Autor Tema: Golf 4 ALH nece da vuce  (Pročitano 22908 puta)
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
Odg: Golf 4 ALH nece da vuce
« Odgovor #80 poslato: Januar 13, 2023, 09:04:24 posle podne »
Kupljen Bosov maf senzor i stavljen i isto se ponasa auto.
Da li los senzor radilice moze da utice na snagu motora?
« Poslednja izmena: Januar 13, 2023, 09:21:37 posle podne od strane srdjan123 »
  • Poruke: 2654
« Odgovor #81 poslato: Januar 14, 2023, 07:12:38 pre podne »
Aj zakači auto na vcds kod nekoga, neka ti učita greške iz ECU.
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #82 poslato: Januar 14, 2023, 12:33:57 posle podne »
Imam VCDS,nema ni jedne greske,osim za grijac desnog retrovizor
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #83 poslato: Januar 25, 2023, 03:05:58 posle podne »
Kupljen Bosch maf senzor,auto se isto ponasa nece da ide kako bi mogao
Van mreže iwcham1979
  • Poruke: 2224
« Odgovor #84 poslato: Januar 25, 2023, 05:01:17 posle podne »
Mislim da je vreme da uradis kao sto sam ja sa Fabijom RS. Skup sport to postaje… Ili neki renomirani servis, ili neki majstor koji je guru za TDI pd, ozbiljan majstor sa fabrickom dijagnostikom, koji zna da radi logove, i ne nagadja sta radi, ko ce da proveri pumpom vakume, izmeri kompresiju motora itd… sve na tenane… ili Polovni Automobili 3X nov… Vidim da menjate delove pa ako pogodite na slucajku. Na zalost majstori su nam uzas 90%….  Ja sam isao na preporuku kod par vrhunskih majstora, koji su prilazili kolima sa Delphi dijagnostikama. Posle posete trecem koji je slegso ramenima rekavsi da je sve dobro, ode u oglase… sa sve novim letnjim Conti i novim zimskim Lasama, servisima, novom bregastim itd… samo da je ne gledam vise u dvoriste….
« Poslednja izmena: Januar 25, 2023, 05:06:01 posle podne od strane iwcham1979 »
Van mreže knalek
  • Poruke: 894
  • Lokacija: Beograd, Zvezdara
« Odgovor #85 poslato: Januar 25, 2023, 05:21:09 posle podne »
https://www.youtube.com/watch?v=TxZp0y05tS0
Uradi po ovome, loguj se, ako nemaš suvozača da prati (a i ako imaš, opet se loguj) snimi log, pretvori extenziju fajla u txt i postavi ovde.
Treće brzina, gas do daske, lakše se vidi da li ima razlike između pritisaka nego kad si gledao vag skop.
Merni blok 011,na snimku od 3-ćeg minuta
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #86 poslato: Januar 25, 2023, 06:36:14 posle podne »
Bice log kroz koji dan,samo da uhvatim vremena
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #87 poslato: Januar 25, 2023, 08:23:33 posle podne »
Stavljao sam ovde log mafa i turba jednom,prelistajte 2-3 stranice unazad
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #88 poslato: Januar 29, 2023, 01:37:40 posle podne »
Mislim da sam rijesio barem 60% problema sa vucom.
Jos me muci sto cesto u voznji trzne bas dobro
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #89 poslato: Januar 29, 2023, 05:16:34 posle podne »
Evo da javim sta je bio uzrok nedostatka snage,sad kad se razvrti iznad 2500okr, ide bas dobro,1-2-3-4 brzina do crvenog,problem je bio u vakum crijevu nije bilo spojeno gdje treba.Pa sam sam rijesio problem u pomocu vakum seme.
N18 ventil, gornje crijevo treba da ide na prvu racvu direktno a ne na drugu kao kod mene. Nadam se dacete skontati o cemu je rijec.
Slika ispod, prekrizeno je gdje crijevo ne treba ici.
Uglavnom da vas ne peglam vise.
E sad ovaj ostatak od tih 40 posto,ovako,auto kad se upali tek,hladan je motor,auto leti,ali kako se postepeno grije,odaziv na gas je losiji,negdje sam procitao da dizne znaju praviti problem
Kod mene nema crnog dima nikako,ni kad se potopi do daske u mjestu.Mislim da mu hvali goriva jos.
