Autor Tema: A ko neko moze da mi pomogne neznam sta da radim  (Pročitano 4196 puta)
Van mreže dinikola
  • Poruke: 5
« poslato: Februar 22, 2010, 09:54:16 posle podne »
Imam GOLFA II 1.6 gtd 85god
Imam malo problem do pre nove godine i kad je bio minus mogao je da upali sa poteskocom pali kad mu je prvo jutarnje paljenje dok se ne zagreje.Zadnjih mesec dana nemogu ni da ga pomerim stavio sam mu novi akumulator i opet sam probao i nece.Primetio sam da pre nove godine kad ga palim normalno kad je ladan pali grejace i ali na prime kad stanem negde izadjem na 15min i krenem ponovo da ga palim on ne pali grejace pre je palio i automacki teze pali kad ih ne upali to mi se u poslednje vreme desavslo.Ali sad vise uopste nece vergla i nista.Ako neko moze da me posavetuje sta da radim bio bi vam mnogo zahvalan ako je moguce da uradim nesto sam da neidem kod majstora za sitnice.
HVALA U NAPRED!!
Pozz svim ljubiteljima vw automobila mahac mahac mahac
Odg: A ko neko moze da mi pomogne neznam sta da radim
« Odgovor #1 poslato: Februar 23, 2010, 12:03:09 pre podne »
Tako se ponasa kada odu bixne na anlaseru... oteraj kod elektricara, bixne nije bas jednostavno menjati...
Van mreže Shone
  • Poruke: 554
« Odgovor #2 poslato: Februar 23, 2010, 12:06:52 pre podne »
Proveri grejace obavezno...
Van mreže Randjelovic
  • Poruke: 84
  • Lokacija: Zajecar
  • VW
« Odgovor #3 poslato: Februar 23, 2010, 01:14:43 pre podne »
sta reci...ili su grejaci ili bixne  B) a mozda je i filter za gorivo zreo za menjaje pa kad zamrzne ne moze da povuce gorivo.Kod mene je to bio problem.Jos ako sipas D2 i kad povuce parafin mozes do sutra da verglas nista ne pomaze.Ali ti kazes da su te grejaci zezali i da si uspeo da ga upalis! U svakom slucaju majstor bi to trebalo da resi! pozdrav  biggrin
Van mreže BojanNarancic
  • Poruke: 13
  • Lokacija: Prijedor RS
« Odgovor #4 poslato: Februar 23, 2010, 02:44:56 posle podne »
J aimao iskljkucio onaj senzor samo sa glave sto proverava jel topal motor iskljucio taj senzort i sada uvek pali grijace !
« Odgovor #5 poslato: Februar 23, 2010, 10:05:15 posle podne »
Jel tebi vergla a nece da upali ili vergla sporo?
Ili ne vergla uopste?
Moze to ali se skracuje vek grejaca. Gledaj da ga sto manje drzis na kontaktu kad je ugasen.
« Poslednja izmena: Februar 23, 2010, 10:08:00 posle podne od strane DMC-KG »
Van mreže mkvb
  • Poruke: 548
« Odgovor #6 poslato: Februar 24, 2010, 07:24:17 pre podne »
Ja sam umesto iskljucivanja tog "senzora" resio tako sto sam zalemio jedan otpornik ispred samog davaca, time sam dobio da uvek upali grejace ,samo kada je hladan drzi ih duze a kada je vruc upali ih na kratko.
Skoro sam radio remont anlasera ,tj da sam na vreme zamenio biksne koje kostaju 100 din ustedeo bih nov rotor od 3500 din! Tako da proveri biksne na vreme da ne bi prosao kao ja! Meni je biksna u menjacu skroz propala tako da i nju proveri.
Van mreže TRICK FX
  • Poruke: 80
  • Lokacija: arandjelovac
« Odgovor #7 poslato: Mart 26, 2010, 09:30:49 posle podne »
proveri grejace obavezno.zatim budi siguran da alnaser ima zadovoljavajuci broj obrtaja jer je dizel gospodin sto se tice zime.proveri filter za naftu.mozda te malo zeza i kompresija,izmeri je negde ako mozes.mozda te zeza malo bosh pumpa na osovini za gas ako ima lufta na ulazu u bosh pumpu,moze da uvlaci fals vazduh,pa se neki put desi da se gorivo vrati nazad u rezervoar.ako te to muci i ako ti je remont pumpe skup,stavi ispred pumpe na dovodu goriva jedan jednosmerni ventil koji neda gorivu dase vrati nazad.a mozda si to vec uradio.pozdrav. bonk
« Odgovor #8 poslato: Mart 27, 2010, 01:50:47 posle podne »
Ima alat za to, nesto poput radapcigera ali mozes i sa ureznicom da je iscupas, nadjes odgovarajucu debljinu i zavijas dok ureznica ne udari u deklu, onda bixna krece napolje i to je to...
Van mreže al bandi
  • Poruke: 66
  • Lokacija: sombor
« Odgovor #9 poslato: Mart 28, 2010, 07:01:25 pre podne »
????? ???? boodala
" Ko pita ne skita" - http://kocekoga.blogspot.com
