Autor Tema: Problem sa ler gasom golf 5  (Pročitano 27 puta)
Van mreže Camugica
  • Poruke: 5
  • Auto: Golf 5
« poslato: danas u 01:04:35 posle podne »
Pozdrav svima, ne znam dal sam na dobroj stranici napravio post
Vozim GOLF 5 1.6 BGU oznaka motora sa 75kw
https://youtu.be/O2lX_dkwguQ?si=ZkYboeShpGJI2Itd
Vec sam pisao o ovom problemu ali nisam imao video, evo video pa ako moze neko da mi predlozi sta da radim
Map sensor i lamda su zamenjene, klapna ciscenja i adaptirana nekoliko puta
Problem se desava samo kada je motor hladan, nakon nekoliko minuta rada smiri se ali nije to to. Imam i snimak kad je zagrejan
https://youtu.be/TRS9XD0BAag?si=ODQdaWnJ4WE8JX6e
Evo kad je zagrejan, zadrzava obrtaje oa iz spusti na ler, i podigao sam ler za vcds na oko 800 ali je bio isti problem i pre toga
Na prvom snimku mu dodam malo gasa i pustim a on zadrvaza obrtaje visoko ili ih drzi na oko 1500 pa idu gore dole
I smiri se nakon nekog vremena.
U vcds se vidi da klapna sporo zatvara i ne znam do cega je.
Takodje izbaci ponekad gresku p3161i upali EPC, to je za lamdu prvu da je smesa siromasna(objavio sam sliku ovde)
Sta mogu u VCDS da ocitam da bi znao sta mu je, koje parametre, danas cu da proverim da li falsira vazduh negde.
Takodje je auspuh busan malo i nasao sam na internetu da zbog toga moze da pokaze gresku jer uvuce vazduh
I ponekad cima kao da stuca po malo, ali nema missfire, proveravao sam
Da li je neko imao slican problem, hvala
Van mreže Camugica
  • Poruke: 5
  • Auto: Golf 5
Odg: Problem sa ler gasom golf 5
« Odgovor #1 poslato: danas u 01:10:16 posle podne »
Evo slike greske
https://ibb.co/CptRbnVY
Van mreže Camugica
  • Poruke: 5
  • Auto: Golf 5
« Odgovor #2 poslato: danas u 01:11:29 posle podne »
Znaci ja sma samo dodao gas i on drzi, cim spusti na ler opem mu dodam i opet drzi ler kao na snimku
  • Poruke: 2130
« Odgovor #3 poslato: danas u 02:15:16 posle podne »
Koliko dugo voziš auto i kako se ponašao prošle zime? Javi kako se ponaša kada se auto zagreje, ne kada skala dođe na 90 već posle 15-20 min. vožnje
Može ali ako je bušan pre ili oko lambda sonde pa taj kiseonik prelazi preko nje. Ako je bušan na cevi ili srednjem i zadnjem loncu onda nema veze sa sondom.
Ne bih ti preporučio da čačkaš parametre i nasumično podešavaš po VCDS-u, možeš pratiti temperaturu rashladne tečnosti. Tada možeš videti prave temperature motora i da li se zagreva na odgovarajuće vrednosti.
