Autor Tema: ESP kod Golf-a 4 Kako funkiconise?  (Pročitano 39300 puta)
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
  • Auto: Passat B5.5 TDI
Odg: ESP kod Golf-a 4 Kako funkiconise?
« Odgovor #40 poslato: Februar 18, 2012, 05:47:30 posle podne »
meni se esp pali kada slajfujem i kada me zanosi u krivinu....upali se i posle kad normalno vozim ugasi se dali je to normalno ? ? Po mirovom je normalno  neko kaze da niije... biggrin
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
  • Auto: passat b5,5>vw GOLF 5
« Odgovor #41 poslato: Februar 18, 2012, 05:55:55 posle podne »
nije normalno,mora da se pali samo kad proklizavas-slajfujes i to da treperi onako
nesme da se upali i gori onda nesto nije u redu a 99% je neki senzor
meni je se pre tako stalno u toku voznje palili,i ocistio sam senzore i vise nije
i pre nekoliko meseci ponovo pocelo i komsija kod mene mehanira DILEJA nije mogao da skine senzor na prednjem levom tocku i udarao ga cekicem i sjebao ga,sad mi stalno svetli i kad kocim kao da vozim Yuga,moracu nov senzor da kupim i zamenim
Kad ti stalno gori lampica onda ti ne radi ni Esp ni Abs
  champ1
Van mreže redzo99
  • Main !
  • Poruke: 2181
« Odgovor #42 poslato: Februar 18, 2012, 05:58:03 posle podne »
mislio sam to ono da treperi  lollol
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #43 poslato: Februar 18, 2012, 06:02:09 posle podne »
ako ti treperi onda je ok,ali ako lampica se upali i konstantno gori onda nesto ne valja i ne radi ti Esp i Abs
ima barem 10 tema na forumu o Esp i Abs-u
tamo ima detaljna objasnjenja kako funkcionise,cemu sluzi,zasto se pale lampice i uzroci toga-kvarovi ( u 90% su senzori na tocku)
i meni je normalno radilo-treperilo dok mi ova Dileja nije sjebala senzor i sad se pravi mutav,kao mora da se resetuje na dijagnostiku greska i neec da prijavljuje vise,a zna i sam da ga je sjebao,nego nema veze,kupicu nov senzor na prolece i zameniciu ga
« Poslednja izmena: Februar 18, 2012, 06:03:52 posle podne od strane Acca »
  champ1
Van mreže dule_ur
  • Poruke: 8
  • Lokacija: kraljevo
  • Auto: golf 4 TDI
« Odgovor #44 poslato: Februar 18, 2012, 11:06:52 posle podne »
@Dusan
ESP je sistem koji u sebi ima ASR + dodatke. Npr. sa ASR-om, mozes da dizes rucnu i normalno da ti zabaci auto, dok kod ESP-a kad to uradis pocinje da se pali ABS i sve zivo, i vraca ti auto u putanju. ASR je jeftinija opcija i kontrolise samo prednje tockove da ne slajfuju dok sa proklizavanjem ne radi nista
@Dule
Senzor neki, ili mozda samo greska, odi na dijagnostiku, ako je greska, brise se za 5 minuta
bio sam vec na diagnostici i ne izbacuje nikakve greske. A gde se nalaze senzori na tockovima?
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #45 poslato: Februar 19, 2012, 12:57:41 pre podne »
skini tocak pa ces videti,odma iza diska,crno kuciste i ide kabl u njega
  champ1
Van mreže dule_ur
  • Poruke: 8
  • Auto: golf 4 TDI
« Odgovor #46 poslato: Februar 19, 2012, 01:37:13 pre podne »
cim otopli skidam i da ocistim te senzore. jel imas neki savet kako da ih ocistim?
Edit:Modus
Ne citiraj post iznad svog !
« Poslednja izmena: Februar 19, 2012, 01:40:45 pre podne od strane Modus »
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #47 poslato: Februar 19, 2012, 01:55:24 pre podne »
oni se cupaju,ali nemoj da ih udaras sa cekicem ili necim,sjebaces ih,tako je meni sjebao ovaj kreten kod mene pa sad moram da kupim nov
ako nece rukom onda teraj kod majstora
skines i ocistis ih ovako,krpomnekom obrises,mozes i neko sredstvo,ali obavezno i kuciste gde ulaze ocistis
i kad ih vracas moras da ostavis na ler auti,kad ih guras u nutra vrti polako disk,da ih ne bi nabio mnogo,znaci guras senzor nazad i polako disk okreces i osetices kad senzor dodje do kraja,dokle treba
« Poslednja izmena: Februar 19, 2012, 01:57:52 pre podne od strane Acca »
  champ1
« Odgovor #48 poslato: Februar 19, 2012, 01:56:52 pre podne »
na mk4 ce ih tesko izvaditi a da ih ne osteti. na pasatu je drugacije malo
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #49 poslato: Februar 19, 2012, 01:59:12 pre podne »
to nisam znao,Gedora je majstor,on zna bolje
  champ1
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
  • Auto: ŠKODA FAVORIT 135L
« Odgovor #50 poslato: Februar 19, 2012, 04:14:42 posle podne »
samo da razjasnimo ESP se ne pali kad šlajfuješ nego ASR ali pošto imaju zajedničku lampicu svi govore da se pali ESP kad šlajfuješ :D
dok radi tj kada djeluje onda je normalno da blika, svitka, treperi kako već oćete ... kad ne sviti ništa onda je aktivan tj upaljen i spreman da reaguje kad se ukaže potreba a kad stalno sviti onda je isključen ili ne radi !
