Autor Tema: LED Bar boost gauge  (Pročitano 5463 puta)
Van mreže YUPOWER
  • Poruke: 1716
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
    • http://www.boracompany.com
LED Bar boost gauge
« poslato: Februar 14, 2007, 01:45:05 posle podne »
evo da nebi razglabao samo cu prekopirati moj post koji sam napisao u elitesecurity
zapravo se radi o meracu pritiska koji sam poceo da pravim ali nisam bas toliko strucan sa proracunima tako da moram da trazim pomoc od vas.
sve je pocelo time sto sam video negde na netu pokazivac smese koji se kaci na lambda sondu pa mi je odmah palo napamet da mogu to da prepravim u merac pritiska koji se kaci na map senzor(u pitanju je passat 1.9 tdi avb motor)
iz pdf formulara koji objasnjava lm3914,sam zakljucio da mi prva sema najbolje odgovara.
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM3914.PDF]lm3914
posto sam na sledecam sajtu iskopao podatke o map i maf senzoru i vidim da daju izlazni napon od 0-5V
http://www.geocities.com/tech4tdi/]Tech4TDI
sa map senzora sam izvukao kablove sa pin1 (signalna masa) i pin4 (pritisak)
e sad kada auto radi na leru izmedju pin1 i pin4 se javlja napon od 2V sto znaci da bi kod mene od 10 dioda trebalo da svetle 4-a kod mene svetle samo 2?
kada dam pun gas zasvetle samo 6 diode i javlja se nesto preko 4 volta znaci da bi najmanje trebalo da zasvetle 8 led diode.
ja sam komponente poredjao tacno po prvoj semi iz gore navedenog pdf formulara (bez kondenzatora od 2.2mf) ali kao sto vidite ne dobijam ono sto zelim.nailazio sam na dosta mesta gde ljudi stavljaju stelujuci otpornik razlicitih jacina-od 2k do 10kohma ali nisam mogao da zakljucim gde ih stavljaju-dali umesto ono 3.8kohma ili ih stavljaju na pin 5 na lm3914 ili na neko trece mesto-tu bi mi trebalo malo objasnjenje ako neko zna da mi da odgovor.
a da-dali treba lm3914 da se napaj preko nekog naponskog regulator ili mu ne smeta promenljivi napon sa akumulatora i alternatora???
i jos nesto-dosta nemirno rade diode kada je motor ukljucen-kao stroboskop
hvala sto ste nasli vremena da procitate sve ovo
pozdrav
znaci kao sto sam napisao treba mi neko sa malo iskustva oko elektrike-radim na ovome vec nedelju dana i sprzio sam vec jedan lm3914
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
  • Lokacija: Nish-Bor
LED Bar boost gauge
« Odgovor #1 poslato: Februar 14, 2007, 05:35:22 posle podne »
Kada se rade alikacije tog tipa kolu je potreban konstantan napon napajanja koji se moze dobiti stabilizatorom (8V, 5V). Znaci obavezno stabilizator 8V. Probaj pa da vidimo dalje.
Mnogo sam Rajkooo
Van mreže YUPOWER
  • Poruke: 1716
LED Bar boost gauge
« Odgovor #2 poslato: Februar 15, 2007, 12:24:53 pre podne »
resio sam sve danas-snasao sam se-problem je bio samo u otporniku od 3.8kohma koji je trebao da se zameni trimerom od 5kohma
hvala u svakom slucaju
evo slika
Van mreže rajkooo
  • Poruke: 564
LED Bar boost gauge
« Odgovor #3 poslato: Februar 15, 2007, 01:09:53 pre podne »
Ocoraveces od ovih transparentnih dioda   Ja sam za merac napona koristio difuzne pravougaone, pa ih lepo spojim, zalepim smrt lepkom, pa onda smirglanje sa 1000, 2000, poliranje i ispadne kao jedna dioda, mada ima da se kupi i led bar display od 10 dioda pa ga nabudzis na neko prazno mesto od prekidaca.
Mnogo sam Rajkooo
Van mreže YUPOWER
  • Poruke: 1716
LED Bar boost gauge
« Odgovor #4 poslato: Februar 15, 2007, 02:18:48 pre podne »
Citat: Rade
znam sve su od po 5000mcd
ali cu ih namontirati negde nisko ispod radia a i moze da se namesti sve to isto preko trimera da se smanji jacina dioda
vidjao sam taj led bar display ali mi se nesto ne dopada-nekako mi ovo ima mnogo mocan efekat i uklapa mi se u fabricko osvetljenje a i povezacu sve to na prekidac tako da nemora stalno da mi zmirka-upalim kad povezem neku u minicu da svetli i zmirka gde treba
Van mreže YUPOWER
  • Poruke: 1716
LED Bar boost gauge
« Odgovor #5 poslato: Februar 17, 2007, 01:02:04 pre podne »
moja radost je kratko trajala a i evo zasto
-takodje prekopirano sa elita
ipak moja radost je kratko trejala-u pravu ste bili da lm3914 krade napon od map senzora te auto nece da radi kako treba-cak se i turbina ne pali.
e sad-ima tu jos jedna sema u kojoj se upotrebljava lf351 i dva naponska regulator 7805 i 7808
7805 daje napon senzoru a 7808 daje napon lm-u 3914 sta mislite dali ce da uplali moja spravica ako odradim sve kao na ovoj semi???
a da-napon ne opada odmah pri prvom paljenju motora nego tek posle 2-3 puta davanja gasa zato sam ja mislio da ce da radi lm3914 bez ikakvog buffera i zato sam se rano ponadao
evo vam sajt sa semom pa pogledajte
http://www.200sx.org/boost_gauge_1.html
LED Bar boost gauge
« Odgovor #6 poslato: Februar 17, 2007, 01:40:03 pre podne »
Natrag u radionicu
Van mreže YUPOWER
  • Poruke: 1716
LED Bar boost gauge
« Odgovor #7 poslato: Februar 17, 2007, 02:12:58 pre podne »
Citat: Devil
Natrag u radionicu
nista mi ne pricaj-usrao sam se juce kad sam isao da provozam auto-radi bez turbine ja rekoh ode i map i maf senzor u q ali srecom nije bilo tako
samo sam napustio garazu i otisao u kucu-da sam nastavio da radim dalje upalio bi nesto ovako bolje nek cuti neko vreme
« Poslednja izmena: Februar 17, 2007, 02:13:46 pre podne od strane YUPOWER »
