Autor Tema: Passat B6 2.0TDI "Dark Knight"  (Pročitano 148099 puta)
Van mreže L@ki
  • Poruke: 499
  • Lokacija: sremska mitrovica
  • 3C variant 125kw '09
Odg: Passat B6 2.0TDI "Dark Knight"
« Odgovor #340 poslato: Septembar 02, 2012, 06:39:21 posle podne »
Distancere nemam, a trebaju mi za zadmke točkove jer kad je pun, češe guma 245x40 r18.
Gepek otvara sam - moraš srednje dugme držati par sekundi pritisnuto.
Van mreže BORKO VW
  • Poruke: 84
  • Lokacija: Bajina Bašta
  • Auto: Golf 6 2.0 TDI
« Odgovor #341 poslato: Septembar 03, 2012, 04:09:43 posle podne »
Aha,moram i ja da nadjem distancere za pozadi,lepse ce izgledati,malo izbaci tockove.
Evo probao sam gepek al nece da se otvori sam,drzim 10 sek al nece! U cemu li je problem,da ne znas mozda?
« Poslednja izmena: Septembar 03, 2012, 04:13:31 posle podne od strane BORKO VW »
Van mreže L@ki
  • Poruke: 499
« Odgovor #342 poslato: Septembar 04, 2012, 07:47:40 pre podne »
možda ti se el. brava pokvarila... nemam pojma...
Kada ti je zaključan auto, jel ti barem otključa gepek kada pritisneš srednje dugme?
Prvo proveri na netu da slučajno ne postoje verzije passata b6 koje nemaju  automatkso otvaranje gepeka, a ako nema takvih (tj. ako se svima automatcki otvara gepek). Poseti majstora, električara.
Aha, sad mi pade na pamet - pročačkaj setup bord kompjutera dok ti je auto parkiran. možda tu ima neka opcija i za gepek, a možda to treba dodati softverski dijagnostikom - kod majstora.
U svakom slučaju googlaj o tome jer ko nema u vugla mora da gugla! :-)
Van mreže nesap
  • Poruke: 56
  • Lokacija: Beograd, Voždovac
  • Auto: Passat 3C 2.0 tdi (103kw)
« Odgovor #343 poslato: Septembar 04, 2012, 08:27:52 pre podne »
Probaj sa drugim ključem. Jer svaki passat ima daljunsko otvaranje gepeka bez obzira na nivo opreme koji poseduje. Ako ti ni sa drugim ključem ne uspe onda se obrati nekom stručnom licu za pomoć. Mada realno koliko bi to često koristio?
Van mreže L@ki
  • Poruke: 499
« Odgovor #344 poslato: Septembar 04, 2012, 08:35:17 pre podne »
ja to koristim stalno - tačnije samo i tako otvaram gepek... ili na prekidač iz kabine
Van mreže BORKO VW
  • Poruke: 84
« Odgovor #345 poslato: Septembar 04, 2012, 02:34:36 posle podne »
Kada je zakljucan auto,otkljuca se gepek ali ga ne podigne,ma volim ja kad je to sve u funkciji :D nzm sta moze da bude,desi mi se nekad da ne mogu da ga zatvorim dok ne skinem onu plastikicu sa brave.A na bordu sam sve pretrazio i nema to za gepek.Kako to da napravim majku mu :)
« Odgovor #346 poslato: Septembar 04, 2012, 02:40:56 posle podne »
Kod Passata B-6 je jedna opcija otkljucavanje sa kljuca, druga opcija otvaranje samih vrate gepeka i treca opcija zatvaranje. Ja sam na svom imao to. Da bi se sam otvorio mora da ima elekro motrce koje pokrece vrata za otvaranje i zatvaranje. Odnosno, ako ima samo otkljucavanje onda treba da budu amortizeri dosta jaki da bi se hauba digla sama posle otkljucavanja. Mislim da je tako, ne trvrdim. mahac
Van mreže nesap
  • Poruke: 56
« Odgovor #347 poslato: Septembar 04, 2012, 03:08:24 posle podne »
Ima i ta opcija automatskog zatvaranja, ali koliko je meni poznato baš su retki primerci sa tim. Možda grešim :huh:
Svaki passat b6 ima nekakvu oprugu u poklopcu prtljažnika tako da pritiskom na VW amblem na gepegu (ili držanjem srednjeg dugmeta na kluču) on se samostalno diže do krajnjeg položaja. Dobro rešenje za otvaranje ali pri zatvaranju može malo da smeta, pogotovo ako vam je auto prljav.  angry2
Izvinite za off
« Poslednja izmena: Septembar 04, 2012, 03:10:42 posle podne od strane nesap »
Van mreže BORKO VW
  • Poruke: 84
« Odgovor #348 poslato: Septembar 04, 2012, 07:34:58 posle podne »
Proverio sam i bravu,skinuo je i radi normalno,jedino su mozda amortizeri sto podizu gepek propali,ili mozda moj passat nema tu funkciju da se gepek sam otvara!
Van mreže nesap
  • Poruke: 56
« Odgovor #349 poslato: Septembar 05, 2012, 09:28:56 pre podne »
Passat ti je u highline opremi, tako da i da postoji verzija bez automatskog otvaranja to tvoj sigurno nije. Drugar ima passata u trendline opremi i apsolutno mu se gepek ponaša isto kao i moj koji je u highline. A pritom su oba kupljena nova u Autokomercu, i samim tim imaju lošiju opremu od ovih iz uvoza.