nadam se da je sad jasnije :)
Van mreže Acca
  • Poruke: 3775
« Odgovor #51 poslato: Februar 19, 2012, 05:09:40 posle podne »
pa to sam ja i reko,kad gori stalno lampica onda on ne radi
  champ1
Van mreže Nenad
  • Poruke: 6
  • Lokacija: Banja Luka
  • Auto: Passat 35i
« Odgovor #52 poslato: Februar 19, 2012, 05:24:55 posle podne »
Ne mora biti da je samo senzor na točku, može biti i senzor bočnog ubrzanja ili yaw senzor (mjerač ugaonog ubrzanja oko vertikalne ose vozila). Oni se ne nalaze na točku nego obično negdje ispod instrument table, al to naravno zavisi od modela...
Sve se nekako predevera kad imaš viziju, imaš san.
Van mreže kornjas
  • Poruke: 18
  • Lokacija: Zagreb
  • Auto: golf 4 tdi 74 kW PD
« Odgovor #53 poslato: Februar 26, 2012, 07:59:25 posle podne »
Najlakše je isprobati radi li esp npr. pri brzini 40-50 km/ naglo trznuti volan lijevo ili desno i gledati pali li se lampica. Po ugaženom snijegu je dobar sustav, ali po dubljem ga je bolje isključiti jer nekad zna zeznuti vozača i taman na vrhu uzbrdice prokliže i ne da šlajdrati da se iskopaš.
« Odgovor #54 poslato: Februar 26, 2012, 08:17:04 posle podne »
ESP isprobas tako sto probas da zaslajfujes, ako pali lampicu - radi, cimt ad pali lampicu znaci da radi i za ostale stvari.
ASR isto tako... Nema potrebe za cimanjem
Van mreže Nenad
  • Poruke: 6
  • Auto: Passat 35i
« Odgovor #55 poslato: Februar 29, 2012, 05:47:53 posle podne »
Nije tačno. ESP može reagovati na proklizavanje, ali da ne reaguje npr. na preupravljanje.
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #56 poslato: Februar 29, 2012, 07:37:14 posle podne »
šta nije tačno  biggrin?  ESP reaguje na zanošenje ASR na proklizavanje ... pošto VW modeli koji imaju ESP već imaju integrisan ASR koristi se jedna lampica koja označava bilo aktivaciju ESP-a ili ASR-a
ESP - redukuje zanošenje vozila
ASR - redukuje proklizavanje jednog/oba/sva četiri pogonska točka pri dodavanju gasa
ESP probaš da zaneseš auto ne zašlajfuješ ASR se pali kad zašlajfuješ ... ljudi .... sprdate li se vi ili se malo šalite  biggrin   iz ovakvih bistrina je i nastala teza da su ASR i ESP isto kako me je jedan ovdašnji majstor uporno pokušavao ubijediti  a praktično je to sve bazirao na priči o lampicama bicedobro
Van mreže Nenad
  • Poruke: 6
  • Auto: Passat 35i
« Odgovor #57 poslato: Mart 03, 2012, 10:26:17 pre podne »
Nije tačno to da se esp može isprobati tako što se zašlajfuje :)
Ovo ostalo što si napisao je uglavnom tačno, sa malim dodatkom, esp ne reaguje samo na zanošenje (preupravljanje) nego i na bježanje preko nosa (podupravljanje). Takođe, nije riječ samo o vw modelima nego svi proizvođači danas teže objedinjavanju elektronskih sistema na vozilu radi lakše dijagnostike i upravljanja. I nije samo povezan ASR i ESP nego sa njima i ABS, ECU, tempomat, pomoć pri spuštanju nizbrdo itd. itd. To je sasvim logično, lakše je koristiti isti senzor na točku za ABS i ESP i ASR nego postaviti tri sa istom funkcijom :)
Van mreže Miro MNE
  • Poruke: 2316
« Odgovor #58 poslato: Mart 03, 2012, 09:54:27 posle podne »
pa pod zanosenjem se podrazumjeva i bjezanje preko nosa zanosi ali prednji dio :D .... uglavnom kontamo na sta sam mislio
