Autor Tema: Needle sweep na Golf 4 Bori B5.5 (punjenje skazaljki)  (Pročitano 90122 puta)
Van mreže Kacerac
  • Poruke: 319
  • Lokacija: Tamo neđe
  • Auto: Golf 4
« poslato: Septembar 30, 2020, 11:21:36 pre podne »
Preduslov za needle sweep i ostale funkcije, morate imati sledece:
Immo3 km sat
Polu-bord ili full fis bord
To su dve osnovne stvari, pored te dve osovne stavke, potrebno je da verzija softvera sata bude 00.92 ili 01.00 ili 01.10 moze i 09.00 ali je jako retka. Verziju softvera mozete naci ispod sata, na beloj nalepnici, prikazano na slici ispod:
Ako sve gore zahteve ispunjava vas km sat, onda ste korak udaljeni do aktivacije ovih skrivenih opcija. Ako pak ne ispunjavate uslove, mozete uvek zameniti km sat u autu za drugi koj ispunjava, vise o tome u nekom sledecem postu.
Za pristup km satu, preporucujem KKL kabl, i to VAG409.1 KKL kabl sa FL cipom unutra, mada i sa CH340/341 radi bez problema. Taj kabl imate na Aliju za par dolara, ali ako vam se zuri i ne zelite da cekate, imate ga kod nas na KP za oko 1000din. Pored kabla trebace vam i 2 programa (ostavicu ih zipovane na kraju tutorijala), oba programa su besplatna i provereno rade na Windows 7 x32 i Windows 8.1 x64.
Kilometar satu pristupate preko K-linije koju vas auto poseduje (Golf 4 Bora B5 B5.5), i direktno citate eeprom tj njegov sadrzaj koji cemo uskoro zameniti novim. Prilikom citanja i upisivanja bitno je da auto bude na kontaktu i da akumulator bude napunjen i dobar. Kada prikljucite KKL kabl i podesite COM port (instalirate drajvere naravno), citanje je jako prosto, idete na Dash -> Read i tu ce poceti da vam ucitava sadrzaj eeproma. Kada ucita sve, izgledace nesto nalik ovome:
Kada ste procitali sadrzaj eeproma, sacuvajte ga (File -> Save As i dajte mu neko ime po izboru). Kada ste to sacuvali, otvarmao drugi program i ucitavamo sacuvani sadrzaj eeproma od malopre. Kada ga ucita, otvorice vam se opcije koje mozete da aktivirate, cekirajte Needle Sweep i Needles Lit (kao na slici ispod), mozete aktivirati jos nekih par zanimljivih opcija, mada sve zavisi od vase table i verzije sistema.
Klikom na START pitace vas da sacuva izmene, potvrdite to i pojavice vam se na desktopu (ili gde vam se vec nalazi taj ocitani sadrzaj eeproma) nov faj sa oznakom !new_pa ime koje ste dali malopre. Sad aje potrebno da se vratimo u prethodni program, i idemo na File -> Open i ucitavamo sadrzaj koji smo upravo kreirali (ovaj sa !new_paimekojestedali). Kada je to ocitano, potrebno je auto staviti na kontakt, prikaciti KKL kabl sa autom i kliknuti na Dash -> Whrte i ostaviti ga da zavrsi (traje oko minut).
Time smo aktivirali needle sweep i needles lit (punjenje kazaljki i osvetljenje istih), ali da bi to radilo, potrebno je da se skine auto sa kontakta i skine klema sa akumulatora na oko 30 sekundi. Potom se klema vrati i kada se da kontakt, skazaljke bi trebalo da odrade punjenje i da svetle pri tom punjenju. Kao na snimku ispod:
Ako neko ima pitanja, problema i nejasnoca neka mi se obrati najbolje porukom, ko ne zeli da ovo sam radi, ja nudim uslugu aktivacije ovih funkcija za naknadu od 1000din.
U nekoj od sledecih tema, bice objasnjen ceo postupak zamene km sata, immo2 na immo3 upgrade, ubacivanje borda ako ga fabricki nema, kodiranje kljuceva, sputanje prozora na daljinac i tome slicno.
Van mreže Markoz361
  • Poruke: 61
  • Auto: Golf 4 1.6 16v
Odg: Needle sweep na Golf 4 Bori B5.5 (punjenje skazaljki)
« Odgovor #1 poslato: Septembar 30, 2020, 12:12:36 posle podne »
Super tutorial. Ako bi mogao da ostavis linkove ili fotografije tih kablova sa alija ili ebaya to bi bill super :)
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
  • Poruke: 2640
« Odgovor #2 poslato: Septembar 30, 2020, 01:06:50 posle podne »
Dodao bih da nije isto na 501 i 503 verzijama softvera table.
VAG Commander je takođe dobar uređaj za učitavanje eeproma.
