  tj koliko km/h meri..... tu vidis da li neki laze ili uopste ne radi......
Eto potpisao sam se se...
Van mreže faki85
  • Poruke: 543
  • Lokacija: beograd
« Odgovor #18 poslato: Septembar 01, 2010, 08:47:37 posle podne »
ne znam kako se to radi
ocitao je gresku levi senzor abs-a
ja probao da obrisem ali se opet pojavio
drugo ne znam
bodu mi oci lampice poludecu boodala
Van mreže GILE_GTI
  • Poruke: 1975
  • GTI
« Odgovor #19 poslato: Septembar 01, 2010, 08:51:01 posle podne »
cekaj jel ti imas gresku sad? ako imas i ako nece da obrise rikno je, i ovo sto kazes da ga je nesto ocesalo to je moguc problem.... taj senzor nema granicnik tako da moras da pazis kako ga stavljas ako kaci ne valja a ako je mnogo daleko ne meri lepo.... znaci gurnes do kraja malo vratis polako pazljivo okreces tocak da vidis da li ce da kaci..........
