Autor Tema: Passat b 5.5 automatik problem  (Pročitano 4384 puta)
Van mreže mirash84
  • Poruke: 4
  • Auto: passat b5.5 automatik
« poslato: Jul 05, 2019, 12:24:21 posle podne »
Pozdrav,
Automobil je passat b 5.5 1.9 tdi 74kw automatik (4 brzine)
Imam sledeci problem:
Kada auto vozim duze i ugasim ga i posle nekoliko minuta hocu da ga upalim desi mi se da vergla i nece da upali. I posle nekog vremena upali normalno, ali mi se upali lampica check engine i udje mi u SAFE MODE.
Akumulator sam proverio i puni ok.
Na dijagnostici na motoru nema nijedna greska.
Greske koje imam su na menjacu i to sledece:
00777 Accelerator Pedal Position Sensor   =>  Implausible signal
00660 Kick down Switch/throttle Valve Potentiometer =>  Implausible signal
00529 No Speed Information
00545 Engine/Gearbox Electrical Connection Open circuit/short circuit to ground
00314 Engine Control Module (ECM) => No communication
Imate li neki predlog sta bi moglo da bude?
Inace auto ide ok ponasa se u voznji kako treba, menja brzine i sve radi.
Ali imam taj problem da se upali check engine povremeno kada nece da upali i posle toga udje u SAFE MODE.
Van mreže mirash84
  • Poruke: 4
Odg: Passat b 5.5 automatik problem
« Odgovor #1 poslato: Avgust 14, 2019, 01:33:47 posle podne »
Update:
Auto mi je bio kod majstora proverio je instalacije i sve je uredu, proveren akumulator, alanser, menjao ECU ali se isto javlja ako se auto taj dan duze vozi tipa po gradu pa se staje par puta, i desi se da nece da upali vergla znaci i nece, i posle 5 minuta upali lagano, samo sto upali i Check Engine lampicu i onda vozim samo u 3 brzini. Od greski jedino javlja te greske na automatskom menjacu, ne motoru nema nijedna greska.
Menjac automatik radi ok menja brzine lepo, ne cima nista.
Juce je promenjen i senzor brzine ali mi se danas opet desila ista stvar.
Da li imate neku ideju sta bi moglo da bude?
Van mreže Speedey
  • Transporter
  • Poruke: 1592
  • Lokacija: Derventa RS
  • Auto: Passat 3C Bluemotion
Jetta 1 1982 1.6 D☒
Golf 2 1986 1.6 D ☑
Polo 9N 2002 1.9 SDI☒
Polo 9N 2004 1.9 SDI ☒
Passat B6 2007 1.9 TDI ☑
Golf Plus 2008 1.9 TDI ☑
Van mreže mirash84
  • Poruke: 4
« Odgovor #3 poslato: Januar 05, 2023, 09:48:25 pre podne »
Pozdrav, samo da vam kazem da sam resio problem, zamenjen je relej 219. I od tada nemam problema.