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1079
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #3 poslato: Septembar 30, 2020, 06:08:21 posle podne »
Ili ja nisam video ili ti nisi ostavio programe na kraju tutorijala? lollol
Reci mi da li ce ovi programi da rade na windows 10? :84
Van mreže Kacerac
  • Poruke: 319
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #4 poslato: Oktobar 03, 2020, 12:09:04 pre podne »
Slazem se, postoje dve verzije na kojima radi needle sweep, 501 i 503. 503 je malo redja to su satovi sa sistemom 09.00, na njima pored needle sweep moze i led sweep, ali to je tema za drugi put. Ostavicu sutra linkove do programa, kao i linkove do kablova. I da moze umesto KKL kabla i VAG Commander i jos par drugih, ali KKL 409.1 je najjeftiniji i najdostupniji kod nas.  biggrin
Van mreže Kacerac
  • Poruke: 319
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #5 poslato: Oktobar 03, 2020, 12:10:24 pre podne »
Nisam, imao sam problema sa uploadom, pa nisam ostavio, postavicu sutra link. Znam da radi na Windows 7 x32, Windows 8.1 x64, probao sam na Windows 10 x64 1909 verzija i radilo je ali je imalo neke cudne bagove, bar kod mene, stalno mi izbacivalo pri citanju eeproma gresku "RX Timeout".
  • Poruke: 5093
« Odgovor #6 poslato: Oktobar 03, 2020, 10:16:17 pre podne »
Interesantno. Ja imam taj kabl i VCDS-lite, a sa njim ne moze ovo da se napravi. Kada ostavis programe, probacu da se igram, pa ako uspe...
Van mreže Kacerac
  • Poruke: 319
  • Auto: Golf 4
« Odgovor #7 poslato: Oktobar 03, 2020, 08:07:47 posle podne »
« Poslednja izmena: Oktobar 05, 2020, 03:31:03 posle podne od strane Modus »
  • Poruke: 5093
« Odgovor #8 poslato: Oktobar 05, 2020, 02:00:09 pre podne »
 Hvala. Javljam sta sam uradio.
Van mreže Rnjak
  • Poruke: 1079
  • Lokacija: Uzice
  • Auto: Passat b5.5
« Odgovor #9 poslato: Oktobar 05, 2020, 09:10:55 posle podne »
Zahvaljujuci ovom tutorijalu i programima koji rade,odradjen je needle sweep,svetlo na kazaljkama i WELCOME funkcija,koja se ne vidi trenutno zbog upozorenja za servis :84
Evo kako izgleda:
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
« Odgovor #10 poslato: Oktobar 06, 2020, 08:41:20 pre podne »
Moze li se ovo iskoristiti za b6 passata sa starim tipom sata? clap
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
  • Poruke: 5093
« Odgovor #11 poslato: Oktobar 06, 2020, 06:02:45 posle podne »
Kod tebe je sat sa velikim board-om.  A i tvoj Passat je noviji, nego moj. Kod mene je mali bord, 2002. god, ali cu da probam, mozda uspe.
Van mreže Dalibor kv
  • Poruke: 89
« Odgovor #12 poslato: Oktobar 06, 2020, 11:06:56 posle podne »
Hvala na tutorialu.Sve odrađeno za par minuta i radi kako treba.[emoji3]
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
  • Poruke: 2640
« Odgovor #13 poslato: Oktobar 06, 2020, 11:29:43 posle podne »
Ne ide na G5, B6, Touran, Sharan, itd.
  • Poruke: 5093
« Odgovor #14 poslato: Oktobar 07, 2020, 11:16:36 posle podne »
Uspeo sam. Radi kao na klipu koji je postavio Rnjak.
Zahvaljujem se Kacercu jos jednom. :45 :26
Van mreže Galaxy
  • Poruke: 434
  • Lokacija: Niš
    • B6
  • Auto: Octavia A7, 1.6 TDI
« Odgovor #15 poslato: Oktobar 08, 2020, 11:30:37 pre podne »
Moze li ovako slicno da se odradi i za G5 i B6? Moj je pre facelift, i ne moze samo kodiranjem u vcds
Van mreže NENAD98
  • Poruke: 1191
  • Lokacija: Raska
  • Auto: Golf MK3 GTI
« Odgovor #16 poslato: Oktobar 08, 2020, 11:05:43 posle podne »
Mn izbacuje grešku ovaj program vag emprom "not ECU found" koristim kabal kkl409.1 i na računaru je Windows 10 sve sam portove podesio i opet nece
Poslato sa SNE-LX1 uz pomoć Tapatoka
  • Poruke: 89
« Odgovor #17 poslato: Oktobar 08, 2020, 11:08:41 posle podne »
Jel si dobar port nastelovao?
Van mreže NENAD98
  • Poruke: 1191
  • Lokacija: Raska
« Odgovor #18 poslato: Oktobar 09, 2020, 07:08:15 pre podne »
Podesio sam u kompu da mi bude com1 onaj ulaz gde kačim kabal onaj program vcds lite radi ali ovo neće
  • Poruke: 5093
« Odgovor #19 poslato: Oktobar 09, 2020, 01:35:57 posle podne »
U Device Manager-u moras da podesis COM1 u portovima i da u Vag Emprom podesis na isto to. Otvori Device Manager i podmeni za portove stikliraj da izadju sve stavke. I onda ubodi kabl za dijagnostiku u komp, tada ce se pojaviti jos jedna stavka, to je kabl. I u toj stavci podesi da bude COM1, Properties - pa Port Settings -  i na Advanced, tu ce ti izaci da promenis COM, verovatno nije na 1, nego na nekom drugom. Potvrdi i posle toga bi trebalo da radi. Javi sta si uradio.
