Autor Tema: Abs passat b3 problem  (Pročitano 5752 puta)
Van mreže pokemoni
  • Poruke: 185
  • Lokacija: Vrsac
  • Auto: Vw Passat B8 E golf
« poslato: Avgust 22, 2010, 04:48:09 posle podne »
Imam problema sa abs-om,sve dobro radi ne gori mi lampica u voznji.Kada upalim auto i krenem desava se da se sama pedala kocnice blago povuce na dole  e sama od sebe i cuje se kuckanje,to mi se desava prvih nekoliko minuta voznje jedno 5-6 puta a kasnije nista i abs normalno radi.ako je neko imao slican problem zamolio bi ga za pomoc.
Van mreže Rogi
  • In Car Electronic
  • Poruke: 2663
  • Lokacija: Stara Pazova
  • VW
  • Auto: Golf 5
Odg: Abs passat b3 problem
« Odgovor #1 poslato: Avgust 22, 2010, 08:34:31 posle podne »
Moguce da je negde instalacija ostecena,pa da pravi spoj. Pregledaj instalaciju oko tockova i oko abs centrale. I preletuj kontakte releja od abs-a.
Van mreže Bokivelik
  • Poruke: 7
  • Lokacija: Pirot
« Odgovor #2 poslato: April 17, 2011, 09:32:57 posle podne »
Da nebi otvarao novu temu evo da se nadovezem.  blabla
Imam slican problem kao kolega po autu (Passata b3) pokemoni. Meni u voznju svetli lampica ABS-a pritom ABS neradi. Pritiskom na pedalu cujem kako odradi elektro pumpa ali pedala neradi sto treba odnosno tockovi se blokiraju? biggrin
« Poslednja izmena: April 17, 2011, 09:43:37 posle podne od strane Bokivelik »
Van mreže goranikolic
  • Poruke: 50
  • Lokacija: NIS
« Odgovor #3 poslato: Avgust 17, 2011, 11:24:57 posle podne »
Imao sam istih problema,zamenio relej i problem je nestao
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Lokacija: Sarajevo
  • Auto: civare
« Odgovor #4 poslato: Avgust 18, 2011, 11:37:31 pre podne »
vec duze imam taj problem, mjenjao releje, testirao senzore, testirao procesor, sve sem pumpe testirao, nece pa nece,,,,, u pocetku mi se jedva primjetno i desavalo, onda je pocelo pri skoro svakom kocenju da se pali lampica od abs ali nije se palio abs (mislim nije bilo blokiranja tockova), a onda se nakon nekog vremena upalila lampica i tako non stop gorila bez prestanka, a abs nije radio,,,
kako me lampica zivcirala, iskljucio sam je, a po svakoj normalnoj logici kod vw, abs je poceo da radi, skopcao lampicu opet, opet zajebancija, zamjenim lampicu (tacnije sve komponente unutra, dva otpornika i dioda) i opet isto, nikakve promjene, da bi se onda samo od sebe nekako rijesilo, i sada je rijetkost da se lampica upali nono stop, a i ako se upali, nakon par skiskanja kocnice se ugasi.
isto sam imao kuckanje kocnice kao sto si opisao, i rekoh hajd ne smeta mi, ali kada mi se zimus desilo to kuckanje, opasno sam se zabrinuo, jer me to sranje zanijelo na ravnoj cesti pri brzini od 30km/h u toj mjeri da se nisam moga izvuci, samo je sreca sto niko nije u susret naisao (inace poledila cesta bila)
sta je u pitanju jos ustanovio nisam, da li je instalacija negdje, da li je pumpa, ili pak neka sitna glupost, ne znam, a ako ko ustanovi u cemu je problem, ili zna rjesenje istog, bio bih zahvalan da podjeli sa nama
koji si relej mjenjao, tj koji broj i poziciju, da nisam ja koji drugi mjenjao kojim slucajem pa da provjerim jos jednom i to, kamo srece da je do toga......
www.2e-consulting.com
  • Poruke: 50
  • Lokacija: NIS
« Odgovor #5 poslato: Avgust 19, 2011, 11:00:20 posle podne »
ne secam se broja releya,ali osetices pod prstima kada das kontakt dok pumpa podize pritisak koji je reley-zuji
« Odgovor #6 poslato: Avgust 19, 2011, 11:03:42 posle podne »
mislim da je br 58 na pasatu3 mada nisam sto posto siguran.
Van mreže budjizeljko
  • Poruke: 541
  • Lokacija: bač
« Odgovor #7 poslato: Avgust 20, 2011, 12:16:56 pre podne »
isti problem imam i ja na passatu,i nisam se nesto trudio da ga resavam jer se to kuckanje pedale retko desava
samo vw motorsport
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #8 poslato: Avgust 20, 2011, 12:27:16 pre podne »
tako sam i gledao i mjenjao ali bez efekta je bilo  ;)
evo bas gledam imam rezerve 3 takva releja, pa sutra prekosutra pokusam sa njima, ne vjerujem da su svi rikavela  ;)
« Odgovor #9 poslato: Avgust 20, 2011, 12:31:11 pre podne »
brate problem je u pumpi kakav crni relej. pumpa vremenom oslabi i neodradjuje ono sto elektronika trazi od nje
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #10 poslato: Avgust 20, 2011, 12:36:45 pre podne »
pretpostavljao sam da je do toga ali se nisam stigao nakaniti otici do poznanika da zamjenimo pumpe, kaze da ima jednu ok rezervnu, a u medjuvremenu rekoh pokusam ovo da slucajno ne upali, ali cisto sumnjam, jer sam sve pregledao sem instalacije od pumpe do otprilike table s osiguracima i pumpe,,,,  u najgorem slucaju cu ga i iskljuciti,  ;)
« Odgovor #11 poslato: Avgust 20, 2011, 12:44:55 pre podne »
i sta ces dobiti? pedalu tvrdu kao kamen i nikakvo kocenje. samo druga pumpa sa istim kataloskim brojem
Van mreže zen3dom
  • Poruke: 548
  • Auto: civare
« Odgovor #12 poslato: Avgust 20, 2011, 11:36:44 pre podne »
oki gedore, thnx na savjetu  ;) ;)
