Autor Tema: Led sijalice  (Pročitano 6406 puta)
Van mreže Shoonee
  • Poruke: 15
Led sijalice
« poslato: Februar 07, 2022, 12:51:21 posle podne »
Ugradio sam u kratka i duga svijetla canbus led sijalice. Svijetle ludacki, ali imam problem da mi se pali greska za te sijalice, dok se iste ne ukljuce. Posto ima automatsko paljenje svjetala preko dana gori greska za kratka i duga svijetla, a uvece kad se kratka upale gori samo za duga, takodje kad se duga upale greska se skroz ugasi. Sijalice nisu fuseraj, srednja su klasa. E sad ja imam pitanje da li bi to paljenje greske mogao da sredim gasenjem cold diagnosisa?
« Poslednja izmena: Februar 07, 2022, 12:52:53 posle podne od strane Shoonee »
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
Odg: Led sijalice
« Odgovor #1 poslato: Februar 07, 2022, 03:09:06 posle podne »
Za koji auto, napiši malo detaljnije ako misliš da ti neko da odgovor [emoji106]
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
nada umire poslednja.
Van mreže Shoonee
  • Poruke: 15
Odg: Led sijalice
« Odgovor #2 poslato: Februar 07, 2022, 04:40:41 posle podne »
Nemam pojma kako mi je to promaklo da ne stavim, u pitanju je golf plus 2008god. Kad dam kontakt led sijalice tri put zablicaju, modul obavi provjeru, ali greska za ne ispravnu sijalicu gori i na MFD pise Left/Right main beam dont working, Left/Right dipped light dont working. Greska gori sve dok se ne upale kratka i duga svijetla, poslije nekih 5 sec ih modul prepozna, i poslije toga se moze cijelo vrijeme vozit bez svjetala, gresku nece upalit, naravno do sledeceg kontakta i provjere sijalica.
Van mreže Shoonee
  • Poruke: 15
Odg: Led sijalice
« Odgovor #3 poslato: Februar 07, 2022, 05:54:05 posle podne »
Ovako to izgleda
Послато са SM-A105FN помоћу Тапатока
« Poslednja izmena: Februar 07, 2022, 06:06:14 posle podne od strane Modus »
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
  • Auto: a4 allroad, golf 5
Odg: Led sijalice
« Odgovor #4 poslato: Februar 08, 2022, 11:26:43 pre podne »
Preko dijagnostike ugasis taj "hladni test" sijalica, zab sam kako se tacno zove ali provalices kad udjes i nece ti blicati vise i nece ti paliti to! Tako sam ja uradio
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
Odg: Led sijalice
« Odgovor #5 poslato: Februar 08, 2022, 01:01:47 posle podne »
Баш се тако зове "cold lamp check".
Фабрички је свима штиклирано да то ради.
Sent from my vw mk5
Van mreže saGTInaTDi
  • Poruke: 229
  • Auto: pasat B6 2.0 TDI
Odg: Led sijalice
« Odgovor #6 poslato: Februar 08, 2022, 01:23:44 posle podne »
To je "Cold diagnostic" ali mislim da nećeš moći samo tako da odštikliraš kako ne bi proveravao sijalice jer je to provera za prvo paljenje a sistem posle nonstop proverava sijalice i opet će izbaciti grešku, mislim da mora u eprom čipu da se odradi.
Van mreže Shoonee
  • Poruke: 15
Odg: Led sijalice
« Odgovor #7 poslato: Februar 08, 2022, 01:47:43 posle podne »
Ovako, provjerio sam i ustanovio sledece.
Kada je na kontaktu, to jest prvo paljenje, modul provjerava sve sijalice dok su ugasene, a kada je auto upaljen modul pocinje da prepoznava tek kada se ukljuce sijalice( u toku rada istih). Prost primjer istaknem dzek iz rikverc svijetla dam kontakt upali se greska. Upalim auto vratim dzek, ubacim u rikverc greska se ponisti.
Kada u toku rada automobila skinem dzek, greska se ne pali sve dok ne ubacim u rikverc, taj vid provjere se valjda zove warm diagnostic, tako nesto. Tako da, dosao sam do zakljucka da gasenjem funkcije cold diagnostic cu rijesit ovaj problem. Nadam se da nisam zakomplikovao ovo objasnjenje i da ce nekom pomoc ako ima isti problem. U svakom slucaju hvala i vama sto ste se ukljucili u rjesavanje ovog problema.
Imam samo jos jedno pitanje nevezano za ovu temu. Koju verziju VCDs da uzmem 21.3 ili 21.9
« Poslednja izmena: Februar 08, 2022, 01:50:34 posle podne od strane Shoonee »
  • Poruke: 229
Odg: Led sijalice
« Odgovor #8 poslato: Februar 08, 2022, 02:08:26 posle podne »
Svejedno za tvoj auto verzije vcds su po godinama izlaženja 21.9 - septembar 2021 i podržava sve novije automobile
Van mreže Filke
  • Poruke: 338
Odg: Led sijalice
« Odgovor #9 poslato: Februar 09, 2022, 04:53:46 posle podne »
@Shoonee
Kakvi su utisci sa LED sijalicama u odnosu na halogene (pretpostavljam da si pre toga imao halogene) i od koliko si kelvina stavio za dugo I kratko svetlo?
