Autor Tema: Gde gravirati sliku u pleksiglasu  (Pročitano 35247 puta)
Van mreže DYNABLASTER
  • Poruke: 424
  • Lokacija: Footog
Odg: Gde gravirati sliku u pleksiglasu
« Odgovor #120 poslato: Septembar 15, 2010, 09:26:28 posle podne »
a jel mozes da grebuckas i po drvetu? :rolleyes:
a koju debljinu plexija bi mogo busiti?
Van mreže Dino
  • Poruke: 1818
« Odgovor #121 poslato: Septembar 17, 2010, 02:04:42 posle podne »
3mm bih mogao i da secem i da busim. Mogu i po drvetu...
racer330
« Odgovor #122 poslato: Septembar 17, 2010, 06:51:49 posle podne »
inace ovo da vas obavestim......plexi je odsao u moj posed.....e sad danas nisam stigao ali cu sutra verovatno to da uradim pa cemo da vidimo kako ce ispasti......jos jednom hvala drugaru dinu za sve..... :rolleyes: clap
« Odgovor #123 poslato: Septembar 17, 2010, 08:56:44 posle podne »
ajd bas da vidimo kako ce to da izgleda.. jedva cekam !!
  • Poruke: 424
  • Lokacija: Footog
« Odgovor #124 poslato: Septembar 19, 2010, 02:14:42 pre podne »
jel mozes da iseces krug precnika 35cm tj kolko mozes najveci? treba mi za punto biggrin
« Poslednja izmena: Septembar 19, 2010, 02:16:16 pre podne od strane DYNABLASTER »
racer330
« Odgovor #125 poslato: Septembar 19, 2010, 04:03:00 posle podne »
evo ovako.....danas  sam najzad namestio to da sljaka......e sad ima malih problema koji ce nadamo se sledeci put biti ispravljeni......dakle ovaj plexi koji sam ubacio je 5 mm sto je mnogo(jbg nije bio tanji  boodala)...dakle mora ici plexi od 3 mm i bilo bi veoma pozeljno da se odmah isece.....jel ja sam sekao i ok je to ali ipak masina je masina.....e sad problem je u tome sto ja nisam imao tu PVC foliju a iskreno receno ne znam ni sta je to pa sam probao da stavim obicnu mat crnu foliju....i naravno rezulatat nije ocekivajuci....pretpostavljam zbog folije......probacu sutra da nabavim tu neku foliju pa cu onda da probam sa njom......inace slike cu postavim veceras jer nisam jos slikao.......jos jedna stvar VRLO JE BITNO PLEXI NE DAVATI NIKOM U KUCI JER CE SJEBATI.....dakle posto sam ostavio plexi da prenoci neko je uzeo i pomerio ga sa krpe i stavio na neke srafove tako da je doslo da malog guljenja sa zadnje strane bas tamo gde je bio graviran i sad se pod svetlosti vide te crtice....da ne duzim slike veceras pa cete videti kako sve to izgleda......i da drugar nije izgravirao tablicu sa brojevima za brzinu ventilatora  boodala  lollol lollol lollol
uglavnom nadamo se da ce to ipak biti dobro sledeci put  B) B) B)
Van mreže micko
  • Poruke: 3031
  • Lokacija: Beograd-Zemun
  • Auto: audi A4 TDI avant
« Odgovor #126 poslato: Septembar 19, 2010, 04:18:42 posle podne »
pozuri sa slikama  tapsac
racer330
« Odgovor #127 poslato: Septembar 19, 2010, 06:37:28 posle podne »
evo neke slike....naravno ne mogu to da uslikam kako treba.....mada uglavnom nije to to....tj nije ono sto se trazilo......
ovde nema mat crne folije iza (uglavnom isto izgleda).......e sad jedno pitanje.....jel moguce da je to neka drugacija vrsta graviranja ili ovde def nesto fali.......
« Odgovor #128 poslato: Septembar 19, 2010, 06:45:22 posle podne »
ae izbaci sliku a da ti nije upaljeno svetlo ili pozicija...pa uzmi bilo sta sto nije providno,probaj sa izolir trakom,zalepi je sa zadnje strane cisto da vidis kako ce da izgleda
« Odgovor #129 poslato: Septembar 19, 2010, 06:48:30 posle podne »
evo ti kako je kod mene ispalo bez graviranja ,ja sam uzeo pleksiglas izbusio mesta za diode od 3mm na onim mestima gde je coveculjak i dole gde je grejanje i pozadi sam stavio crni prajmer
Uploaded with ImageShack.us
pri cemu nisam ni ja 100 posto zadovoljan ali zanimljivo izgleda ,pogotovo na slici ,mutna je  wacko wacko wacko
aleexis
« Odgovor #130 poslato: Septembar 19, 2010, 06:50:49 posle podne »
kako ti vozis druze  boodala
« Odgovor #131 poslato: Septembar 19, 2010, 06:52:54 posle podne »
ako je za mene pitanje ,pa lepo vozim ,jer te diode ne bacaju svetlo unaokolo vec samo napred  alealeee alealeee
racer330
« Odgovor #132 poslato: Septembar 19, 2010, 06:53:26 posle podne »
jesam imao sam zalepljenu mat crnu foliju....pa sam odlepio....kazem izgleda skoro isto........a i kad je ugaseno ne vidi se bas dobro.....kod onog lika je to izgravirano bilo nekako sve belo ovde nije.....verovatno mozda nekako drugacije on to gravira.....slikacu i kad je ugaseno svetlo.......
aleexis
« Odgovor #133 poslato: Septembar 19, 2010, 06:55:47 posle podne »
samo ko sedi nazad ne moze da gleda
pop1
« Odgovor #134 poslato: Septembar 19, 2010, 06:57:43 posle podne »
ma losa je slika ,mai nema sta on da gleda  bleh bleh
MEDA
« Odgovor #135 poslato: Septembar 19, 2010, 06:59:07 posle podne »
Mislim da ste gravirali sa pogresne strane,da gravura treba da bude sa zadnje strane,preko koje lepite crnu foliju,bar tako izgleda na onom linku sa prve strane.
Van mreže micko
  • Poruke: 3031
« Odgovor #136 poslato: Septembar 19, 2010, 07:37:32 posle podne »
mislim da su tako i radili  :huh:
racer330
« Odgovor #137 poslato: Septembar 19, 2010, 07:41:02 posle podne »
ljudi neverovatno teska srca ovo priznajem......GLUPAVI MEDA JE U PRAVU...... lollol lollol lollol
tj treba da graviramo sa zadnje strane i to je to......sad sam probao da okrenem plexi i zalepim foliju sa druge strane....to ispada tacno trazeno.....
dogovoricu se ja sutra sa dinom pa cemo uraditi to lepo pa cemo onda predstaviti to kako treba....treba da dodje do jos nekih malecnih izmena al to otom potom.....uglavnom treba gravirati sa zadnje strane
glupi meda  boodala boodala boodala
aleexis
« Odgovor #138 poslato: Septembar 19, 2010, 07:41:55 posle podne »
kralju  lollol lollol lollol
MEDA
« Odgovor #139 poslato: Septembar 19, 2010, 07:44:30 posle podne »
Racer botina glupava,nezna jebenu foliju da zalepi kako treba  lollol lollol lollol lollol ubij se odmah
