Autor Tema: Koji osigurac na relej  (Pročitano 6811 puta)
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • Lokacija: Svilajnac
  • VW - Das Auto
« poslato: Maj 20, 2010, 10:11:32 posle podne »
Pozz drugari. Evo da vam se pozalim sa jednim problemom. Kada sam stavio maglenke, ugradio sam i relej sa osiguracem (normalno) jacine 15A. Desilo se da je juce poslepodne kada sam hteo da upalim maglenke ono nece, ja ni 5 ni 6 nego otvaraj haubu, kad sam imao i sta da vidim, osigurac releja se istopio. Tako ja resim da stavim jaci relej (30A) ali sada nemam osigurac pa sam razmisljao da ubacim jedan izmedu akumulatora i releja ali neznam koje jacine (takodje neznam koja je jacina sijalica u maglenkama jer ih nisam ja ubacio, vec su bile tu). Razmisljao sam da stavim osigurac od 25-30A ali nisam siguran za koji da se odlucim. Sta mi vi elektricari savetujete...
Van mreže Twister
  • Poruke: 2174
  • Lokacija: Srem. Mitrovica
Odg: Koji osigurac na relej
« Odgovor #1 poslato: Maj 20, 2010, 10:20:36 posle podne »
Nisam elektricar...ni blizu toga...ali bi ti savetovao da opet stavis osigurac od 10-15A. Obicno, lajicki receno, ide duplo slabiji osigurac od releja.
A postavlja se i pitanje kvaliteta tog releja sto si imao.
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #2 poslato: Maj 20, 2010, 10:55:20 posle podne »
pa ako stavim od 15A on ce trajati mozda 1h rada maglenki i opet cu morati da ga menjam. Ja sam razmisljao da probam sa 20-25A pa da vidim sta se desava
  • Poruke: 13938
« Odgovor #3 poslato: Maj 20, 2010, 10:58:53 posle podne »
Ne cackaj nista dok ti neko od strucnih ljudi ne odgovori. Ako stavis jaci osigurac moze da se desi da ne crkne on nego da pocne instalacija da se topi.
« Odgovor #4 poslato: Maj 20, 2010, 11:00:33 posle podne »
tacno.
« Odgovor #5 poslato: Maj 20, 2010, 11:40:59 posle podne »
15A je malo za par maglenki, stavi min 20-25A. Rele nisi morao da menjas odmah, nijedan nije slabiji od 20-30A tako da je mogao da ostane taj stari samo sa jacim osiguracem...
Osigurac mozes da stavis gde hoces ali najbolje je sto blize aku ;)
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #6 poslato: Maj 20, 2010, 11:46:17 posle podne »
Za relej sto je bio neznam ko je jacine, dal 15 ili 20A, pa sam sada stavio relej od 30A a osigurac sam planirao bas tako od 20-25A da stavim na + od akumulatora na nekih 15cm od kleme, mislim da ce da bude u redu.
« Odgovor #7 poslato: Maj 20, 2010, 11:48:46 posle podne »
ivke druze radi sta hoces ali ja mislim da bi to trebao autoelektricar sve da pregleda i spoji. nedaj boze da nesto pocne da ti se topi u voznji
Van mreže acakololec
  • Poruke: 487
  • Auto: CharlesPiews
« Odgovor #8 poslato: Maj 21, 2010, 12:21:14 pre podne »
Stavi ti dobar presek zice minimum 4, i relej od 40A (ili veci) i osigurac od 30A i nesekiraj se. Ja kada sam ugradjivao releje za svetla stavio sam zicu presek 4, , releje od 70A i osigurac od 30A. Niti se sta greje a svetli kao djrdap  bleh bleh
Jos nesto, ako si kupio releje na pijaci koje proizvode turci ili kinezi, na kojima pise 40A i plus imaju klasicne izvode a ne duple (na pinovima koji vode struju sa ACC) to nemoj ni da stavljas, jer to nece da izdrzi ni 10A. Odi u neku prodavnicu elektronskih komponenti i kupi kvalitetne releje. Ja sam uzeo neke Nemacke placao oko 500din po releju od 70A (sa duplim izvodima).
