Autor Tema: Da li je u pitanju nesto od elektronike ?  (Pročitano 7785 puta)
Van mreže DanijelSD91
  • Poruke: 87
  • Lokacija: Smederevo/Beograd
  • Auto: Audi A4 1.9TDI 2001 130KS 96KW
« poslato: April 07, 2022, 11:57:22 posle podne »
Pozdrav ljudi , posto vise ni sam ne znam sta je uzrok ovom problemu a takodje ni majstori ne mogu da nadju skoro sam prao motor sa Akrom i evo sta se desava ...Pre pranja zastitio sam sve konektore i senzore da voda ne udje u njih ,znaci sve zastitio i auto je inace pre toga radio kako treba .(ima problem sa obrtajima na leru da dize samo u hladnijem periodu a u toplijem kad-kad)
Zavrsio ja sa pranjem i kapiram da postoji mogucnost da kad upalim auto mozda nesto zeza jer voda opet udje i preko zastite .
Posle pranja ,sve osuseno, palim auto medjutim obrtaji opadaju na 500 pa se popnu na 1000 i tako par puta i ugasi se ,sledece paljenje auto upali bolje ali medjutim ne prima gas kako treba...skinem dzek od protokomera dam gas -auto se skroz normalno ponasa mada posle par sekundi pocne opet da sporo podize obrtaje a gas mu nabijem u patos ...jedva digne do 2000 (treba mu bas dosta vremena) ....
E sad glavno pitanje je posto imam problem da mi isto tako podize obrtaje kada je hladno vreme, da nije u pitanju nesto od instalacije ili neki senzor da zeza ... Terao kod majstora proveravali parametre protokomera sve radi kako treba i u granica je normale,zamenjen elektroventil turbine ...jedino sta nisam dirao je elektroventil za eger ...mada on radi cim otvara klapnu ...
Vasi saveti,sta preporucujete da uradim,da proverim?
Hvala i izvinjavam se na velikom tekstu .
Van mreže taxi_bg
  • Poruke: 958
  • Lokacija: bg
  • Auto: passat
Odg: Da li je u pitanju nesto od elektronike ?
« Odgovor #1 poslato: April 08, 2022, 06:03:03 pre podne »
Meni nije samo jasno koja je potreba za pranjem motora, nikada nisam oprao ni na jednom.. Kao da perem patike odozdo..
  • Poruke: 87
« Odgovor #2 poslato: April 08, 2022, 07:03:08 pre podne »
Druzeo otisao mi dihtung dekle ,motor je bio ceo od ulja umazan zato sam ga i oprao ...
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
« Odgovor #3 poslato: April 08, 2022, 08:20:57 pre podne »
Јел су проверавали можда параметре за дизне? И мислим да се зове магистрала која иде до дизни, то исто хоће да прави проблеме....
Sent from my vw mk5
  • Poruke: 87
« Odgovor #4 poslato: April 08, 2022, 11:11:30 pre podne »
Proveravali smo parametre dizni i samo 1 dizna ide na -1.5 a druge su na -0.7 do -0.8 ...majstor kaze da nije nista strasno da kada ode na -2.5 tada je vec uveliko spremna za reparaciju...Inace otisao mi je dihtung i na toj magistrali za dizne pa sam i to menjao ...inace nema tu problema ...Na dijagnostici ne izbacuje nikakve greske motora niti bilo koju drugu gresku ...
« Poslednja izmena: April 08, 2022, 11:14:10 pre podne od strane DanijelSD91 »
  • Poruke: 87
« Odgovor #5 poslato: April 10, 2022, 05:43:40 posle podne »
Da li su parametri dizni u redu ? Do kojih granica dizne rade kako treba a od kojih ne(mislim na parametre).Hvala.
  • Poruke: 87
« Odgovor #6 poslato: Decembar 30, 2022, 08:21:04 posle podne »
Evo ovako,reparirao sam dizne ...Problem je bio u 1 dizni jer nije imala istu oznaku kao ostale 3.Problem resen ali je ostao i problem verglanja...Uradio sam i reparaciju alnasera,auto brzo zavergla jedno 4-5x i upali ...sta mislite za tu stvar sta bi moglo biti?
ZNaci dizne da otpisem,alnaser isto,sta moze sledece da pravi problem duzeg verglanja?
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #7 poslato: Decembar 30, 2022, 11:23:04 posle podne »
Da li je problem verglanja samo na prvom paljenju ili stalno, koji je motor i auto u pitanju?
  • Poruke: 87
« Odgovor #8 poslato: Decembar 31, 2022, 12:49:27 posle podne »
Pa na prvom paljenu nekada upali na prvu bez da zavergla duze , a sledeci put kad probam da ga upalim vergla brzo ali ne sastavi da ga upali jedno 2 do 2,2 sekunde .U pitanju je Audi A4 B6 1.9TDI 96kw 130ks.
Tandem pumpa u dobrom stanju ,pumpa u rezervoaru takodje,alnasel ful repariran pre 2 nedelje ,remontovane dizne pre 2 dana ...Razmisljam da li bi mogao neki senzor da zeza ili cak onaj mali plasticni nepovratni ventil na filteru za gorivo ???
