Autor Tema: Needle sweep na Golf 4 Bori B5.5 (punjenje skazaljki)  (Pročitano 94461 puta)
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
Odg: Needle sweep na Golf 4 Bori B5.5 (punjenje skazaljki)
« Odgovor #20 poslato: Oktobar 09, 2020, 10:38:38 posle podne »
Nemoj se nervirati ako ti pise ECU NOT Found,desava se to ponekad.Iskljuci auto i raskaci kabl pa probaj kasnije.Meni je se to isto desavalo da nije htelo pa je uspelo na kraju. :84
Ljudi vec vam je rekao da je podesio portove jer da nije nebi mu izbacivalo ECU NOT FOUND nego da treba da podesi na PORT 1! :84
  • Poruke: 5093
« Odgovor #21 poslato: Oktobar 10, 2020, 10:45:49 pre podne »
Meni su bili drugacije podeseni portovi za VCDS-lite, koji koristim i zato nije hteo da radi. Cak i kada sam podesio na COM2 sve, nije htelo. Prebacio sam sve na COM1, izvukao kabl, skinuo auto sa kontakta i pa ponovo uboo i dao kontakt i proradilo je. Ali nece da izadje u Device Maganer-u da podesavas, dok ne ubodes kabl za dijagnostiku u komp, ne mora da bude uboden u auto dok podesavas portove.
Ako i posle raskacivanja i ponovnog povezivanja nece da radi, onda sigurno nesto nije dobro podeseno. Nacicemo sta je, mora da radi. Samo da se kolega javi da vidimo da li je uspeo da resi.
Ako se neko dalje igra sa ovim programom i otkrije nesto novo, a dobro, neka javlja. coilleo2tj
Van mreže doctor no
  • Poruke: 65
  • Lokacija: DE
  • Auto: VW Bora 1.6 16V 77kw
« Odgovor #22 poslato: Oktobar 10, 2020, 11:02:12 pre podne »
Evo ja sam podesio i u device menageru na com port 1, i u VAG eepromu na com1 i izbacuje mi stalno ecu not founded.
Koristim kabal VAG CAN PRO 5.5.1 na win 10 operativnom sistemu.
Tabla je ova:
Van mreže eskachagt
  • Poruke: 2228
  • Auto: VW Golf II D
« Odgovor #23 poslato: Oktobar 10, 2020, 01:35:07 posle podne »
Probaj sa drugim windowsom, xp ili win 7
VW fan
Van mreže doctor no
  • Poruke: 65
  • Lokacija: DE
« Odgovor #24 poslato: Oktobar 10, 2020, 02:01:39 posle podne »
VCP program radi normalno, a procedura da instaliram drugi windows mi je trenutno neisplativa :)
Van mreže Kacerac
  • Poruke: 319
  • Lokacija: Tamo neđe
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #25 poslato: Oktobar 10, 2020, 06:06:55 posle podne »
Tabla je ova:
Radi ovo i na 10ci, testirao sam pre neki dan. Nije ti do sistema, muci te neko podesavanje. Takodje, mene su zezali usb, tj na jednom kad namestis da radi, koristi samo njega, jer cim ubacis u drugi usb port (koji nije podesen da bude com1/com2) on ce ti izbaciti tu poruku ECU NOT FOUND. Takodje probaj ovo sto ti je receno gore, ugasi laptop, upali ga skini auto sa kontakta, pa vrati, raskaci kabl pa vrati, zabode nekad to, proces nije bez mana :D
Van mreže doctor no
  • Poruke: 65
  • Lokacija: DE
« Odgovor #26 poslato: Oktobar 10, 2020, 06:44:48 posle podne »
Ma znam ja sve to, izgleda da je do ovog mog kabla(vag cam pro 5.5.1).
VCP koristim uspesno i bez donglee, menjao sam portove, usb, probao sa 2 laptopa win7 i win10...jednostavno ne moze da ocita podatke sa kompa kao i da nije povezan kabal, isto tako se ponasa ;)
Eto danas sam sa ovim kablom i vcp-om ukljucio da se automatski zakljucava auto preko 15km/h i da mogu da dizem i spustam prozore sa daljinskim ;)
« Poslednja izmena: Oktobar 10, 2020, 07:16:32 posle podne od strane doctor no »
Van mreže Kacerac
  • Poruke: 319
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #27 poslato: Oktobar 11, 2020, 03:45:10 posle podne »
Za ovo ti treba KKL ne VCP :)
Van mreže Night King
  • Poruke: 135
  • Auto: Passat b6 2.0tdi
« Odgovor #28 poslato: Oktobar 18, 2020, 08:07:42 pre podne »
Kako aktivirati Needles Sweep na pasatu b8?