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #9 poslato: Maj 21, 2010, 12:40:19 pre podne »
pa ja imam releje sa jednim pinom a 90% su mi iz nemacke ili su kupljeni iz prodavnice. Sto se tice struje tu nema zezanja, ili da se stavi ili ne.
pa necu ja da svetlim ko djerdap nego da mogu da vidim put pogotovo kad je kisa jer tu malo xenoni od 6k (koje ja imam) gube prednost tj mnogo se manje vidi nego kad je suvo ili pod obicnom sijalicom.
  • Poruke: 487
« Odgovor #10 poslato: Maj 21, 2010, 12:49:51 pre podne »
To je bilo figurativno receno, samo ti stavi kvalitetne releje i uzivaj u voznji.
« Odgovor #11 poslato: Maj 21, 2010, 10:00:48 pre podne »
Cemu toliki presek, pa ne napaja pojacalo  biggrin
Za dve std. sijalice od 55-60W je dovoljan presek od 1.5mm2 (toliko je meni na autu), osigurac 10A po sijalici ili jedan od 20A (meni je 16A) za obe i relej od 25-30A.
60W/12V=5A ;) A posto osigurac treba da bude oko 2 puta jaci od max struje potrosaca to izlazi na 10A...
Montaza svega sto je jace od toga je samo bacanje para..
« Poslednja izmena: Maj 21, 2010, 10:04:11 pre podne od strane Djole DMC »
  • Poruke: 487
« Odgovor #12 poslato: Maj 21, 2010, 10:06:20 pre podne »
Izvini ali mislim da 100din vise sto ce da da za zicu nije neko bacanje para. S tim da kasnije moze bez problema da stavi i jace sijalice 90/100W. Zica preseka 4mm2 kosta oko 25din-30din po metru.
Citao sam neke postove gde je kolega sa foruma stavio releje od 40A kupljene ne pijaci i kaze da mu nisu radile ni sat vremena. S obzirom na okolnosti kakve se komponente prodaju kod nas - od viska ne boli glava.
« Odgovor #13 poslato: Maj 21, 2010, 10:20:16 pre podne »
Ok, nije to skupo brate ali nema potrebe, odgovarajuci presek za 90/100W je 2.5mm2, zasto stavljati duplo veci kabl?
Metar kabla od 10mm2 je oko 80-100 din a posto Ivketu treba oko 2-3 m to je 300 din, to i nije neka para pa zasto onda ne bi stavio taj kabl, za svaki slucaj  lollol
Meni su na maglenkama H3 sijalice i one na sebi imaju kablic dugacak 7-8cm ciji je presek oko 1.5mm2 i zasto bih ja stavio 2.5, 4 ili 254mm2?
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #14 poslato: Maj 21, 2010, 10:28:23 pre podne »
cemu toliki presek, pa ne napaja pojacalo  biggrin
ja mislim da su standardne sijalice od 55w ali nisam siguran a sto se tice presek kablova on je 3mm (po subleru) i mislim da je sa te strane skroz ok. Znaci meni je potreban sad odgovarajuci osigurac posto kablove imam dobre i relej od 30A (koji je dobar) a prosli relej je bio nesto s*eban pa je zato izgoreo osigurace bilo koji da mu stavis al ja to nisam znao. Ja mislim da jaci osigurac od 20A nije potreban, eventualno od 25A
« Odgovor #15 poslato: Maj 21, 2010, 10:33:30 pre podne »
Ako ti je spoljni presek 3mm2 onda je presek provodnika oko 1.5-2mm2
Ako su ti sijalice 55W bice ti dovoljno i 15A ali slobodno stavi 20A i driving
« Poslednja izmena: Maj 21, 2010, 10:35:23 pre podne od strane Djole DMC »
Van mreže Ivke
  • IvKe ZaJeBaNt
  • Poruke: 1263
  • VW - Das Auto
« Odgovor #16 poslato: Maj 21, 2010, 10:46:49 pre podne »
hvala na savetu