Van mreže bogdanPG
  • Poruke: 1277
Odg: Led sijalice
« Odgovor #10 poslato: Februar 09, 2022, 07:34:14 posle podne »
Ja sam ugasio to i vise ne javlja gresku! Pa moze li ili ne ne znam
Van mreže Shoonee
  • Poruke: 15
Odg: Led sijalice
« Odgovor #11 poslato: Februar 10, 2022, 12:25:30 pre podne »
@Filke Auto sam uvezao iz francuske u februaru prosle godine i vozio na halogenke do decembra mjeseca, onako mogu da prodju. Uzeo sam za kratko 120w 30000lm 6500k i osjetio ogromnu razliku. Upalim dugo(dok su jos u njemu bile halogene) ne vide se kao da nije upaljenk, samo se primjeti nijansa zute. Prije nekolika dana su mi stigle i led duga iste jacine, sa kojima sam prezadovoljan. Platio sam ih oko 40e(za kratko i dugo set) preko ali-ja. Sve u svemu ii da svijetle isto kao halogene, sa ledovima je manja temperatura i ne gori far, sama instalacija u njemu.
@bogdanPG moze, provjerio sam, dijagnostika danas porucena, bice uskoro i to rijeseno
« Poslednja izmena: Februar 10, 2022, 12:33:55 pre podne od strane Shoonee »
Van mreže Shoonee
  • Poruke: 15
Odg: Led sijalice
« Odgovor #12 poslato: Februar 10, 2022, 12:32:21 pre podne »
Evo jednog snimka, cisto da steknes dojam kako svijetle, i ako telefon ni upola ne moze da snimi kako to izgleda uzivo
https://usaupload.com/5TNA/20220206_174044.mp4
Van mreže Filke
  • Poruke: 338
Odg: Led sijalice
« Odgovor #13 poslato: Februar 10, 2022, 08:57:45 pre podne »
Pretpostavljam da su na Golfu Plus standardno H7 kratka i H1 duga. Kakve su te LED sijalice za ugradnju jesi morao da stavljaš neke adaptere ili da prepravljaš nešto u instalaciji i što se tiče same veličine i oblika LED sijalica da li se razlikuju u odnosu na halogene?
Van mreže Shoonee
  • Poruke: 15
Odg: Led sijalice
« Odgovor #14 poslato: Februar 10, 2022, 10:54:20 pre podne »
Sto se tice instalacije tu sam se malo namucio. Nisam nikakve adaptere stavljao, nego sam makao skroz one drzace i dzek od halogenih. Otisao sam u prodavnicu i kupio h7 dzek koji sam povezao na dvije zice od fara, po starinski samo dzek utaknem, jer ne planiram vise vracati halogenke. Sto se tice lezista, skinuo sam socket sa sijalice i zalijepio ga super lijepak olovkom. Sacekao sam neko vrijeme da se osusi i samo ubacio sijalicu u socket, uprostio ono sto je fabrika zakomplikovala. Sto se tice dugih, i u duga idu h7(fabricki). Tu mi je bilo dosta lakse, nisam morao skidati far i prepravljati instalaciju. Mogao sam za njih naruciti one limice slicni fabrickim, al me je mrzelo da cekam. Uradio sam isto kao i na kratka, skinuo onaj socket sa sijalice i zalijepio ga u far. Sto se tice dimenzija, nisu nesto puno vece, najvise prostora zauzme kablo i "mozak" sijalice. U otvoru za kratko ima vise mjesta pa nije bilo problema, u dugima je manji prostor pa se mora sloziti fino da bi sve stalo.
Koje su se t10 canbus pokazale dobre, da traju duze i da ne prijavljuju gresku? Ja sto sam narucivao ili gori greska ili brzo pregore. Nek budu i skuplje, samo da su dobre.
« Poslednja izmena: Februar 10, 2022, 10:57:30 pre podne od strane Shoonee »
Van mreže Filke
  • Poruke: 338
Odg: Led sijalice
« Odgovor #15 poslato: Februar 10, 2022, 04:43:57 posle podne »
Je l to do LED sijalica ili do same instalacije pa si morao da lepiš, skidaš i prepravljaš instalaciju? Pošto sam video da ima LED sijalica koje su identične po dimenzijama halogenim (u razmeri su 1:1)? Kako si mislio da prođeš tehnički pregled sa tako modifikovanim farom, pogotovo što ti sada nije jednostavno da pre tehničkog sve to skineš i vratiš na fabričko stanje?
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
Odg: Led sijalice
« Odgovor #16 poslato: Februar 10, 2022, 06:30:43 posle podne »
Јел те занимају т10 за фар или за унутрашњост?
Мене у фару служе месецима без проблема и без јављања грешке.
А унутра исто, једино што сам унутра морао да оставим бар једну стару сијалицу да лед не би тињале...
Sent from my vw mk5
Van mreže Shoonee
  • Poruke: 15
Odg: Led sijalice
« Odgovor #17 poslato: Februar 10, 2022, 07:37:58 posle podne »
@Filke te led sijalice sto su iste kao halogene, bez ventilatora i "mozga" nisu kvalitetne(slaba vidljivost, brzo crkavaju). Sto se tice tehnickog, kod nas ne prave problem za led svjetla.
@vllada interesuju me za poziciju, unutra ni ne moraju biti canbus, samo stavis jedan otpornik i nece ti tinjat.
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
Odg: Led sijalice
« Odgovor #18 poslato: Februar 10, 2022, 11:00:31 posle podne »
Шероваћу ти које сам ја узео за фар као позицију и за унутра, ове у фару су ми ок већ годину дана ако не и више...
Sent from my vw mk5
Van mreže vllada
  • Poruke: 490
Odg: Led sijalice
« Odgovor #19 poslato: Februar 10, 2022, 11:03:03 posle podne »
За фар су ове
https://a.aliexpress.com/_mNQRE5A
Видим да сам их наручио 15.09.2019... толико трају...
Ове су унутра
https://a.aliexpress.com/_m0lrbHw
Sent from my vw mk5
« Poslednja izmena: Februar 10, 2022, 11:05:04 posle podne od strane vllada »
