Autor Tema: Golf 1 Kabriolet  (Pročitano 93731 puta)
Van mreže Alexa
  • Poruke: 1842
  • Lokacija: Beograd-Surčin
  • OEM+
Odg: Golf 1 Kabriolet
« Odgovor #140 poslato: Januar 09, 2011, 05:34:11 posle podne »
Gde si nasao taj hrom keder , meni moj skroz pozuteo pa bih ga menjao ?  ;)
Tdi
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #141 poslato: Januar 13, 2011, 02:45:38 posle podne »
Stigle su danas opruge  i amortizeri , tako da ce ovih dana cim se sredi trap i kupe solje i navlake biti montirane , nadam se da ce sve sesti kako treba i da mi nece otvoriti jos veci posao .... jedino cu da vidim da li da stavim ove bilstajnove amortizere na slici ili da ostavim monro koji je vec na autu a napakujem ove opruge ...
A malo sam se i zezao sa polugama za brisace , posto imam rezervu , pa sam ih hromirao , ali videcu da li cu da ih stavljam , mozda je malo previse hrom detalja ...
« Poslednja izmena: Februar 01, 2011, 06:47:17 posle podne od strane pirke12 »
Golf 1 Cabriolet
« Odgovor #142 poslato: Januar 13, 2011, 03:04:24 posle podne »
gde si nosio na hromiranje i koliko je te izaslo ?
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #143 poslato: Januar 13, 2011, 04:59:22 posle podne »
 biggrin ma prskao sam sam , ispalo onako solidno , mada sam mogao i bolje da pripremim , jedino sto ta hrom boja nije postojana , pa se nakog nekog vremena skida .... ima po oglasima tih likova sto hromiraju , i mislim da su svi skupi , valjda je skupa farba , a i samo farbanje je teze , tako sam citao ...
Razmisljao sam da poliram neke delove , kao sto si ti uradio ,  ali to na mom autu ne bi trajalo dugo posto ga vozim svaki dan i po svim vremenskim uslovima ...
Golf 1 Cabriolet
« Odgovor #144 poslato: Januar 13, 2011, 05:11:02 posle podne »
aha,sad tek vidim da nisu hromirane,ja nisam ni otvarao slike nego ovako video da se sija biggrin lepo je ispalo,ali kao sto vec kazes nece to puno da drzi,tj izgubice sjaj
Van mreže deniko_011
  • Poruke: 173
  • Lokacija: Beograd, Srbija
« Odgovor #145 poslato: Januar 13, 2011, 07:41:50 posle podne »
Gde si pazario te obruceve???
prosto kratko jasno, to je
GERMAN STYLE....
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #146 poslato: Januar 15, 2011, 12:39:01 pre podne »
na internetu prodavao neki lik ... imao je samo taj jedan komplet...
Golf 1 Cabriolet
« Odgovor #147 poslato: Januar 15, 2011, 02:36:42 pre podne »
Brate, zekonja do jaja cuci !!!
Mnogo mi se dopada tvoj MK1  clap
wagenman
« Odgovor #148 poslato: Januar 15, 2011, 07:26:44 posle podne »
Ма стављај билштајн, в вв се много боље понаша са њима  clap
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #149 poslato: Januar 18, 2011, 10:52:37 pre podne »
Stigao je i dugo trazeni dvogrli Weber  , tako da ce ovih dana i on biti montiran . Moram da napravim plocu da bi mogao da ga usrafim na granu , i da smislim resenje za filter ....
Golf 1 Cabriolet
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #150 poslato: Januar 20, 2011, 03:02:23 posle podne »
Stavljeni su gasni amortizeri , sva 4 , auto je sada duplo tvrdji , jedva cekam da predjem na letnji set guma ima da lezi kao pegla ...
Zamenjene su i solje amortizera , stare su se maltene raspale a stavljene su prosle godine , uzete i nove prasinjare za amortizere ... Sad je trap utegnut i nadam se da ce da potraje tako ...
Kad sam vec rastavljo trap zamenio sam i manzetne na zglobovima .
Ali najvise me muci curenje ulje na motoru, stavio sam sinoc novi dihtung kartera i dodao mu i diht masu (onaj sivi silikon sto kosta djavo i po ) i jutros opet curi . I na benzinskoj pumbi balavi ko lud , i tu sam stavio silikon ali dzaba ... Muka mi je vise ovo je drugi dihtung za mesec dana , prvo mi dali neki tanki kao papirni rencov , katastrofa .. pa sam sinoc ctavio gumeni topran 650din , izgledao je ok ali dzaba kad pusta ... nista dok ne dam 1500 din za dihtung...
