Autor Tema: Zamena bregaste i podizaca?  (Pročitano 17293 puta)
Van mreže iwcham1979
  • Poruke: 2219
« Odgovor #20 poslato: Avgust 24, 2022, 11:23:43 posle podne »
Pa to, kupis auto i teras 10000km ili 15 i menjas ulje [emoji28] Ma samo da on ide bolje. 96kw Fabija Tdi a ide ko d sima 100ks. Povuce do 3000 i posle muerto. Ima da zamenim to i turbo i cipujem ma 190ks, valjda ce ide bolje [emoji23]
« Poslednja izmena: Avgust 24, 2022, 11:25:25 posle podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 13260
Odg: Zamena bregaste i podizaca?
« Odgovor #21 poslato: Avgust 25, 2022, 08:54:50 pre podne »
Zasto uopste stradaju bregaste na tim motorima? U zivotu nisam cuo da je neko menjao bregaste na benzincu, je li drugaciji sastav?
« Odgovor #22 poslato: Avgust 25, 2022, 10:39:29 pre podne »
Tvrdje opruge na ventilima zbog kompresije + 4 opruge na diznama i pritisak koji treba da nadvlada pritisak u cilindru. Pogledaj razliku u sirini zupcastog kaisa u odnosu na benzinca. Izmedju ostalog i zbog toga su 16V PD motori krs
  • Poruke: 2648
« Odgovor #23 poslato: Avgust 30, 2022, 08:35:29 posle podne »
Stradaju najviše zbog sipanja pogrešnog ulja i prevelikog intervala zamjene.
Sent from my M2007J20CG using Tapatalk
  • Poruke: 13260
« Odgovor #24 poslato: Avgust 30, 2022, 09:20:00 posle podne »
A brate i u benzincima se sipa isto ulje, pa ne stradaju, mislim da ima smisla ovo sto je Desmo napisao.
  • Poruke: 2648
« Odgovor #25 poslato: Avgust 30, 2022, 10:03:03 posle podne »
Ovo što je Desmo napisao jeste istina.
Ali svakako je fabrika propisala isključivo 505.01 5W-40 ulje zbog aditiva koji dodatno sprečavaju habanje bregaste, ali onda lokalni majstor s Balkana što nije vidio dalje od Golf 3 dođe i kaže prešao ti je preko 200 000 sipaj mu 10/15W-40, staro je to. Kao da je Golf 2 ili Stojadin/Yugo.
A isto tako kupuju se krševi koji su obrnuli oko 500-600 000km i izmijenili 3-4 ili više vlasnika, pa mislim red je da se tad uradi i generalna komplet, a ne samo bregasta i podizači[emoji2]
« Poslednja izmena: Avgust 30, 2022, 10:05:44 posle podne od strane mur3633 »
  • Poruke: 4974
« Odgovor #26 poslato: Avgust 31, 2022, 09:00:24 posle podne »
Auto koje je doslo do toga da mu se radi generalka nije za cestu nego za pod presu.
Van mreže VladPet
  • Poruke: 627
« Odgovor #27 poslato: Septembar 01, 2022, 01:59:25 posle podne »
To kod nas jos nece biti, ipak je to nasa surova realnost, da krpimo polovnjake, sto bi negde islo na kilo..
  • Poruke: 2219
« Odgovor #28 poslato: Septembar 11, 2022, 11:32:17 pre podne »
Deustvo, zamenio bregastu i podizace i ubacio turbo od Arl-a i auto je mrtav, kao da nema turbinu maltene, samo je vrti bez veze… Jel normalno dok se ne odradi remap?
  • Poruke: 2219
« Odgovor #29 poslato: Septembar 13, 2022, 12:48:21 pre podne »
Nesto ne valja, zvao sam tunera kaze nema sanse da se vuce kao Sdi sa Arl turbom, nesto nije u redu. Da li vam ovo lici na problem sa diznama ili novom bregastom?
https://youtube.com/shorts/XdwkwwyL3NQ?feature=share
https://youtube.com/shorts/GCZbHngFEwg?feature=share
  • Poruke: 2219
« Odgovor #30 poslato: Septembar 18, 2022, 10:50:05 posle podne »
I drustvo prica se odvija extra…. Vracena stara turbina i auto naravno nece da ide…. [emoji33]
  • Poruke: 2134
« Odgovor #31 poslato: Septembar 19, 2022, 09:27:29 pre podne »
Kako je podešena bregasta, jeste li podešavali prema dijagnostici, torsion value?
