Autor Tema: Motori...vozite li neki?  (Pročitano 365328 puta)
Odg: Motori...vozite li neki?
« Odgovor #720 poslato: Septembar 22, 2012, 08:29:05 posle podne »
Zato je najbolje da se bude strogo pazljiv i imati u vidu da ima takvih koji su "jaci"
Ja nisam verovao svojim ocima kad mi lik na gazeli kad je bila guzva i isli svi lagano a on mi nije dao da ga obidjem cimao me kolima radio cik cak da ja ne prodjem pored
A takvih i slicnih sitacija sam se naslusao koliko oces
Van mreže Nikola GTi
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
  • Lokacija: Jagodina
  • Golf u srcu GTi u krvi :)
  • Auto: Golfovi i a3
« Odgovor #721 poslato: Oktobar 08, 2012, 08:20:24 posle podne »
ajde neko ko ima iskustva sa motorima, imam problem i to veliki. Kada sam sklopio motor sve je bilo ok, vozio sam ga dve nedelje tako, na jednom delu gde je los put bio probao sam ga 205km/h i nista nije treslo, sve je bilo u savrsenom redu, medjutim pre nedelju dana posto sam trebao da menjam zadnju gumu jer je bila losa, ja resim da je upalim do kraja pa da je zamenim ------->
http://www.facebook.com/photo.php?v=10151241371203554
imao sam zadnju gumu 180 pa sam stavio 190 polovnu od drugara, posle toga cim sam izasao da probam da vidim kako se motor ponasa sa njom, na tom delu gde je malo losiji put, ali je dobar pravac :D korman je poceo da se trese nenormalno, ne znam koju sam srecu imao pa nisam pao, to mi se desilo pri ubrzavanju na nekih 130km/h, od tada ne prelazim 100km/h sa njim jer i na 70/80 osecam da u nekom trenutku zatrese korman ali na kratko, primetio sam da se najcesce desava kada obaram motor na levu stranu. E sada ne znam da li je mozda do prednje gume to ili do cega bi moglo da bude ako neko zna?
« Poslednja izmena: Oktobar 08, 2012, 08:25:37 posle podne od strane Nikola GTi »
  • Poruke: 4971
« Odgovor #722 poslato: Oktobar 08, 2012, 08:32:13 posle podne »
ili gume ili lezaji na tocku
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
« Odgovor #723 poslato: Oktobar 08, 2012, 08:34:41 posle podne »
a da li moze da bude zbog zadnje gume pa da prenosi na korman? malo mi je cudno sto se to desilo posle menjanja zadnje gume.
  • Poruke: 4971
« Odgovor #724 poslato: Oktobar 08, 2012, 08:36:35 posle podne »
naravno
Van mreže budjizeljko
  • Poruke: 541
  • Lokacija: bač
« Odgovor #725 poslato: Oktobar 08, 2012, 08:37:22 posle podne »
druze jel ti je polovna guma ili nova
samo vw motorsport
Van mreže Coxi TD
  • Poruke: 1272
  • Lokacija: Valjevo
  • Oo==w==oO
  • Auto: Golf mk2 TD
« Odgovor #726 poslato: Oktobar 08, 2012, 08:55:38 posle podne »
Van mreže D@rko
  • Poruke: 1359
  • Lokacija: okolina Sapca
  • biker for life!
« Odgovor #727 poslato: Oktobar 08, 2012, 08:59:15 posle podne »
Jel to odmah nakon menjanja gume? Imas li tegove na kormanu? Jesi balansirao tocak?
« Odgovor #728 poslato: Oktobar 08, 2012, 09:07:16 posle podne »
"For those of you who don't know, you can get "speed wobbles/Tank slappers" from the front tire going out of alignment with the rear tire."
How to deal with Speed Wobbles / Tank slappers
Bad, mismatched, improper tires, Wheel bearings, wheel bearing preload adjustment steering head bearings, steering head preload adjustment. misaligned wheels swing arm bushings or bearings, swing arm bearing preload, worn defective shock, bent frame, rims. forks. misaligned forks. fork stiction.
Prevention is in making all above are correct.
No, a steering damper won't fix it.
« Poslednja izmena: Oktobar 08, 2012, 09:11:15 posle podne od strane Desmo »
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #729 poslato: Oktobar 08, 2012, 09:24:05 posle podne »
ako ti je zatresao korman muski i nije hteo da se smiri dok nisi usporio,to je batko zato sto si ga sastavio jednom brzinom pa popustio naglo gas,oce to (jel si to uradio). To je mana kod diode R1 zato sto je korman lagan i nema amortizer kao i ta tvoja. Ali opet,proveri gume i lezaje.
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
« Odgovor #730 poslato: Oktobar 08, 2012, 10:52:42 posle podne »
jesam to uradio ali mislim da nije to jedini razlog, to se nije desavalo dok nisam zadnju gumu zamenio, ne mora sada da znaci da je do zadnje gume ali je onda velika slucajnost da se desilo posle zamene zadnje gume. Tegove nemam na kormanu a gume su balansirane i prednja i zadnja. Problem je sto sada obracam vise paznju i primetio sam da na nekih 80km/h isto zatrese u nekom trenutku korman, u normalnoj voznji, a najvise se primecuje kada ga oborim na levu stranu na toj brzini..
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #731 poslato: Oktobar 08, 2012, 10:59:00 posle podne »
Moras pregledati lepo sve,su zategnti stapovi,trouglove,sve sto ste radili i zatezali,nemoj se igrati glavom.daj nekome ko duze vozi motor da vidi sta je,da ga proba.
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
« Odgovor #732 poslato: Oktobar 08, 2012, 11:11:36 posle podne »
pa zato ga i ne vozim vec par dana, provericu sve sto smo radili, mada sam vec proveravao kad sam zavrsavao motor, imam novu prednju gumu sa sve felnom pa cu je probati sutra najverovatnije i da vidim da li ima nekih promena
« Odgovor #733 poslato: Oktobar 09, 2012, 03:50:07 pre podne »
Van mreže Pile
  • Majstor Kvarisa
  • Poruke: 2042
« Odgovor #734 poslato: Oktobar 09, 2012, 07:21:59 pre podne »
Nema Petra da razmotri slucaj .
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
« Odgovor #735 poslato: Oktobar 09, 2012, 08:06:59 posle podne »
probao sam danas da stavim ovu felnu ali sam se sjebao, felna je od 1000rr i ne pasuje centralna rupa.. ne znam da li da zamenim zadnju posto imam jednu u rezervi 180
Van mreže Simon69
  • Poruke: 321
  • Lokacija: Mladenovo
« Odgovor #736 poslato: Novembar 02, 2012, 12:05:31 pre podne »
Ima li neko 125-icu na prodaju,do 1800 eura? trkalicu..
« Odgovor #737 poslato: Novembar 02, 2012, 12:20:35 pre podne »
Nikola, mozda ti nije dobar stabilizator, a guma nije balansirana, ili je kriva i losa. Skidaj to, pa probaj sa drugom gumom...
Simone, videcemo nesto, preporucio bih ti rs125 2t ili cagivu mito 125 2t
  • Nikola Mihajlovic
  • Poruke: 1933
« Odgovor #738 poslato: Novembar 02, 2012, 12:26:20 pre podne »
nemam stabilizator, mislim da je zadnja guma u pitanju, kad budem imao vremena zamenicu je, a guma je balansirana
Van mreže Simon69
  • Poruke: 321
« Odgovor #739 poslato: Novembar 02, 2012, 10:04:19 pre podne »
OK Peco,na ta dva modela i racunam.
