Autor Tema: Golf 2 1.8 GTI 16V- nece da upali na benzin a na plinu ima nemiran ler gas  (Pročitano 11792 puta)
Van mreže Radenko GTI
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Pirot
« poslato: Avgust 02, 2010, 10:51:39 posle podne »
Pozdrav drugari.Nov sam na forumu pa ne zamerite ako ponekad i pitam nesto glupo jer sam laik sto se tice problema koji imam.Imam Golf2 1.8 GTI 16v.Skoro sam ga kupio.Ima 102KW,k-glavu,plin-obican...Jos kad sam ga kupio nije hteo da pali na benzin.Jednom sam i uspeo da ga upalim na benzin ali je poceo bas da dimi i nije radio lepo.nakon toga sam imao i detonaciju na protokomeru(klapni).Inace klapna ima po 1-1.5 mm lufta od zidova na protokomeru.Na plin radi odlicno s tim sto kad je hladan moram da ga drzim na gasu nekih 5 minuta jer se gasi.Kad se zagreje radi dobro mada ponekad i tada varira ler gas (ode na 1500  pa se spusti na 700,pa na 1700 pa se spusti na 500 i ugasi se).Da li je u pitanju k glava ili nesto drugo.Odakle je najbolje do pocnem da resim ovaj problem.
Hvala unapred na sugestijama.
Radenko
aleexis
Odg: Golf 2 1.8 GTI 16V- nece da upali na benzin a na plinu ima nemiran ler gas
« Odgovor #1 poslato: Avgust 02, 2010, 10:59:11 posle podne »
ja sam skoro imao problem stim...mada je moj 8v
mora da je crko protokomer zbog detonacija
jel imas motoric ler gasa?
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Pirot
« Odgovor #2 poslato: Avgust 02, 2010, 11:06:12 posle podne »
kako izgleda taj motorcic?Gde se nalazi?
Radenko
aleexis
« Odgovor #3 poslato: Avgust 02, 2010, 11:07:37 posle podne »
pa ne znam gde se nalazi...ne znam ni dal ga imas...slabo znam 16v
ali bice da je protokomer...to prvo...
a na plinu kazes normalno se ponasa? kako ide?
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Pirot
« Odgovor #4 poslato: Avgust 02, 2010, 11:15:55 posle podne »
Na plinu ujeda.Skoro sam ga gazio do aleksinca po auto putu 5 brzina, 5000 obrtaja = 190km/h.Moze i jos ,sigurno.Kad se zagreje radi fino,mirno i bez oscilacija ler gasa.
Radenko
aleexis
« Odgovor #5 poslato: Avgust 02, 2010, 11:17:06 posle podne »
meni bez protokomera nije isao nikako...
a nzm,saznaj dal imas taj motoric ler gasa...ako imas,one jebava...to jebava sve  boodala
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Pirot
« Odgovor #6 poslato: Avgust 02, 2010, 11:19:51 posle podne »
videcu to mada me vise brine benzin,sto ne mogu da ga upalim na benzin
Radenko
aleexis
« Odgovor #7 poslato: Avgust 02, 2010, 11:21:27 posle podne »
pazi,ako taj od koga si ga kupio nije dugo vozio na benzin...zato i nece...
imao sam taj problem...meni su zamenili filter goriva...i mislim da su cistili dizne  ;) onda je isao zlooo
  • Poruke: 23
  • Lokacija: Pirot
« Odgovor #8 poslato: Avgust 02, 2010, 11:29:24 posle podne »
pa nije vozen na benzin nekih 8-9 meseci.Pumpa radi,dolazi gorivo do k-glavea  burazer kojig a je i palio na benzin kaze da mnogo puni motor sa gorivom i valjda ga gusi...
Radenko
aleexis
« Odgovor #9 poslato: Avgust 02, 2010, 11:30:49 posle podne »
onda je 99% protokomer...on pravi smesu,ako je vise vazduha ili benzina,nemoze da ide
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #10 poslato: Avgust 02, 2010, 11:52:06 posle podne »
protokomer je verovatno u pitanju, tako je i meni bilo danas sam ga zamenio i radi super a majstor mi je rekao da to sa nemirnim ler gasom je u stvari do toga što kompjuter ne može da prepozna ispravan signal sa protokomera, pa pokušava sam da nađe normalan ler,tako što ga diže i spušta kada auto stoji
Il se ženi il tamburu kupi, u nešto se udarati mora!
aleexis
« Odgovor #11 poslato: Avgust 02, 2010, 11:52:35 posle podne »
pa moze biti al nemora da znaci  bleh
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #12 poslato: Avgust 03, 2010, 12:07:39 pre podne »
Koliko ja znam, kad je protokomer auto se gusi, a decko kaze da je isao 200.  blink
aleexis
« Odgovor #13 poslato: Avgust 03, 2010, 12:08:08 pre podne »
pa meni nije hteo ni da upali na benzin...zaglavi klapnu,i samo ispucava  ;)
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #14 poslato: Avgust 03, 2010, 12:15:26 pre podne »
ej ovaj post nisam ni pročitao, ne mogu da verujem isto ti se dešavalo kao i meni, to što ti motor puni gorivom, ne valja ili regulator pritiska goriva, ili ti puštaju dizne, meni oba ta dela nisu bila ni za k****, pa sam ih menjao, a karter mi je bio pun benzina, proveri ulje u motoru ako ti je preko maksimuma onda ti je to pomešano ulje i benzin, to menjaj HITNO moze benzin da ti ispira klipove i da ti se skroz pokvari motor  wacko  sada je sasvim moguće i da ti valja protokomer, a da su ti dizne u šteti. Jer kada mi je bio neispravan protokomer, verglao je na benzin ali nije prihvatao gas, majstori se odmah hvatal da vide da li su dizne,a ja im rekao da sam ih skoro menjao   bonk  bicedobro  tek kada je došao ‚glavni‚majstor, video je da je protokomer prso... a ovi mi ispitali sizne svakako i bile su   alealeee  a oni na vrat na nos da ih vraćaju, a trebalo im je po 20 min za to   bonk
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #15 poslato: Avgust 03, 2010, 12:15:56 pre podne »
da ali na plinu, a za plin ti ne treba protokomer
aleexis
« Odgovor #16 poslato: Avgust 03, 2010, 12:16:36 pre podne »
bas tako...zato mu i ne pali na benzin...
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #17 poslato: Avgust 03, 2010, 12:16:51 pre podne »
meni toliko prsla elektrika da nije hteo ni da puca   lollol  sva se pokrivila od detonacija   boodala
aleexis
« Odgovor #18 poslato: Avgust 03, 2010, 12:18:09 pre podne »
elektronika se pokrivila???
kako to?
 meni se sjebala klapna  ;)
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
« Odgovor #19 poslato: Avgust 03, 2010, 12:22:11 pre podne »
kako to?
pa da,klapne su mi valjale, ali se pokrivila elektronika (kada skineš onaj plastični poklopac na protokomeru što je lepljen silikonom ili gumom) tu o+ima neku grafitnu pločicu po kojoj šeta neki kao pin i šalje signal na klapne da se otvore i zatvore, verovatno mogu da riknu i elektrika i klapne u zavisnosti gde ti pušta vakum na protokomeru,ne znam  pretpostavljam
