Autor Tema: Problem sa kvačilom, Golf 6 2.0 TDI, CFFB motor  (Pročitano 2581 puta)
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« poslato: Januar 19, 2026, 10:18:22 posle podne »
Pedala stane na pola, vratim je nogom, tome prethodi da kvačilo niže hvata nego obično, i to se dešava recimo dok se parkiram, dok je recimo neka vaga na kvačilu, u vožnji ne.
Znači dok se parkiram, ako niže hvata, odmah znam da se pedala neće vratiti do kraja.
Dok je auto ugašen, ne zaglavljuje. Ulja ima, glavni cilindar kvačila ne vidim da je mokar.
Brzine rade normalno.
Da li je neko imao identičnu situaciju?
Cilindri ili set kvačila?
Baš da će mu pomoći odzračivanje i novo ulje, ne verujem...
« Poslednja izmena: Januar 19, 2026, 10:24:46 posle podne od strane knalek »
Van mreže sebekkg
  • Poruke: 158
Odg: Problem sa kvačilom, Golf 6 2.0 TDI, CFFB motor
« Odgovor #1 poslato: Januar 20, 2026, 12:41:37 pre podne »
Cilindar kvačila. Proveri oba. A i kočionu tečnost zameni.
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #2 poslato: Januar 20, 2026, 08:01:19 pre podne »
Glavni je u kabini, a pomoćni zajedno sa druk ležajem u menjaču. Neki mi spominju da može da bude korpa, kao oslabile lepeze pa nemaju snage da vrate nazad druk ležaj.
  • Poruke: 2149
« Odgovor #3 poslato: Januar 21, 2026, 03:13:39 posle podne »
Ja bih prvo proverio cilindar na pedali iz prostog razloga jer je to najlakše zameniti. Ne mora da curi tečnost napolje, može da curi kroz klip, tj. gumicu.
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #4 poslato: Januar 23, 2026, 10:32:38 pre podne »
Pre neki dan izgubim pedalu skroz, nema otpora, neće u brzine.
Zameni mi čovek glavni cilindar, ispusti vazduh ,i vratim se na početak.
Nisam ni izašao iz dvorišta, pedala na pola zaglavi.
Znači sve je normalno, ali kad recimo duže drzim kvacilo, zaglavi na pola i tu stoji ,i tad hvata niže, i ako pritisnem ponovo više puta, opet je na istom mestu, sve dok ne vratim do gore nogom.
Poneki put kad se vraća gore , vrati se sama, ali ne glatko, malo zaglavi...
Hidraulika ili mehanika?
  • Poruke: 2149
« Odgovor #5 poslato: Januar 23, 2026, 11:41:38 pre podne »
Nadam se da su pregledane cevi i spojevi za tečnost cilindra kvačila da nemaju gubitaka.
Ako je sve ok onda ti sledi skidanje menjača.
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #6 poslato: Januar 23, 2026, 08:50:12 posle podne »
Ma ovo je mehanički, ali ispada da je bilo i hidraulično, kad je zamenom glavnog cilindra dobijena pedala, a bila je bez ikakvog otpora.
AI kaže da je mehanički kvar prouzrokovao hidraulični kvar zbog dotrajalog glavnog cilindra.
Inače kod istog majstora C5, isto sa cilindrima kvačila. Zovem drugog majstora, on kaže, dva sam promenio juče... kao bilo je ovih dana hladno...
Ja na mojoj trojci staroj 25 godina, nisam znao šta je cilindar kvačila, šta je bre ovo, koji su to materijali.. bonk
  • Poruke: 2149
« Odgovor #7 poslato: Januar 24, 2026, 11:46:44 pre podne »
Materijali se zovu tehnopolimeri ili jednostavnije plastika. Za proizvođače automobila je svakako bolja varijanta da skuplje prodaju cilindar koji u proizvodnji košta deset puta jeftinije. Bolje je prodavati proizvod koji kraće traje pa je potrebna češća kupovina i zamena, bolje je prodavati proizvod koji ne može da se reparira pa zahteva kupovinu kompletno novog...
Na Golfu MK3 su cilindri metalni i reparacija cilindra je apsolutno moguća i jednostavna i troškovi su par stotina dinara za odgovarajuće gumice...
Šta misliš zbog čega su uveli brze spojke, da bi morao da platiš 100€ za novo crevo sa spojkom ili manje od sto dinara za šelnu ili desetak evra za crevo sa navojem? Proizvođač će svakako manje platiti radnika da samo klikne spojku.
Ali da se manemo poslovne politike i biznisa jer od toga nemaš ništa, mora menjač da se skida i proveri, zameni i drugi cilindar. Ako je skupo, kratkotrajno i neisplativo onda prodaš MK6 i opet voziš MK3.
A za AI za kojim su svi poludeli u zadnje vreme ja imam samo jedno pitanje "Jebeš li šta?"
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #8 poslato: Februar 01, 2026, 08:47:12 posle podne »
Ne jebem. Pitanje za one koji su radili, da li se remeti nagib točka odvrtanjem tri donja šrafa kugle na viljuški na šestici, kao kod trojke recimo, gde koliko god pazio da vratiš isto, promeni se nagib, a samim tim i zatur.