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1078
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #29 poslato: Oktobar 18, 2020, 09:19:00 posle podne »
Preko VCDS-a :84
Van mreže Ненад
  • Poruke: 40
« Odgovor #30 poslato: Oktobar 28, 2020, 09:14:37 posle podne »
Aktivirao ove opcije po upustvima, imao malo problemcica oko portova, ali takodje reseno po upustvima sa teme.
Kablic sam uzeo za 1100din preko fb od nekog lika i to je to.
Svaka cast  thumbup
Van mreže Ненад
  • Poruke: 40
« Odgovor #31 poslato: Oktobar 29, 2020, 06:09:41 pre podne »
Naravno. Poslao sam Vam poruku.
Van mreže doctor no
  • Poruke: 65
  • Lokacija: DE
« Odgovor #32 poslato: Oktobar 29, 2020, 06:17:34 pre podne »
Ja sam porucio sa ALIja 4.45$ i treba ovih dana da mi stigne ;)
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #33 poslato: Novembar 24, 2020, 10:08:11 posle podne »
Поздрав свима још једном, интересује ме како се може закључити да ли је табла компатибилна са овом модификацијом? Кад ишчитам код преко vcds, којр цифре/делови треба да се поклопе да бих знао може ли или не? Или ипак се једино види кад се скине табла?
Ако flashujem ROM табле, и не проради, могу ли само вратити онај који сам у почетку прочитао и сачувао, без икаквих последица?
Van mreže Kacerac
  • Poruke: 319
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #34 poslato: Novembar 25, 2020, 10:53:46 pre podne »
Skines tablu, pogledas belu nalepnicu ispod table koja je zalepljena (tj na donjen delu table, imas gore u postu neko je okacio), potom ako ti je softver 00.92/01.00 ili pak 01.10 onda moze needle sweep (moze i na 09.00 ali to je jako retka tabla).
Ako ubacis pogresan rom, u vecini slucajeva mozes da vratis stari, ali postoji i slucaj kad ces morati da skidas eeprom sa table (24c04 ili 93c86) i stavljati na programator kako bi vratio orginalni sadrzaj eeproma.
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #35 poslato: Novembar 25, 2020, 11:10:45 pre podne »
Значи не може се преко vcds видети који је код?
Van mreže Kacerac
  • Poruke: 319
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #36 poslato: Novembar 25, 2020, 11:42:04 pre podne »
Samo ako je VCDS orginalni proizvod, ako je kopija (kinez) ne moze, cak i sa orginalnim je malo proces konfiguracije komplikovaniji. Zato preporcujem KKL kabl lakse je dosta.
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #37 poslato: Novembar 25, 2020, 11:49:46 pre podne »
Нене, не мислим на кодирање. Већ на овај код који означава тип табле и казује да ли је могуће укључити needle sweep. Може ли се наћи кроз vcds, instruments, advanced id?
Што се кодирања тиче јуче ми стигао плави kkl 409.1, али ево никако да проради, управо стављам win7 на виртуелни, па да пробам туда, на win10 неће драјвере да инсталира уопште са овог dvd што су Кинези послали...
  • Poruke: 2645
« Odgovor #38 poslato: Novembar 25, 2020, 11:52:07 pre podne »
@dixon
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep501/sweep501.html
Usput hvala Graeme Robertson, Stewy Collins, Ar Ditta (aRd Technik) i ekipi iz UK koji su nam omogućili sve ovo. [emoji6]
Često zaboravljamo da su oni sve ovo omogućili besplatno svima, a mnogi to koriste u komercijalne svrhe.
Ja sam sa kinezom VCDS bez problema ukodirao tablu iz Passata 2005.g. u Golfa 4 iz 2001.g.
« Poslednja izmena: Novembar 25, 2020, 11:57:38 pre podne od strane mur3633 »
Van mreže dixon
  • Poruke: 317
« Odgovor #39 poslato: Novembar 25, 2020, 03:53:41 posle podne »
Ма прелистао сам ја то уздуж и попреко но ме бринуло што није хтео драјвере да инсталира и ставио виртуелни win7 32bit и ради, пробаћу вечерас кодирање баш [emoji4].
Што се тиче комерцијализовања бесплатних садржаја са нета, велико је ту и за и против. С једне стране свака част свакоме ко успе да прода знање/умеће/производ, ту је и уложено знање и време у истраживање свега тога. Док нпр с друге стране је срамота што код нас сваки други ради "чиповање", нашао 50гб мапа на торенту и умислио програмера...
