Autor Tema: Tesko prvo paljenje MK3 1.9TD  (Pročitano 15111 puta)
« poslato: Avgust 07, 2010, 12:30:51 pre podne »
Znaci ovako, radi se o Mk3 1.9 TD motoru, prvo "jutarnje" paljenje je problem jer tek sa mucnim verglanjem upali iz 3-4 puta, kada upali malo gusci dim izadje iz auspuha i posle toga normalno radi i pali ceo dan, sve do sledeceg jutarnjeg paljenja. Ovaj problem se javio pre oko nedelju dana a pre toga palio je iz prve. Jel zna neko o cemu se radi? (video sam da ima 2-3 ovakve teme ali nijedna nije bila sa TD motorom). Hvala unapred  cheers
Odg: Tesko prvo paljenje MK3 1.9TD
« Odgovor #1 poslato: Avgust 07, 2010, 12:35:46 pre podne »
goga pa vidi grijace isto je paljenje na d i td motoru
« Odgovor #2 poslato: Avgust 07, 2010, 12:42:55 pre podne »
Ok, promenicu ih sutra, jel dajes neku preporuku od koje marke da uzmem? HVALA na brzom odgovoru!  cheers
« Odgovor #3 poslato: Avgust 07, 2010, 12:53:24 pre podne »
Ok, posto mi je ovo prvi dizel pa nisam toliko iskusan (licnim) koliko sa benzincem, kako da proverim grejace?
« Odgovor #4 poslato: Avgust 07, 2010, 01:14:39 pre podne »
ti nikako, otidji do majstora
« Odgovor #5 poslato: Avgust 07, 2010, 01:32:07 pre podne »
Ok, hvala druze
Van mreže kristina990
  • Poruke: 358
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: Audi CC
« Odgovor #6 poslato: Avgust 07, 2010, 08:09:51 pre podne »
Iskra su ti ZAKON za TD stavi 11.721.657,to ti je bosch duraterm za mnogo manje para
odlični su ,govorim ti iz vlastitog iskustva
i naravno menjaj sva četiri kad jedan crkne i miran si par godina
i proveri anlaser,mnogo lakše pali kad se sredi anlaser,da ne poveruješ
« Poslednja izmena: Avgust 07, 2010, 08:13:34 pre podne od strane kristina990 »
« Odgovor #7 poslato: Avgust 08, 2010, 11:36:18 posle podne »
Hvala Kristina, dobar savet!!!
« Odgovor #8 poslato: Avgust 09, 2010, 01:49:15 pre podne »
Imam iskustva da grejac uglavnom crkne, retko kad oslabi.
Tako je, grejac ili radi ili ne radi. Jedino moze da bude pri kraju... ali moze da traje i jos godinu dana...
« Odgovor #9 poslato: Avgust 09, 2010, 03:07:49 pre podne »
ja mislim da je njemu prosiktao motor
posle prvog paljenja pali lako jer razbaca ulje
tako se ponasao moj g2 pred smrt
« Odgovor #10 poslato: Avgust 09, 2010, 03:31:02 pre podne »
Ma jok, nego ga nisam palio sa sauhom a kad sam mu davao kontakt vrlo brzo mi se ugasila lampica za grejace pa sam mu ponovo dao kontak i duze je gorela lampica pa tek zaverglao. Jutros, povucem sauh, dam kontakt, cim se ugasila lampica grejaca (oko 3 sek) zaverglao sam i upalio iz cuga, bez dima. Inace motor ima 86,500 km.
« Odgovor #11 poslato: Avgust 09, 2010, 07:37:17 pre podne »
Slobodno sacekaj malo vise kad das kontakt, ne gase se u isto vreme i grejaci i lamica, grejaci rade duze ;)
Meni nekad ne pali lampicu uopste a grejaci uvek rade...
  • Poruke: 358
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: Audi CC
« Odgovor #12 poslato: Avgust 09, 2010, 10:56:18 pre podne »
...sačekaj kad se ugasi lampica još malo dok ne cakne relej,čuje se ,tad odma pali...
« Odgovor #13 poslato: Avgust 09, 2010, 11:16:37 pre podne »
Ako treba letos da ceka relej sta ce da radi zimus?
Inace kod mene AAZ motor fabricki pocinju da rade grejaci cim otvorim vozaceva vrata, a prestaju da rade 3 minuta nakon paljenja motora.
« Odgovor #14 poslato: Avgust 09, 2010, 11:20:44 pre podne »
Kako si provalio da tako funkcioniose? To je extra! koje ti je godiste TD?
« Odgovor #15 poslato: Avgust 09, 2010, 11:31:43 pre podne »
`96 god.
Pise u original knjizi koja ide uz auto a i primecujem sam da radi bas tako.
  • Poruke: 358
  • Lokacija: Srbija
  • Auto: Audi CC
« Odgovor #16 poslato: Avgust 09, 2010, 12:43:04 posle podne »
da,rade 3 min posle paljenja,reguliše relej vremenski,ako u ta tri minuta postigne temp. mislim 50 C onda ga isključuje senzor temperature i ranije(preko releja)
to mnogi autoelektričari ne znaju.
« Odgovor #17 poslato: Avgust 09, 2010, 10:56:39 posle podne »
Meni je aaz i ne radi tako, grejaci se pale kad dam kontakt a gasenje zavisi od temperature. UVek rade duze od lampice, nekad rade i kad upalim motor ali ne 3 minuta vec mozda 10ak sec...
« Odgovor #18 poslato: Avgust 09, 2010, 11:10:58 posle podne »
E pa ljudi pronasao sam problem, ili problem je stigao mene, ZUPCASTI KAIS!!! Vracam se kuci danas, 5 minuta od gajbe, nekih 70 km/h (zbog murje na tom delu puta) i odjedamput motor zakuca, to jest ugasi se. Stanem ti ja sa strane, dizem haubu, turam glavu unutra, nista neobicno vidjam, reko ajd da vidim zupcasti kais, skinem onu plastiku i naravno zupcasti otisao u k...c!!!! badmood angry2 lollol Pozvao ortaka, da me odslepa kod majstora u kraju, pa cu sutra videti kolika je velika steta. AAAAAAAAA Jel neko zna od prilike koliko bi izaslo ako treba ravnjanje glave, novi ventili ...
« Odgovor #19 poslato: Avgust 09, 2010, 11:17:51 posle podne »
 boodala Veselo  bicedobro bicedobro
