Autor Tema: Problemi sa PD-elementima ili pumpe diznama  (Pročitano 47620 puta)
Van mreže .igne.
  • Poruke: 57
  • Lokacija: Subotica
  • Auto: Passat 1.9 TDI Highline
Odg: Problemi sa PD-elementima ili pumpe diznama
« Odgovor #20 poslato: Decembar 17, 2011, 02:24:20 posle podne »
Ajde da malo ozivim ovu temu, kod mene auto lepo upali, na leru je miran i lepo radi, jedino sam bas danas malo testirao, kada dajem postepeno gas dok ubrzavam ili drzim konstantno na 2500 obrtaja desava mu se da malo zastuca, blago ali se oseti... Nervira me sto nemam vremena da ga odvezem kod majstora... Cuo sam da su ovo boljke kod Reno Megan 1.5 dci ali nisam znao da i vw ima istih problema sa diznama... Najmanje sto mi treba je da me ostavi na sred puta...
Van mreže Rocky
  • Poruke: 4384
  • Lokacija: Zvezdara, Beograd
  • Auto: Audi A4 Avant
« Odgovor #21 poslato: Decembar 19, 2011, 04:49:40 posle podne »
pa to moze biti i do zaprljanih dizni. ne mora da znaci uvek da je nesto lose, kod nas gorivo nije nekog kvaliteta a ako se uzme u obzir broj kilometara koje je taj motor sabio a pritom da se radi o elementima koji rade na visokom pritisku mislim da je suvisno govoriti o tome kao mani. prosto treba staviti auto na dijagnostiku i videti da li ima gresaka.
Van mreže cicero
  • Poruke: 3002
  • Lokacija: munze
  • Auto: BLACK RR_LINE
« Odgovor #22 poslato: Decembar 19, 2011, 05:49:35 posle podne »
kod mene zasad nema problema alealeee,plasio sam se da posle chipa ne pocne da zeza al sva sreca sve je za sad dobro,vw-motori imaju najmanje problema sa diznama u odnosu na reno,pezo,ford
« Poslednja izmena: Decembar 19, 2011, 05:53:18 posle podne od strane cicero »
Van mreže zox91
  • Poruke: 2
« Odgovor #23 poslato: April 24, 2021, 10:23:18 pre podne »
Pozdrav svima, imam jedno pitanje u vezi dizne. Nadam se da nisam pogrešio temu posto sam nov na ovom forumu. U pitanju je audi a4 b6, 1.9 tdi 96 kw. Auto se lepo ponaša , pali dobro, lepo ide. Ali se na ler gasu ponekad osete vibracije, plivajući zamajac je menjan pa sam to eliminisao kao problem. Prilikom provere dizni preko vcds-a primetio sam da je jedna dizna (druga) u velikom minusu i nemenja vrednosti prilikom dodavanja gasa , stoji konstantno na -3,01 mg/str. Da li postoji mogućnost da je problem do instalacije , pa da dizna ne šalje parametre, pa zato stoji na -3,01 ili je nešto drugo problem. Hvala unapred.
Van mreže dag81
  • Poruke: 873
« Odgovor #24 poslato: April 25, 2021, 07:53:04 pre podne »
Prvo proveri bregastu, hoce breg da se izlize pa dizna ne moze da pumpa pravilno.
Van mreže XJOCA
  • Poruke: 110
  • Lokacija: Beograd-Lazarevac
  • Auto: Golf 3,Audi a4
« Odgovor #25 poslato: April 28, 2021, 09:09:02 posle podne »
To podrhtavanje je prisutno i na mom audiju sa istim motorom,samo u leru
se javlja pogotovo kad je motor ugrejan i na oko se vidi kako motor odjednom zaigra
bez promene zvuka i sl.to sam primetio da se javlja samo kod audija,interesantno je da
kod pasata b5.5 sa istim motorom tog problema nema..
Na dijagnostici dizne nisu bas perfektne,ali majstor kaze su parametri u redu,da je zanemarljivo odstupanje
  • Poruke: 2648
« Odgovor #26 poslato: April 28, 2021, 09:10:53 posle podne »
Kod mene i na Golfu i na Sharanu, samo kad je hladan. Dizne sve 4 su oko 0 ili na 0.
Vjerovatno bregasta nije baš savršena, ali može to još dosta.
« Poslednja izmena: April 28, 2021, 09:12:47 posle podne od strane mur3633 »
Van mreže mboy87
  • Poruke: 1727
  • Auto: VW Golf 4 1.9 TDI
« Odgovor #27 poslato: April 29, 2021, 07:11:19 posle podne »
Moj slucaj : kad upalim auto (leto,zima) radi lepo prvih 10-15s onda pocinje da trese i radi nemirno.
Isto se desava i kad se pritisne kvacilo pa mislim da nije do zamajca.
Menjao sam konektore dizni,proveravao dizne,protokomer,menjao map senzor i nista.
Nameravam da menjam senzor radilice i bregaste u nadi da cu resiti problem.
Cim temperatura dodje do 70c prestaje da trese i radi kao sat.
Starno me nervira taj problem da mi cak pada na pamet i da ga prodam zbog te gluposti.
  • Poruke: 2648
« Odgovor #28 poslato: April 29, 2021, 09:48:08 posle podne »
Provjeri bregastu
Van mreže Yomix
  • Poruke: 2
  • Auto: Vw touran
« Odgovor #29 poslato: Decembar 21, 2021, 01:16:57 posle podne »
Kad smoo vec kod dizni i 1.9tdi motora da pitam koje su normalne vrednosti na ocitavanju dizni? rec je o touranu 1.9 tdi 66kw. hvala
Van mreže Arci
  • Poruke: 12
  • Lokacija: Kosovo
  • Auto: Touran 2.0 2003.
« Odgovor #30 poslato: Decembar 02, 2022, 10:26:54 posle podne »
Pozdrav svima,
Da li su ove vrednosti dizni uredu?
Osete se podrhtavanja na leru kada je motor na radnoj temperaturi i posle predjenih 50-60 km i prilikom prvog paljenja ponekada se desi da nece da upali dobro.. Inace, gumice na diznama su promenjene i na tandem pumpi. Da mozda nije neko imao slican ili isti problem? U pitanju je touran 2.0 2003 AZV
« Poslednja izmena: Decembar 02, 2022, 10:36:00 posle podne od strane Arci »
  • Poruke: 2648
« Odgovor #31 poslato: Decembar 03, 2022, 10:02:45 pre podne »
Loše se vidi na slikama, probaj ponovo da ubaciš slike.
« Odgovor #32 poslato: Decembar 03, 2022, 11:37:27 pre podne »
  • Poruke: 2648
« Odgovor #33 poslato: Decembar 03, 2022, 06:20:28 posle podne »
Po mom mišljenju je ovo ok.