  • Poruke: 2219
« Odgovor #32 poslato: Septembar 19, 2022, 06:21:26 posle podne »
Jeste, lično mislim da je majstor izjebao stvari sa diznama, jer je menjao gumice i dihtung na tandem pumpi…. Mislim d aima problema sa gorivom. Torzija je podesna i turbo ima vazduha…. Posle pola sata voznje auto putem, kada na leru dam gas do 1000 obrtaja osecam kako se volan trese… A auto nema miran i lep rad kad je rasterecen motor nego kao na onom snimku….
  • Poruke: 2648
« Odgovor #33 poslato: Septembar 19, 2022, 08:08:48 posle podne »
Da nije instalacija dizni?
Uđi u measuring blocks 013 i 023 u dijelu Engine pa iskontroliši parametre ili ih pošalji ovdje.
Inače ko zna i kako je uštelovao dizne.
« Poslednja izmena: Septembar 19, 2022, 08:10:26 posle podne od strane mur3633 »
  • Poruke: 13260
« Odgovor #34 poslato: Septembar 19, 2022, 09:22:13 posle podne »
Iwchame, rasprodaj taj vozni park dizela i kupi jednog krstenog benzinca, slatko da se navozas. :)
  • Poruke: 2219
« Odgovor #35 poslato: Septembar 19, 2022, 10:46:02 posle podne »
Da znas, ko zna kako je ustelovao dizne, menjao dihtung tandem pumpe, gumice na diznama, sve bilo van, nesto nije odradjeno kako treba…. Mada mi kaze otvarao ponovo, gledao, sve na mestu…Auto uopste ne dimi, znaci goriva nema…. Ali ne moze to da bude dobar majstor da mi se pojavljuje sa Delphi dijagnostikom na VW-u… Jebi ga, covek mi dugo odrzava auto bez problema, godinama, radili smo velike servise, menjali kvacila, kocnice, po neki senzor i sl…i sve bilo uvek Ok… Ali ovde je definitivno pao na ispitu… Dijagnostika mislim da mora da pokaže sta ne valja i to prvo treba da se proveri dijagnostikom, a ne on bi da pregleda da nije do tandem pumpe, opet dijagnostika znaci u trecem planu…. Valjda prvo treba da potvrdi da nema goriva ili ima viska ili jebem li ga sta pa onda da rastura ….
E bas se to mislim danas, reko daj da kupim jednog TSI i da menjam bobine i cao zdravo [emoji23][emoji2]
« Poslednja izmena: Septembar 19, 2022, 10:57:19 posle podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 2219
« Odgovor #36 poslato: Septembar 24, 2022, 11:29:39 pre podne »
Drustvo, nista, sve provereno i kod drugog majstora, sve je kako treba, dizne nastelovane lepo, turbo radi kako treba i nabija pritisak extra, ali auto nece da ide dobro… Drugi majstor je predlozio da stavimo drugu bregastu… Sumnja da je do bregaste, ali ne znam sto bi bilo, auto pali na pola kljuca i ne trese se motor i ne lupa… U voznji se cuje na malim obrtajima nesto sto sigurno kod zdravog TDI nece da se cuje, neko bap bap bap preskakanje, lupkanje, jebem li ga sta je….mislim da moze da se cuje jasno na snimku. Kako vam se cini, da li bregasta ili nesto u vezi goriva/dizni…? Na dijagnostici gresaka nema, osim za Egr jer je skinut…
https://youtube.com/shorts/NYNvg4FcDa8?feature=share
Jel znate kako da se proveri na dijagnostici da li ima dovoljno goriva u voznji…
« Poslednja izmena: Septembar 24, 2022, 11:32:33 pre podne od strane iwcham1979 »
  • Poruke: 2134
« Odgovor #37 poslato: Septembar 24, 2022, 02:56:04 posle podne »
Premerite pritisak posle tandem pumpe, 7.5bar / 4000 RPM pri radnoj temperaturi.
  • Poruke: 2219
« Odgovor #38 poslato: Septembar 24, 2022, 04:53:14 posle podne »
Vazi Raco, puno hvala… Rekao mi je majstor da bi da pogleda tandem pumpu, jer je i tu menjao dihtung….
  • Poruke: 2219
« Odgovor #39 poslato: Septembar 24, 2022, 06:26:51 posle podne »
Samo cu morati da nadjem nekog majstora koji se zaista razume u tematiku, zna da koristi vcds i zapravo ima ove pumpe za testiranje…. Ovi moji samo da prikac ena neku dijagnostiku, vide da dizne na leru rade dobro i ocitaju ds turbo dobro puni, vizuelno pogledaju creva i tu se zavrsava dijagnostika…
