Autor Tema: Golf 1 Kabriolet  (Pročitano 94038 puta)
Van mreže djokicsale
  • Poruke: 2972
  • Auto: passat 3 1.9TD
Odg: Golf 1 Kabriolet
« Odgovor #300 poslato: Avgust 30, 2012, 02:15:33 posle podne »
to žuto stoji na centralnom stubu i ulazi u bravu, tj  brava ulazi u to i tako se vrata zatvaraju pogledaj na bilo kom autu.
nada umire poslednja.
Van mreže darko mk1
  • Poruke: 63
« Odgovor #301 poslato: Avgust 30, 2012, 02:29:07 posle podne »
e pa to sam i predpostavio da je  biggrin
samo jos kako se zove deo i gde je pirke uzeo  biggrin
« Odgovor #302 poslato: Avgust 30, 2012, 03:13:29 posle podne »
ja sam te uzeo kod tosinog bunara tj kod pivnice dzakarta tu imas par radnji jedna je za vw delove i kosta oko 150 do 250 din koliko se secam po komadu.
Van mreže Peko
  • Poruke: 145
« Odgovor #303 poslato: Avgust 31, 2012, 01:50:51 posle podne »
Nema na cemu , ako treba jos nesto tu sam. Kako napreduju radovi?
Odlicno, zavrsili smo sve,  i MFA radi...sve radi i mogu ti reci da sam prezadovoljan  kako je ispalo!  ;)
jesi ti nesto radio? i ne pitah te...jesi li napravio onu kosku dole?
« Poslednja izmena: Avgust 31, 2012, 01:53:11 posle podne od strane Peko »
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #304 poslato: Septembar 15, 2012, 06:16:41 posle podne »
Sta je ovo sa zutom gumom i plastikom?
Jesu li ovo zabice od juga za tapacir ove bele?
Gde si uzimao ove sitnice?
Te klinove za vrata sam pazario na bubnju , oko 200 din po komadu. Zabice jesu od juga i imas ih u svim zastavinim radnjama, negde sam ja mislim vec pisao o njima. Drze mnogo bolje od vagenovih , do duse ja imam problem sa tapacirima posto su presvuceni i stavljeni podizaci. Tako da su napeti pa fabricke zabice ne mogu da izdrze i otkace se . A zastavine drze kao sraf da sam stavio. Malo ih samo stanjis na delu koji ulazi u tapacir i dovedes na meru kao fabricke . A kad ih montiras stisnes ih ili palcem svom snagom ili sa drskom od srafcigera.
Svaka cast , nadam se da cu videti auto na nekom od skupova.  Kosku jos nisam radio nikako da ulovim vremena.
Radilo se malo ovih dana . Standardno mali servis koji ni ne smatram pod neki rad  biggrin , pa sam odlucio da napokon zamenim pletenicu na izduvnoj grani koja me je nervirala do besvesti jer je skripala na svakom stajanju i kretanju. Tu je bilo malo  sex , posto je stara zapekla i verovatno je iz originala, pa skidanje balan stangle da spadne grana. Malo secenja zubarskom brusilicom , pa cekic . Onda fizikalija , navlacenje onih snala (osiguraca) na izduvnu. Pentranje po motoru i cimanje kanapa. Tako da nema vise skripe. Pa shvatim da mi je zveknuo nosac motora do biraca brzina ,i kupim usrani topran posto nisam imao mnogo izbora. Nek izdrzi godinu i prezadovoljan sam za te pare. Pa reko aj malo i letvu da pretresem i zamenim i telo spone i manzetnu. Upalim auto i opet nesto lupa i cakara, i shvatim da je neki veliki majstor prejebao nosac motora na veznom limu , jer je stavio predugacke srafove i to se naravni izlomilo. Tako da sam sacekao jutro i izvario i taj nosac . Jbg uvek se otvori posao.
Trenutno radim samo ono sto se mora da bi sve bilo tehnicki ispravno, a limarija ce sacekati neke bolje dane... Jbg treba mnogo para , ceka me komplet limarija , krov i verovatno i standardne stvari oko mehanike koje su vec radjene ali su delovi predobri pa traju tako dugo.
Golf 1 Cabriolet
Van mreže darko mk1
  • Poruke: 63
« Odgovor #305 poslato: Septembar 20, 2012, 10:32:30 pre podne »
hvala druze za detaljan odgovor
postavio sam zabice na tapacir, jos samo tapacir da stavim u auto  biggrin
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #306 poslato: Oktobar 02, 2012, 10:43:23 posle podne »
Malo sam se ponovio , nesto za zimu i nesto za sledece leto.
