Autor Tema: GREJACI DIZEL MOTORA  (Pročitano 268179 puta)
Van mreže debelizmaj
  • Poruke: 188
  • Lokacija: село Врачар, Београд, 11111
  • немам лични текст, потрошио сам га прошле среде ..
    • www.debelizmaj.com
  • Auto: ekoloska katastrofa u pokretu
Odg: GREJACI DIZEL MOTORA
« Odgovor #120 poslato: Oktobar 15, 2012, 05:25:21 posle podne »
dejan 921: hvala .. mislim da ce to biti experiment za pred zimu ... kad legne sledeca platica..
-_/\/[ без доброг потписа ]\/\_-
Van mreže Eksel_bg
  • Poruke: 65
« Odgovor #121 poslato: Oktobar 15, 2012, 07:13:54 posle podne »
i ja imam golf 2 gtd ... ide zima pa sam hteo da ih zamenim,misleci da ima neki klip ili bas detaljan opis :)
  • Poruke: 188
« Odgovor #122 poslato: Oktobar 15, 2012, 07:19:48 posle podne »
pa eto .. ako nas se skupi josh, mozemo i konzilijum napravimo
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Lokacija: sombor-novi sad
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #123 poslato: Oktobar 15, 2012, 08:36:18 posle podne »
@ alex da li ti pali uopste grejace? i meni su svi grejaci bili dobri, al ih nije palio posto je crkao osigurac. .i onda auto nije ujutru hteo da pali. .
Van mreže Alexa
  • Poruke: 1842
  • Lokacija: Beograd-Surčin
  • OEM+
« Odgovor #124 poslato: Oktobar 16, 2012, 12:34:36 pre podne »
Pali sigurno osetim kad povuce struju , jutros sve mi se cini kao da je vratio naftu pa vergla dok je ne navuce opet  :huh:
Tdi
  • Poruke: 188
« Odgovor #125 poslato: Oktobar 16, 2012, 05:41:35 pre podne »
kako osetish ?
Van mreže Alexa
  • Poruke: 1842
  • OEM+
« Odgovor #126 poslato: Oktobar 16, 2012, 10:08:47 pre podne »
osetim, ostali potrosaci tipa cd player ako je ukljucen padne mu napon kad dam kontakt ili pozicije slabije sijaju
Tdi
  • Poruke: 188
« Odgovor #127 poslato: Oktobar 16, 2012, 10:57:10 pre podne »
aha to ... oki :)
Van mreže dejan921
  • Poruke: 1452
  • Auto: ibiza 6L
« Odgovor #128 poslato: Oktobar 16, 2012, 11:16:21 pre podne »
  pa moguce da pumpa vrati gorivo. . ubaci onaj nepovratni ventil na dovod goriva ispred pumpe. . i ako je do toga, odma ce upaliti. . da li ti izbacuje naftu, na onaj odusak ispod onog creva sto ide sa turbine?
Van mreže Alexa
  • Poruke: 1842
  • OEM+
« Odgovor #129 poslato: Oktobar 16, 2012, 12:02:09 posle podne »
Malopre prvo paljenje upali na pola kljuca  :huh: sad joj nije nista  blink
Tdi
  • Poruke: 188
« Odgovor #130 poslato: Oktobar 16, 2012, 12:29:51 posle podne »
pa skapirala dizna da moguce da ce ti ``konzilijum`` pomogne oko opravke ...
Van mreže basara
  • Poruke: 8
« Odgovor #131 poslato: Oktobar 21, 2012, 05:15:14 posle podne »
Imao sam problem na wv lt sestak motor sa grejacima od kad sam stavio WURTH grejace sve je reseno sad ce sesta godina bez problema..preskupi su ali najbolji...
Van mreže marko paracin
  • Poruke: 310
  • Lokacija: Paracin - Potocac
  • Auto: Golf mk2 1.6 D
« Odgovor #132 poslato: Novembar 18, 2012, 12:39:58 pre podne »
Prelistao sam forum ali nigde nisam nasao nista slicno.
Motor je aey 1.9 sdi. proverio sam grejace i ispravni su.
Takodje je ispraqvan osigurac u tabli od 80A i onaj u motornom prostoru.
Kad dam kontakt lampica za grejace se na kratko upali i brzo potom ugasi.