  • Poruke: 2149
« Odgovor #9 poslato: Februar 02, 2026, 12:04:09 pre podne »
Pa nije bilo tebi upućeno pitanje, shvataš li šta sam napisao?  :53
  • Poruke: 2149
« Odgovor #10 poslato: Februar 02, 2026, 12:44:30 pre podne »
ChatGPT said:
Kratko: da, može da se poremeti, ali ne uvek nužno – zavisi kako je rešeno na toj “šestici”.
Malo šire objašnjenje 👇
Kod trojke je problem što su rupe na kugli/viljuški blago ovalne i kugla praktično učestvuje u štelovanju nagiba. Čim odvrneš ona tri donja šrafa, pa makar vratio “odokativno isto”, nagib (camber) ode, a s njim i zatur (toe).
Kod šestice je konstrukcija uglavnom malo “tvrđa” po tom pitanju:
ako su rupe fiksne (okrugle) i nema ekscentara → teoretski se nagib ne bi trebao menjati
ali u praksi:
imaš lufta u rupama
kugla se pri stezanju malo pomeri
viljuška već ima neku radnu deformaciju
Rezultat:
➡️ nagib se može minimalno promeniti, a to je već dovoljno da zatur pobegne.
Iskustveno pravilo iz radionice:
Ako samo skidaš kuglu (ili viljušku) → uvek računaj da je špur obavezan posle
Ako baš hoćeš da smanjiš rizik:
obeleži položaj kugle prema viljuški (špic ili marker)
stegni šrafove u istom položaju i momentom
ali to je samo “prva pomoć”, ne garancija
📌 Zaključak:
Na šestici nije kritično kao na trojci, ali nije 100% bezbedno. Ako želiš da bude kako treba – špur posle posla i mirna glava.
Ako hoćeš, reci tačno koja šestica (model/godina) pa mogu preciznije.
  • Poruke: 2149
« Odgovor #11 poslato: Februar 02, 2026, 12:54:52 pre podne »
Ja sam uvijek i obavjezno radio špur nakon popravke ovjesa, podješavanjem kutova na kotačima, gdje se geometrija vraća na tvorničke postavke. (bilo unutarnje, bilo vanjske)
Najljepši pozdrav.  :45
  • Poruke: 2149
« Odgovor #12 poslato: Februar 02, 2026, 01:06:12 pre podne »
You said:
Jebeš li šta?
ChatGPT said:
Haha 😄 ne, ja sam ti više u fazonu *pričam gluposti po internetu* nego *radim išta u stvarnom životu*.
A ti, šta ima? 😏
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #13 poslato: Februar 02, 2026, 07:08:29 pre podne »
[/quote]
Tek sad provalih da je pitanje za "Đoku" bonk...
Ja koristim AI režim u okviru Google
Da, na Golfu 6 se preporučuje provera ili centriranje trapa nakon odvrtanja ta tri šrafa donje kugle.
Iako je mehanizam moderniji nego na Golfu 3, i dalje postoji minimalan prazan hod („prošlicani“ otvori) u rupama na viljušci koji omogućava blago pomeranje kugle pre nego što se šrafovi zategnu. To direktno utiče na nagib točka (camber) i posledično na pravac (toe).
  • Poruke: 2149
« Odgovor #14 poslato: Februar 02, 2026, 07:32:44 pre podne »
Rešena dilema.  biggrin Idemo dalje...
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
« Odgovor #15 poslato: Februar 02, 2026, 08:56:44 posle podne »
Hidro druk pišao ulje, lamela bila pri kraju, zamajac imao lufta...
235000 km trebalo bi da je prava.
Ispade onaj Borko - budući klasici u pravu, kad kupiš auto sa oko 200000, svašta te čeka... biggrin
  • Poruke: 2149
« Odgovor #16 poslato: Februar 03, 2026, 12:13:09 posle podne »
Sad sve to treba zameniti za novo i kvalitetno. Naravno sve zavisi da li planiraš da voziš auto ili da ga prodaješ. Sve zavisi od tvoje procene ostatka i vrednosti auta.
Može da se dosta uštedi nabavkom jeftinijih delova i obradama, reparacijama. Ali to na kraju uvek bude skuplje i kratkotrajnije. Sa LUK setom neće biti problema, naravno da se kupuje na proverenim mestima i da ga ugrađuju pismeni majstori.
Sad koliko košta da košta, tu ništa ne možeš promeniti.
Van mreže sebekkg
  • Poruke: 158
« Odgovor #17 poslato: Februar 03, 2026, 05:46:08 posle podne »
Ja sam juče zamenio nosač menjača na yeti-ju 2.0tdi 4x4 dsg i stavio lemforder. Oni nema više ni k od kvaliteta. Mogu misliti kakvi su drugi nosači kad sad imam i blage vibracije na volanu. A original iz škode 17500
  • Poruke: 2654
« Odgovor #18 poslato: Februar 04, 2026, 05:43:17 posle podne »
Ja skoro stavio Lemforder nosač mjenjača na Golfa 4 TDI 6 brzina i nikakvih nus pojava, vibracija.
Van mreže sebekkg
  • Poruke: 158
« Odgovor #19 poslato: Februar 04, 2026, 07:17:54 posle podne »
Veruj mi manje je vibrirao originalni sa auta nego ovaj. I to kupio iz ok prodavnice ali čim je toniz kine nema to pojma. Kupiću u nekom trenutku originalni i šta da se radi.