Golf 1 Cabriolet
Van mreže David G60
  • Poruke: 524
« Odgovor #151 poslato: Januar 20, 2011, 09:49:10 posle podne »
A mozda ti curi ulje iz same pumpe a ne sa dihtunga...
Van mreže st.giappe
  • Poruke: 387
« Odgovor #152 poslato: Januar 20, 2011, 09:56:28 posle podne »
Ubacen je srednji lonac da se utisa zvuk , i navaren neki okrugli prohromski zavrsetak , a stari je skinut (ruzan neki , sa 2 izduva kao , katastrofa , tako je bilo kad sam kupio).
Mislim da su i zadnji da menjam da ga utisam jos, posto je izduvao svu vunu iz zadnjeg pa mnogo zvoni.
Letos sam opizdio od neki ivicnjak i pokrivio lafet (viljusku) , pa sam je zamenio novom , sa novim selenima , pa sam tad stavio nove gumice na balans stanglu, i zamenio manzetne na letvi volana... Letva ima malo lufta , pa bi bilo dobro kad bi nasao neku servo letvu B) .
U istom periodu me krenuo maler pa je malo kasnije crko menjac , tj ostao sam bez pete brzine , pa je odma nakon toga crko i pinjon na sajli brzinomera . Menjac je stigao iz bosne pa smo ga zamenili a pre 20 dana sam uzeo set za reparaciju poluga menjaca , i sad lepo salta (posto je znao da ispada iz 2 i 4-te brzine) .
evo ga taj set
ako moze info gde si kupio ovaj set za reparaciju i otprilike koliko je kostao? poz
Van mreže David G60
  • Poruke: 524
« Odgovor #153 poslato: Januar 20, 2011, 10:12:11 posle podne »
Pa imas to po radnjama, set ovih gumica i plastikica mislim da je ispod 5e a sipkica nemoze da bude od toga skuplja puno
Van mreže st.giappe
  • Poruke: 387
« Odgovor #154 poslato: Januar 20, 2011, 10:17:10 posle podne »
hvala matori , samo da ja stignem do toga...
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #155 poslato: Januar 21, 2011, 12:24:21 pre podne »
Ma moram da operem donji deo motora pa da vidim gde curi ali mislim da karter nisam resio , a i negde iznad curi , i to bas za noc je nakapalo baru velicine tiganja...
Bas kao sto david kaze , imas taj set po radnjama , a poluge ti trebaju 2 (kupuje se svaka posebno) , skines svoje i poneses da uporedis ...  Mozes da uzmes i set za reparaciju rucice menjaca , to nisam radio ali ima i taj set da se uzme ...
Golf 1 Cabriolet
Van mreže David G60
  • Poruke: 524
« Odgovor #156 poslato: Januar 21, 2011, 12:30:43 pre podne »
imas li ti hlanjak za ulje? Ako imas tu ima gumica koja hoce da crkne i da obilato curi ulje na njoj
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #157 poslato: Januar 21, 2011, 12:50:28 pre podne »
ako je ona kocka na koju se srafi filter ulja hladnjak , onda imam provericu i to ...
« Poslednja izmena: Februar 01, 2011, 06:49:35 posle podne od strane pirke12 »
Golf 1 Cabriolet
Van mreže David G60
  • Poruke: 524
« Odgovor #158 poslato: Januar 21, 2011, 01:41:16 pre podne »
proveri obavezno
Van mreže pirke12
  • Poruke: 872
« Odgovor #159 poslato: Februar 07, 2011, 04:06:33 posle podne »
U toku je priprema i prepravka za stavljanje dvogrlog Webera - Radovi u toku !  Imam rezervnu usisnu granu pa cu na konto nje sve pripremiti i napraviti sve delove koji mi trebaju da bi to radilo . Medju plocu tj reducir , da bi mogao karb da usrafim na granu sam vec odradio . Danas bi trebao da smislim neki nosac za sajlu gasa pa i njega da uradim , i ako stignem i kuciste filtera neko privremeno , dok ne bude uradjeno od prohroma . I mora da se napravi i neki nosac mesaca za plin i filtera vazduha . Tako da ostaje na njemu stari karburator dok sve ovo ne bude uradjeno pa onda samo da se montira i da vidim da li ce to sve da radi kako treba...
Golf 1 Cabriolet