Tad ne ukljucuje grejace, proverio sam i nikako ne dolazi 12v na njih.
U tabli je 103 relej za grejace. Umesto njega sam sinoc stavio relej iz table
od mk2 (oznaku releja ne znam tacno,ako treba dopisacu).
Sa ovim relejem kad dam kontakt upali grejace i drzi ih dosta dugo.
Cekao sam max do 40 sec, ali sigurno bi radili i duze. Kad upalim motor, rade jos 4-5 sek
i onda se gase. I uvek se ukljucuju kad dam kontakt, be obira na temp motora.
Sta bi moglo biti problem da sa relejem 103 ne pali grejace? Relej
ima 4 kontakta, proverio sam ga i ispravan je.
Ili ih mozda pali ispod neke odredjene temperature?
« Odgovor #133 poslato: Novembar 18, 2012, 07:53:51 pre podne »
Moze davac na racvi da te zeza. Prbaj da izvadis dzek sa njega pa vidi kako ce radiiti.
  • Poruke: 310
« Odgovor #134 poslato: Novembar 18, 2012, 08:05:36 pre podne »
Ok. Probacu to sa relejem 103 nego sam sinoc negde po netu procitao kada se skine
konektor ecu uzima neku srednju vrednost temp motora, negde oko 40 stepeni
pa to kao nije siguran nacin da se proveri davac. Ne mogu nigde da nadjem
podatke o vrednosti otpora izmedju izvoda na davacu na odredjenim temp,
tako bi 100% bio siguran da li je do njega ili nije.
« Odgovor #135 poslato: Novembar 18, 2012, 08:13:49 pre podne »
Onda nemoj da skidas "kolektor" srednja vrednos je mnogo opasna za ecu  bicedobro
  • Poruke: 310
« Odgovor #136 poslato: Novembar 18, 2012, 08:18:03 pre podne »
Brate hvala na odgovoru  tapsac
Van mreže mikip77
  • Poruke: 38
  • Lokacija: NK
  • Auto: VW Lupo SDI
« Odgovor #137 poslato: Novembar 18, 2012, 04:24:45 posle podne »
Veliki pozdrav momci. Od prije neki dan imam problem sa mojim SDI 1.7. Šta se desilo, dam kontakt i tada mi se ne upali lampa za grijače ili vrlo kratko zasvijetli i nema šansi da upali motor. Akomulator je nov, grijači promijenjeni prošle zime, sve ok čak lijepo vergla, međutim nikako da sastavi i upali motor. Taj dan sam auto upalio na guranje u 2 metra i kad sam došao kući i opet pokušao da ga upalim sve je bilo OK. E sad bilo ljeto ili zima bio motor hladan ili vruć uvijek mi upali grijače i auto uredno upali, međutim od skora mi se dešava ovaj problem, jednostavno se ne upali lampica za grijače i nema šansi da upali kao sinoć na pumpi kad sam sipao naftu, opet se neupali čampica griječa, nakon nekoliko pokušaja lapica za grijače se upalila i upalio je kao mina na pola ključa što se kaže. Ima li neko ideju šta može biti problem?   blink
« Poslednja izmena: Novembar 18, 2012, 04:28:36 posle podne od strane mikip77 »
« Odgovor #138 poslato: Novembar 18, 2012, 11:01:40 posle podne »
Isti slucaj i kod tebe verovatno, davac temperature. Ali ti smes da skidas dzek sa njega. Ako ti bude lako palio kada skines dzek onda me cimni da ti objasnim kako to lako i trajno da resis.
Van mreže mikip77
  • Poruke: 38
  • Lokacija: NK
  • Auto: VW Lupo SDI
« Odgovor #139 poslato: Novembar 19, 2012, 08:32:49 pre podne »
Važi, danas je kiša i sumnjam da ću danas imati vremena, e sad taj davač temperature, treba ga naći  bonk, nešto sam gledao i tražio i mislim da je to jedan mali džek koji ima plastične osigurače koji se moraju razvuć da bi ga skinuo. Zbilja, mogu li riješiti problem sa promjenom ovog releja... slikaću pa ću postaviti.
PS:
Ako može objašnjenje zašto smijem skidati taj davač temperature a recimo drugi ne smiju, ima li to veze sa tipom motora?
Veliko hvala na odgovoru!