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #90 poslato: Februar 06, 2023, 05:57:07 posle podne »
Rijesenooo
Auto ide ko raketa
Problem vjerovali ili ne, maf senzor, stavljao sam i svakakve probavao.
Kupio polovan Boschov 10eura,
Jedan dzabni savjet, izbjegavajte Pierburg maf senzore,i nov kad se stavi to je tesko sranje,auto nece da ide nikako,jer i sam sam se uvjerio sta je pierburg,uopste ne dihtuje u kuciste.
Samo Bosch,
  • Poruke: 2224
« Odgovor #91 poslato: Februar 07, 2023, 06:16:25 posle podne »
Extra. Nadam se da je to to [emoji28]
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #92 poslato: Februar 08, 2023, 01:21:28 posle podne »
Ma to je to sigurno
Rijesen je problem.
Van mreže Nemanja21241
  • Poruke: 3
  • Lokacija: Novi sad
  • Auto: VW Passat B5.5
« Odgovor #93 poslato: Februar 08, 2023, 05:35:51 posle podne »
Drug napisao si   nesto oko vakum creva sto izlazi od pojacivaca  kocnice,koliko ti nabije vakum tu? Kod mene je mali vakum nista jako i isto kad ga malo levo desno on pušta tu malo vazduh do duse kod mene je 1.8t
Mene zeza isto ne vuce nikako obrtaje dize ko mrtav konj ja imam osećaj da nemam turbo da je atmosferac greške nema nikakve a on trom,a motor radi dobro nema trzanja nema trokiranja..
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #94 poslato: Februar 10, 2023, 06:46:07 posle podne »
Jesam pisao sam i o tome,malo mi je pustao vakum na onom crijevu sto ide u vakum pumpe do pojacivaca kocnica.
Namazao silikona oko crijeva,na leru sada ide preko 25inHG
Ako imas rucnu vakum pumpu,veoma je lako to provjeriti.
To je vjerovatno Maf senzor rikno,cim on nema snage
« Poslednja izmena: Februar 10, 2023, 06:52:38 posle podne od strane srdjan123 »
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #95 poslato: Februar 22, 2023, 03:59:13 posle podne »
17552 Mass air Flow sensor (G70) open or short To ground
Baca gresku i nece preko 2000rpm, testirao sam dzek od maf senzora i uredu je.
Jel otisao senzor,posto sam uzeo polovan
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #96 poslato: Septembar 19, 2023, 09:25:24 posle podne »
Kupljen ganc nov MAF Bosch 100 eurica,snaga vracena auto vuče extra
Ali  ponekad osjetim i to vrlo često se osjeti pad snage,ne ulazi u safe mode,jednostavno nešto se isključi i auto neće da vuče kako treba,a nekad kad mu se vrati snaga prosto leti nešto ga muci,ništa os gresaka nema
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #97 poslato: Decembar 23, 2023, 08:56:12 posle podne »
Sreća nije dugo trajala,opet isti simptomi se vratili,nema boosta cesto,1,2,3 brzina nema boosta nikako,auto se muči,a kad sutradan ga upalim,povlaci ko iz snova,snage ima već od 1500 obrtaja,milina za voziti ,ali kad neće da vuče odmah bi ga zapalio,ne znam više šta da mjenjam,sve zamijenjeno , 10 puta prekontrolisano
« Odgovor #98 poslato: Decembar 24, 2023, 01:42:01 pre podne »
Probaj da mu ugradis 4 svecice. beer
Bez zajebancije, ako te auto jebe tako duze vreme i ne mozes da nadjes resenje, prodaj bolje.
Van mreže srdjan123
  • Poruke: 105
  • Auto: VW MK4 ALH
« Odgovor #99 poslato: Decembar 24, 2023, 03:19:13 posle podne »
Razmišljam to odavno ,da prodam govno,ali šta uzeti onda?
Opet me isto čeka,dpf,egr,dizne i na kraju bude ko moje.
Ne mogu da vjerujem,da nekad neće da vuče,a niko nije to rijesio?