Van mreže BORKO VW
  • Poruke: 84
« Odgovor #350 poslato: Septembar 05, 2012, 08:11:08 posle podne »
E jbg onda,ja nzm sta da mu radim,vratio sam danas tapacirunge i sve na svoje mesto,ne umem da ga napravim,ovde u Basti to ne ume niko da napravi,jedino da ga teram u Cacak u ovlasceni servis.Brava radi e sad nzm mozda su propali amortizeri sto podizu gepek...
Van mreže Morris
  • Poruke: 770
  • Auto: 1961 VW Baggy
« Odgovor #351 poslato: Septembar 08, 2012, 05:16:38 posle podne »
Nesto ga koci :)
Treba sam gepek da se otvara...
Van mreže lakii
  • Poruke: 334
  • Auto: Passat B6 1.9 TDI Blumoušn
« Odgovor #352 poslato: Oktobar 03, 2012, 12:13:12 posle podne »
Laki moze pomoc od tebe ili nekoga ko vozi passat-a b6.Ne mogu da nadjem prvu pomoc gdje stoji kod njega ?
Farovi na passatu tvom su ekstra  ;)
Van mreže L@ki
  • Poruke: 499
« Odgovor #353 poslato: Oktobar 03, 2012, 01:31:37 posle podne »
Ako je do sada nisi našao, onda je ni nemaš.
Fabričku stavljaju u zadnji naslon za ruku, a ja je držim u pregradi kod rezervnog točka.
Fala za kompliment! :-)
Van mreže lakii
  • Poruke: 334
« Odgovor #354 poslato: Novembar 18, 2012, 02:30:26 posle podne »
Kada sam ga uzeo sve sam pretrazio i nema je  :huh:
Onda sam je stavio kod rezervnog tocka   :rolleyes:
Jesi ti stavio ove farove ili su bili kad si ga kupio ?
« Poslednja izmena: Novembar 18, 2012, 03:04:58 posle podne od strane lakii »
Van mreže L@ki
  • Poruke: 499
« Odgovor #355 poslato: Novembar 19, 2012, 08:05:16 pre podne »
Farovi su fabrički, bixenon sa qrac-palac praćenjem okretanja volana.
A ja sam na njih stavio obrvice "Kamei" - i sad tako izgleda. Negome se đasvi, nekome ne (ukusi su različiti). Meni je do jaja , inače ih ne bi ni stavljao.
Evo da iskoristim momenat, nisam baš dugo ništ' pisao u postu.
Na autu nisam ništa veliko radio - urađen servis (filteri i ulje) i stavio zimske gume 16ice. GoodYear UltraGrip8 205/55. Posle 18ica, s ovim gumama kao da vozim hoverkraft... čak ću dogodine i razmisliti dal' da vraćam letnje 18ice...
Van mreže lakii
  • Poruke: 334
« Odgovor #356 poslato: Novembar 19, 2012, 11:17:00 pre podne »
Farovi su super,znam da prate okretanje volana.
Mada u pravu si ima razlicitih ukusa :)
Koja mu je potrosnja s'obzirom da je 2.0 103kW ? ;)
Van mreže L@ki
  • Poruke: 499
« Odgovor #357 poslato: Novembar 19, 2012, 12:49:31 posle podne »
Zadnjih 2 meseca s njim nisam mrdno iz grada, znači nekih 500 km isključivo gradske vožnje - 8.0L/100km (okruglo), kad izađem na otvoreno troši mnogo manje.
Primer: prošle godine do Grčke i nazad 1600km - potrošnja na 6.1L/100km.
Na 90km/h u 6oj troši 4.9L/km
Klima stalno uključena i zimi i leti.
Van mreže lakii
  • Poruke: 334
« Odgovor #358 poslato: Novembar 19, 2012, 11:35:31 posle podne »
Mene je moj na otvoreno pri toj brzini 90-100km/h 5 brzinom pokazivao 3,6L/km  ;)
Znas li kako izgleda lampica koja znaci '' kvar na izduvnoj grani ''? Sta je to ustvari ?
Van mreže L@ki
  • Poruke: 499
« Odgovor #359 poslato: Novembar 20, 2012, 07:59:53 pre podne »
Ako misliš na ovu lampicu
Verovatno je katalizator - treba da se očisti, ili da ga produvaš. Provozaj ga na otvorenom jedno 140km/h u 5oj, da produva i ugasiće se.
Tako su meni savetovali. Više njih, neki su i bili majtori.
A onda se ispostavilo da nemam katalizator - a davao sam ga po "parici" uzduž i popreko od Šida do Šimanovaca (Š2Š) :-) Mogli me presretači navatati...
Tako da može biti i nešto drugo. Kao što rekoh ja nemam katalizator u autu a palila mi se ta lampica - do kraja se ispostavlo da je u pitanju neko kućište relea ispod volana i prekidač stop-lampi, a to dok nismo skontali dobio sam par sedih i čir na želucu  lollol
Najbolje se obrati u delu foruma "Održavanje i servisi"
