Autor Tema: Golf 2 monopoint seckanje na 2000 rpm  (Pročitano 8315 puta)
Odg: Golf 2 monopoint seckanje na 2000 rpm
« Odgovor #20 poslato: Februar 12, 2019, 10:26:54 posle podne »
Mikula-buraz sve novo stavljano..sve provereno,mase pojaane sve..naponi na spulnama i mase sam stavljao direktno sa aku sve isto trza pa trza..Cak sam sve sto se moglo skinuti stavljao na drugi auto i on radi ko sat a moj trza pa trza..Videcu jos da zamenim gumu monopointa i da probam kad raskacim komp dal ce da trza..vise nezz keve mi sta da radim..
Van mreže mikula
  • Poruke: 1360
  • Lokacija: b. palanka
« Odgovor #21 poslato: Februar 13, 2019, 08:39:25 pre podne »
A svecice koje si stavio? Ngk bosh...
« Odgovor #22 poslato: Februar 13, 2019, 06:38:45 posle podne »
Svecice su ganc nove jednokrake,proverene na drugom autu koji radi ko sat sa njima..one su iskljucene u ovom problemu..
« Odgovor #23 poslato: Februar 13, 2019, 06:47:34 posle podne »
Danas sam posle posla malo cackao i mislim da sam nasao blagi pomak u problemu.Dakle fokusiram se ja na monopoint,i proverim prvo cevcice od vakuma,nijedna nije vukla fals al ne lezi vraze kad sam poceo da kontrolisem semu kako su postavljene naso sam da je neko pogresno povezao bukvalo tri cevi...ona sto ide na razvodnik je bila na isparivacu,a na razvodniku neka leva koja nije ni vukla vakum... :).Poskidam ja to sve i postavim po semi sa nalepnice u haubi..  Sa tim sto sam na isparivacu nasao da je ona sisica bila odvijena i falsirala je samo tako..I dakle vratim ja to sve po fabrici i upalim radi auto na 1300 rpm kad se zagreje..vuce bez ijednog cimanja..Vozio ga jedno vreme nije cimno ni jednom..al ler konstantno 1300 rpm.E sad smanjim ja ler na 1000 rpm i na leru radi mirno ko nov.Krenem da probam i kvrc do 2000 rpm konstantno trzanje bio vruc ili ladan...posle 2000 vuce super.E sad ja mislim da mu sad smesa tng i vazduh nije ok,to cu proveriti sutra i prestelovati,pa cevidimo,saduglavnom svivakumi su po fabrici i bez falsa..
« Odgovor #24 poslato: Februar 15, 2019, 08:54:39 pre podne »
Evo da javim rezultate posle kacenja vakuma po fabrici(vrv je neki od 3 majstora koji su pokusavali da otklone trzanje povezo kontra cevcie,jel ih ja nisam skidao pre samo sam vizuelno proveravo da neka nije pukla..),i stelovanja smese gasa i vazduha(pri tom sam mu dao kolko zahteva plina,nisam ga stipao na isparivacu i nisam redukovo usis).Auto radi mirno ko sat.Pali na - i uopste ko mina.E dok je hladan oseti se al vrlo malo trzkanje,koje nije ni prici koliko je to bilo ranije..Al vuce extra sad i prima gas ok.Uzrok tom malom trzkanju izmedju 1000-2000 rpm na hladnom motoru je vrv prljava klapna gasa ili guma ispod monopointa..sto cu uskoro zameniti cim stignem..jbg ovaj monopoint ko zna kad je rastavljan i menjana guma...A probacu i da naprskam vd u kapu iako je nova..Uglavnom auto radi duplo bolje nego pre.Eto u ovoj temi su gotovo svi uzroci ovakvog kvara vw-a na tng.Nadam se da e nesto od ovoga pomoci vrlo velikom broju ljudi sto voze vw,pa i ostale jel gledajuci po raznim domacim forumima ima  bas dosta problema neresenih sa ovakvom vrstom kvara.Pozzz :26
  • Poruke: 13937
« Odgovor #25 poslato: Februar 15, 2019, 12:43:22 posle podne »
Evo i ja sa rezultatima.
Auto opet cima i nece da ide do nekih 2500 obrtaja. Posle toga vuce ali opet to nije to.
Plin sam sipao na drugoj pumpi i isto se desava.
Jel moguce sto neko rece da Halov davac u razvodniku zajebava?
Meni je jednogrli karburator i nemam gumu izmedju grane i samog karburatora.
Sva creva i crevca za vakuum su proverena i sva su cela.
Na benzinu redje trza ali kad trzne jace se oseti.
« Odgovor #26 poslato: Februar 15, 2019, 02:34:12 posle podne »
Ivane i ja sam sumnjao na taj halov davac,zato sam i menjao celi razvodnik,koji je radio na drugom golfu ko sat..ja ga stavim na mog ustelujem radi auto ko sat jedno dva dana i opet poce da cima..e sad mozda je tebi u banani taj hall,al to ces najbolje otkriti,odes na otpad i skines ceo razvodnik(najbolje sa auta koji moze upaliti)..
  • Poruke: 13937
« Odgovor #27 poslato: Februar 15, 2019, 03:07:30 posle podne »
Meni je radio dobro citavih nedelju dana.
« Odgovor #28 poslato: Mart 04, 2019, 06:21:54 posle podne »
Evo posto je kvar posle duzeg vremena sa sigurnoscu lociran i resen,da napisem i ovde.Znaci kupim ja novu gumu monopointa i resim da zamenim i ocistim klapnu na monopointu i pri samoj demontazi monopointa sa usisne,ima sta da vidim..Onaj plasticni dihtung sto stoji u spoju donjeg i gornjeg dela monopointa,je pukao..i tu je falsiralo vazduh koji nikako nisam mogao da utvrdim gde falsira...zamenjeno to sve,sklopljeno i auto radi extra,vozen 7 dana nema nikakvih problema vise sa trzanjem i to..Potrosnja 1.8 66kw na otvorenom je 7.5l plina..Pozdrav za sve koji su savetima pomogli i mom drugu i braticu Matketu koji je batalio ispravan monopoint i poslao mi dihtung ispravan. :26 :26 :26
« Odgovor #29 poslato: Mart 04, 2019, 06:27:57 posle podne »
Duja je to  :25
« Odgovor #30 poslato: Mart 04, 2019, 06:33:03 posle podne »
Desmo- :25 lollol  5 majstora je pokusavalo da otkloni strasan kvar i nista ..dok ne uzeh stvar u svoje ruke..i ne kretoh redom ..e znas li ko je onaj dedica sto kaze Mileni-da se ne razume? :)
Van mreže stefy
  • Poruke: 5
  • Auto: Golf 2 GT
« Odgovor #31 poslato: Mart 19, 2019, 11:26:56 posle podne »
Pozdrav,
jel može neko da pošalje šemu gde koje crevo ide na monopointu (moj auto nema tng). Majstor mi je ta creva pogrešno povezao. Na vakum ventilu sa desne strane monopointa nije ni stavio jedno crevo. A objašnjenje gde šta ide ne mogu da nađem.
  • Poruke: 13937
« Odgovor #32 poslato: Maj 13, 2019, 03:23:31 posle podne »
Reseno cimanje zamenom dihtunga glave.
Pre 15-ak dana je u voznji izgubio snagu. Odslepao sam ga kod majstora i kad smo skinuli glavu videli smo da fali parce izmedju 3. i 4. cilindra.
Zamenjen dihtung, motor radi kao sat i nema seckanja na odredjenim obrtajima.