Nasao sam napokon celik od trojke sa pristojnim ET-om i u dimenziji 13'' , guma jeftinija od 14'' a kociona kljesta taman staju u felnu.
A za leto set amortizera koji ce verovatno trajati koliko i auto
Set je KONI Sport Adjustable Shock Absorbers.  Samo jos da nabavim neke krstene solje amortizera , a bilo bi lepo kad bi pazario i powerfleks gumice za trapove. Sve u svemu , montaza tek posle zime i jos nekih radova oko trapova i limarije...
« Poslednja izmena: Oktobar 02, 2012, 10:50:29 posle podne od strane pirke12 »
Golf 1 Cabriolet
Van mreže aca73
  • Poruke: 217
  • Lokacija: beograd
  • Auto: golf typ 155 wob edition
« Odgovor #307 poslato: Oktobar 02, 2012, 10:53:47 posle podne »
 pa...lepo si se ponovio  biggrin
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #308 poslato: Oktobar 02, 2012, 10:59:15 posle podne »
Doneo mi Teča iz Ameriku  lollol  ,
Golf 1 Cabriolet
« Odgovor #309 poslato: Oktobar 02, 2012, 11:03:31 posle podne »
Imao sam ja ovakve felne. Pre 2 meseca sam prodao jedan set a sad imam jos jedan. Koliko si dao za njih?
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #310 poslato: Oktobar 02, 2012, 11:11:05 posle podne »
2700 sa postarinom , ali bez spoljnih prstenova ,njih sam vec imao. Znaci samo felne i poklopci.
Golf 1 Cabriolet
« Odgovor #311 poslato: Oktobar 02, 2012, 11:15:02 posle podne »
Drug jel si ovo kupio u Dinaku gore na banjici amorte i jel su to oni sport kraca varijanta posto ja kad sam se raspitivao jos davno bile su 2 varijante prva varijanta je sport do 3cm se spusta auto i podeesava se tvrdoca a druga je isti fazon samo kraca sport short jos nize ide auto od 3cm u odnosu na fabricku visinu.
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #312 poslato: Oktobar 02, 2012, 11:32:10 posle podne »
Jeste u Dinari na trosarini , okacen je oglas u malim oglasima , jutros sam bio. Bas ta sport varijanta sa stelovanjem tvrdoce. Mislim da je ostao jos jedan set . Pa ako si pri parama .... Ove bi trebale da spustaju 3 cm. Videcu da montiram zadnje ovih dana , to me vise interesuje zbog rubova.
Golf 1 Cabriolet
« Odgovor #313 poslato: Oktobar 02, 2012, 11:33:34 posle podne »
Koji je et na tim felnama? `14 su obično 45
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #314 poslato: Oktobar 02, 2012, 11:38:16 posle podne »
Ne znam tacno ,a mrzi me sad da idem do garaze , u svakom slucaju je manji nego na celicnim od jedinice. Napisacu ti sutra kad pogledam...
Evo i neka slika, vratim se do auta kad ugledah Teslu i Marlija...
« Poslednja izmena: Oktobar 03, 2012, 04:21:01 posle podne od strane pirke12 »
Golf 1 Cabriolet
« Odgovor #315 poslato: Oktobar 03, 2012, 07:56:59 posle podne »
Svaka cast za koni! beer
A ja sam zaboravio da je kod tebe skroz beo enterijer, sad me ne cudi zasto kazes da se mnogo prlja  biggrin
Golfic je inace prelep  B)
Van mreže MACNE_GTI
  • Poruke: 3510
« Odgovor #316 poslato: Oktobar 03, 2012, 08:19:33 posle podne »
Brate koja ti je pizdarija enterijer,nemam reci..
PRODAJEM PLAVOG KAMELEONA.
Ne, crvenog...
XD
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #317 poslato: Oktobar 04, 2012, 01:04:07 pre podne »
Trebao bi malo da ga obnovim , posto sam ga drao dupetom i vucaranjem svakakvih cuda u kolima. Jbg presao sam sa ovim enterijerom oko 80.000km
Tako da sam iscepao dva bubrega. To cu verovatno da sredim ovih dana... Daleko je od onog stanja u kom si ga video pre neku godinu.
Golf 1 Cabriolet
Van mreže MACNE_GTI
  • Poruke: 3510
« Odgovor #318 poslato: Oktobar 04, 2012, 06:01:26 posle podne »
A dobro jbg,ti koristis auto za svaki dan..al bruka je stvarno
Ne, crvenog...
XD
« Odgovor #319 poslato: Oktobar 04, 2012, 08:11:03 posle podne »
svaka cast tebra,samo rokaj :D
