Autor Tema: Seat altea 2.0 tdi DSG  (Pročitano 4409 puta)
Van mreže Baneseataltea
  • Poruke: 32
  • Auto: Seat altea 2.0 Tdi DSG
« poslato: Septembar 17, 2021, 08:00:50 pre podne »
Pozdrav, imam problem sa Alteom ugasi se pri kretanju u pitanju je DSG menjac, i ugasi se samo dok je hladan motor, kad je na radnoj temperaturi nema ni jedan jedini problem, neka pomoc, savet?
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
Odg: Seat altea 2.0 tdi DSG
« Odgovor #1 poslato: Septembar 19, 2021, 11:11:54 pre podne »
Ja nisam imao susreta sa tim problemom. Ali pretpostavljam da je u pitanju neka elektronika oko mjenjača. Na koliko ri dtoje obrtaju kada je mjenjač u parkingu? Normalno bi bilo oko 800 obrtaja, a kad je motor hladan, ili radi regeneraciju DPF-a da je na nekih 1000 obrtaja. Pošto predpostavljam da imaš opciju da vidiš u kojoj je mjrnjač brzini na board kompjuteru, privjeri da možda ne kreće iz druge brzine, mada nebi trebalo. Da li kad krećeš uz brdo primjećuješ da se auto vraća u nazad kad pustiš kočnicu i gas, a mjenjač je u drive modu? To nikako nebi smjelo da se dešava, a nebi smjeli ni bilo kakvi zvukovi da se čuju kad prebacuješ iz parkinga u bilo koji drugi mod.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #2 poslato: Septembar 19, 2021, 11:13:14 pre podne »
Ne znam otkud ovo autence u poruci, tu bi trebalo da piše drajv (drive)
  • Poruke: 32
« Odgovor #3 poslato: Septembar 19, 2021, 11:21:35 pre podne »
Krece iz prve brzine uvek to pogledam jer mi je napisano sve na bordu, a kad je ubacujem iz N u Drive cuje se samo da ga usalta i to je to, nema lupanja nema nicega. Dok se auto vozi ne primecuje se bukvalno da menja brzine, sve radi perfektno kad se vozi, ovo je model bez dpf filtera.
Promenio sam u medjuvremenu, eger, creva goriva, gumice na diznama, i filter goriva najbolji moguci je stavljen i promenjene gumice na filteru naravno pa cu videti kako se ponasa u narednih dan dva.
Jedino ostaje da vidim oko elektronike za menjac ako se nastavi isti problem.
Hvala na savetima! :)
  • Poruke: 32
« Odgovor #4 poslato: Septembar 19, 2021, 11:22:49 pre podne »
I kada krecem uzbrdo vrati se bukvalno centimetar ili dva u nazad i krece sam uzbrdo, to sam bio proverio i pri kupovini auta i sve je delovalo bas kako treba.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #5 poslato: Septembar 19, 2021, 12:57:25 posle podne »
Sve i jeste kako treba po ovom tvom opusu. Stvarno ne znam onda dončega bi moglo biti. Ali vjerovatno je elektronika, normalno je da se vrati par centimetara kad se kreće uz brdo, ali nije normalno da ne kreće sam, dok mu ne daš gas. Da li kad ti se ugasi auto pri kretanju sačekaš da se zagrije, ili opet pokušavaš?
  • Poruke: 32
« Odgovor #6 poslato: Septembar 19, 2021, 01:27:52 posle podne »
Cim se ubaci u D kad je zagrejan krece sam kao i svaki, kad je hladan ubacim u D, krene u ugasi se, i to ne svaki put nego svaki 10 put, dok kad je zagrejan motor nema sanse da se ugasi, radi sve perfektno.
Moracu da proverim instalacije da nije u problemu sa zicama nesto oko menjaca, nema sta drugo da bude.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #7 poslato: Septembar 19, 2021, 01:54:16 posle podne »
Onda ti nije do instalacije. Da je do instalacije onda bi ti se to dešavalo i kad je motor na radnoj temperaturi. Mislim da je tu nešto drugo u pitanju. Čuje li ti se zamajac?
  • Poruke: 13937
« Odgovor #8 poslato: Septembar 19, 2021, 02:48:51 posle podne »
Dijagnostika?
  • Poruke: 32
« Odgovor #9 poslato: Septembar 19, 2021, 03:01:41 posle podne »
Ne ne, zamajac je skroz okej, poenta je samo sto se ugasi kad je hladan, na radnoj temperaturi moze da mu se radi sta gos hoces i nece se ugasiti. Nisam pametan vise...
  • Poruke: 32
« Odgovor #10 poslato: Septembar 19, 2021, 03:02:17 posle podne »
A na dijagnostici nema ni jedna jedina greska, ni na motoru ni na menjacu.
Van mreže Vwasil
  • Poruke: 941
  • Lokacija: CG
  • Auto: Volkswagen
« Odgovor #11 poslato: Septembar 19, 2021, 04:07:17 posle podne »
Nije to neki veliki problem, jeste da iritira, ali nije ništa ozbiljno, i nije ništa što treba da se zabrinjava. Bez obzira na to, mislim da je to dobar auto, da ima neki veći problem morao bi da prikaže grešku na dijagnostici. Mjenjač je dobar, čim se ne vraća unazad i ne moraš da mu daš gas da bi krenuo, ja sam gledao na autima sa DSG mjenjačem da se čuje krčanje kad se prebacuje iz P u bilo koji drugi režim, da se vraćaju unazad koliko hoćeš na uzbrdici i neće da krenu dok ne daš gas, tako da je taj mjenjač kod tebe odličan.
  • Poruke: 32
« Odgovor #12 poslato: Septembar 19, 2021, 04:34:11 posle podne »
Ovo mi je prvi dsg menjac da vozim u zivotu, prezadovoljan sam. Naravno ima verovatno neki mali problem ali problem je aamo dok se pronadje problemcic. Ali bitno je da dok se vozi nema ni jedan jedini problem, menja brzine bez ikakvog problema.
  • Poruke: 32
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 26, 2021, 10:15:55 posle podne »
Pojavio se novi problemcic, auto nekad nece da sastavi ujytru iz prve pri tom je nov akumulator stavljen ali kad dam kontakt i skinem onda iz drugog puta pali bez ikakvog problema. Nema ni jedna greaka na dijagnostici...i svi grejaci potpuno ispravni
