Autor Tema: Sam se gasi  (Pročitano 11655 puta)
Van mreže bobans1983
  • Poruke: 22
Sam se gasi
« poslato: Jul 08, 2010, 02:02:54 posle podne »
Od skora bez nekog razloga (vruc hladan motor nebitno)
samo se ugasi. Mada najcesce kad ga izvucem prvu i cim ubacim u drugu.driving
Desava se i na uzbrdicama i ostrijim krivinama.Stvarno mi ide na ... Sta
da se proverava prvo? inace golf 3 ABS motor 1.8 Benz 90konja. 1994god
Nikad ugradjivan plin. To je sa centralnom diznom.
I nekad kad ga upalim odmah se ugasi pa moram pod gasom da ga palim.
Unapred zahvalan
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #1 poslato: Jul 08, 2010, 03:14:33 posle podne »
Ovako jedino mogu da ti kazem da ga ne ubacujes u drugu :p probj iz prve odmah u trecu pa ako se ne gasi resio si problem :D
Napisi jos detalja, da li trze pri konstantnoj voznji, kako radi na leeru, kako se ponasa kad naglo potopis gas, sve sto ti je neobicno...
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #2 poslato: Jul 08, 2010, 03:17:54 posle podne »
I popuni lokaciju u profilu. ;)
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #3 poslato: Jul 08, 2010, 03:24:31 posle podne »
Popunio. Testiracu ga detaljno posle. pa javljam
Jel moze da bude do niskog nivoa goriva da ne kazem
mnogo malo benzina pa povuce vazduh ili sta vec.
Cini mi se kad je puniji da to ne radi ?
« Poslednja izmena: Jul 08, 2010, 03:32:13 posle podne od strane bobans1983 »
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #4 poslato: Jul 08, 2010, 05:11:04 posle podne »
Izgelda da nema pravila..Evo malopre mi se ugsasi kad sam krenuo sa semafora.... a posle ga cimam u drugu trecu nista ide noramlno.kao da ili izgubi benzin u trenutku ili trun neki .. nemam pojma na leru radi do preksutra ravno - normalno
Van mreže Korteza
  • Poruke: 429
  • Lokacija: Kikinda/Uzice
  • Volfsburg
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #5 poslato: Jul 08, 2010, 06:19:31 posle podne »
to ti je do benzina...napuni ga pa onda testiraj  ;)
-Kraft durch freude-
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #6 poslato: Jul 08, 2010, 06:24:56 posle podne »
pa i ja najvise sunjam na to. probacu,jbg nije mali izdatak da se natanka rez.  :huh:
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #7 poslato: Jul 09, 2010, 02:41:39 posle podne »
A sta znaci kad dam kontakt na tabli gde pise kilometraza pojavi se 1001 ..
Van mreže zlatko
  • Poruke: 134
  • Lokacija: velika plana
  • Auto: corrado 16v
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #8 poslato: Jul 11, 2010, 04:57:21 posle podne »
bre ja i ti ga vozismo auto ekstra isao.99% nedostatak goriva.meni po cim udje u rezervu mogu da zaboravim na pun gas samo nezno i u krivinama isto a moze i neki sljam tako da ti povuce mahac.dolazim za neki dan na beer.
zasto ajkula nema rogove.........pa koj ce joj k...c.
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #9 poslato: Jul 11, 2010, 08:41:40 posle podne »
HEh,Izgleda da stvarno do benza,,,Netje bez njega, malo sam natankao i od tad nema problema .. A za ovo na displeju ima li neko info ? Ili je to tako ili neki kod greska ili sta vec?.  Zlatko ti udri na ladnu pivu kad si u prolazu
Van mreže zlatko
  • Poruke: 134
  • Auto: corrado 16v
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #10 poslato: Jul 11, 2010, 09:40:23 posle podne »
pa 1001ks bleh.
Van mreže tasa
  • Poruke: 449
  • Auto: passat b6 2.0tdi
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #11 poslato: Jul 16, 2010, 08:09:58 posle podne »
Da ti to ne pise Ino1, al ti ispod n mozda pise crticu pa dobijas kao 0. ;)
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #12 poslato: Jul 23, 2010, 05:08:06 posle podne »
Mislim da to pise !?
Elem jos se gasi sad cini mi se sve cesce.
Skinuo sam filter goriva koji je bio u ku**u
Crno iz njega otpad neki sacuvaj boze
Kupim drugi ista stvar,
Odem kod majstora kaze sigurno pumpa
izvadi skine i kao ma sigurno je ona,Isto sve
Odem kod drugog majstora kaze ma samo bobina
Negde na netu nadjoh da hoce bobina to da radi
Sta je predlog da menjam pumpu ili bobinu prvo
Mislim da je bobina jeftinija :(
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #13 poslato: Jul 23, 2010, 06:59:30 posle podne »
Definitivno jeste u vezi table Ino1 valjda prvi servis ili stagod
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #14 poslato: Jul 24, 2010, 11:22:11 posle podne »
Ima li neko savet neki sta da prvo probam ??
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #15 poslato: Jul 26, 2010, 11:36:10 posle podne »
Evo posto nije bilo predloga probao sam danas dve bobine. sve isto gasi se .
Skinuli crevo za dovod goriva i kad se zavergla gorivo bas slabo ide tako da
je majstor utvrdio da je pumpa 100%. i desava se kad ugasi da nece odmah
da pali ali kad 4-5 puta dam kontakt pali odmah, Pa cisto da javim,sad jurim
pumpu pa kad namestim videcemo sta je.
  • Poruke: 22
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #16 poslato: Jul 29, 2010, 12:14:35 posle podne »
Zamenjen pumpa Sve radi ! biggrin
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #17 poslato: Jul 29, 2010, 08:28:08 posle podne »
Nemoj nikada da ga vozis na rezervi, zbog toga crkava pumpa jer nije cela potopljena u benzin da je hladi ;)
Vozi uvek sa min 15ak litara,,, ;)
Van mreže Zgemba
  • Poruke: 126
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #18 poslato: Jul 29, 2010, 10:23:52 posle podne »
bilo bi ti pametno da ugradiš jedan relej, odnosno prekidač u kabini koji će da ti gasi pumpu za gorivo (ja to imam)dok voziš na gas. Posebno ako nije ugrađen sekvent plin, jer gašenjem pumpe za gorivo,dok voziš na plin, POTPUNO štediš i dizne (40eura),regulator pritiska goruiva(30'40eura) i samu pumpu za gorivo.. Jer pumpa radi,pa radi dok voziš na gas, puni ti dizne (tačnije zapušava), i regulator pritiska ti trpi opterećenje bespotrebno. To pokazuje nezainteresovanost ljudi koji ugrađuju gas, posebno onaj koji nije sekvent, jer da su pravi majstori preporučili bi to, a električar može da to odradi rutinski!!
Il se ženi il tamburu kupi, u nešto se udarati mora!
Odg: Sam se gasi
« Odgovor #19 poslato: Jul 29, 2010, 10:49:06 posle podne »
  thumbup  Slazem se, treba ugraditi rele ;)
 tapsac
